[Tópico oficial] Dell G Series
Բしᗋɱ૯ȠᎶᑌ¡ઽƬᗋ
Usuário que manda em tudo aqui
Meu notebook voltou a apresentar temperaturas altas... depois de tanto tempo.
Jogando Gears 5 tá batendo uns 90 graus volta e meia. Bem estranho. Ajustei mais o undervolt e baixei mais o clock, mas a CPU tá fritando mesmo assim (até sem querer mexi num tal de ICCMax, mas não lembro o valor original e não alterou nada).
Não entendi.
Não tá com as entradas de ar tampadas em baixo?
Tá levantando com apoio ou base cooler?
Maico Rian
É impressão minha, ou nos notebooks da Dell de hoje os drivers de gráficos da Intel só funcionam os homologados pela Dell? Tento atualizar o driver e não consigo.
EDIT: Resolvido, já consegui atualizar o driver de vídeo.
JuniorF
pessoal tenho um g5, 8gb, 1660ti, estou precisando aumentar para 16gb
me indiquem memorias boas e de preferencia que vcs ja testaram por favor
e se puderem checar essa e me dar opniao
ajuda ai pessoal
diogenesvow
ajuda ai pessoal
Bom dia.
Eu uso as originais que vieram com a Dell (2x 8gb ddr4 2666mhz)
Acredito que essas ai da corsair são boas sim. 2666mhz é a freq. que esses notes suportam, mais que isso tbm não vai trabalhar na frequencia maior.
lucas_soma
Ninguém...
Tem algo bem estranho ai, se o clock estiver a 3.2GHZ, 3.4 no máximo, jamais deveria chegar nesta temperatura, embora a solução térmica do G3 não seja tanta robusta, mas ainda sim deveria estar rodando bem mais baixo.
Sim, bem estranho. Comecei a me preocupar. O clock tava em 3.2 agora baixei pra 3.0, tá indo pra 82 graus. E curiosamente, nunca fiz o undevolt da GPU, pois essa tem funcionado bem... ela nunca passa dos 70 e poucos. Já a CPU. Tá difícil.
EPP 64, CPU Core e CPU Cache -.140, Intel GPU -70, System Agent -60, clock pra jogo a 3.0.
Chegou meu ssd nvme e tá chegando ssd sata... vou trocar, formatar, reinstalar... vamos ver se melhora.
Foi a primeira coisa que pensei... mas sempre que vou jogar levanto a base do notebook e ligo os coolers dela, são fracos, mas percebi que baixa ao menos um ou dois graus. Já olhei e não entrou nada tampando as entradas no notebook.
koallakiller
Galera não sei se é permitido postar promo aqui ou deve ser em algum tópico específico, mas achei essa promo da loja que explode bem interessante:
Um dos menos preços que vi, ainda assim é possível encontrar vez ou outra preço mais baixo no ml
LFK
The Keller.
Eu paguei R$ 340,00 em dois módulos desse + frete na própria Kabum. Foi naqueles dias de pós-black-fraude/cyber-monday. Acho que dei sorte.
Estão voando baixo no meu G3. Recomendo.
wojcikh
Bom dia glr sou novo aqui e bem ignorante nao entendo muito sobre configuracoes de PC, mas segue as especificacoes do meu note:
  • Intel® Core™ i7-9750H (2.6 GHz até 4.5 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 9ª geração)
  • Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil)
  • Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti Max-Q com 6GB de GDDR6
  • Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz
  • HD de 1TB (5400 RPM) SATA 2,5" + SSD de 128GB PCIe NVMe M.2
Eu comprei ele apos ver varias reviews dele rodando jogos no ultra a 60 FPS> , e quando estou utilizando ele o maximo que ele alcanca é 40 FPS em jogos como the witcher 3, AC origins, por exemplo...
Ja tentei de tudo instalei os drivers e os krl a 4 configurei pro modo de jogo, troquei as opcoes de energia e nada ate agora, 40 FPS é jogavel ate e é bom, mas nao foi por isso que paguei...
Outro ponto é que quando eu vejo o quadro de desempenho dele pelo gerenciador de tarefas durante os jogos, a GPU 0 (Intel UHD Graphics 630) beira no maximo 20% enquanto a GPU 1 ( NVidia Geforce GTX 1660 Ti with Max-Q) fica em 100% mostrando a utilizacao maxima de um e quase minima de outro. Me ajudem ai quem souber glr pfvr...
Voce está jogando com a fonte conectada ? Pq comprei um i5 + 1050 3gb e se não tiver conectado na tomada os jogos ficam com ~30 fps
koallakiller
Oloco :D
Estou esperando baixar um pouco o preço da 16gb pra pegar uma e no futuro dar upgrade pra 32gb
zJoey
Boa noite rapaziada, tudo bem com vocês ?
Me tirem uma dúvida por gentileza ?
Bem... eu comprei um Dell G5 5590 versão m40p, com RTX, i7 9gen... enfim.
Liguei a primeira vez, subiu todo o OS da Dell, mas como não gosto do Windows que vem de Fábrica, eu formatei... para uma versão do W10 Pro.
Antes de formatar eu fiz alguns testes, e o de Som me fez curtir bastante.. pelos controles que temos diretamente pelo Alienware Command Center, e etc. Até mesmo ao conectar um fone ao PC o Windows perguntava oque eu conectei, se era fone ou fone com Microfone e etc..
Mas a questão em si, seria porque após a formatação parece que estou sentindo uma caída na qualidade do áudio, e instalei todos os drivers normalmente, instalei o Alienware Command Center, driver de áudio realtek atualizado pelo site Dell..
Eu queria saber se com vocês ocorreu o mesmo ou se por acaso eu fiz algo errado.
Obrigado desde já pela atenção !
ejoty
To com um problema com o áudio, pq parece que trava as vezes (quando recebo msg na steam, quando mais programas estão abertos e os sons se misturam).
Lembro que um user falou algo dos drivers, mas não achei. Quem puder ajudar, agradeço também.
GeekZilla
GeekZilla
Já deu uma olhada na equalização no Realtek Audio Console?
ejoty
Galera,
Vale mais eu trocar as 2x4gb por 2x8gb ou comprar um de 16gb+4gb e ficar com 20gb?
Digo isso por desempenho em si, se o dual-channel faz tanta diferença.
Բしᗋɱ૯ȠᎶᑌ¡ઽƬᗋ
Disserte mais jovem, só pra eu entender
em dual channel dobra a largura de dados no barramento.
mas o seu 2x4gb já está em dual channel.
se colocar 16gb + 4gb o dual fica limitado ao tamanho do canal de menor memória. o excedente fica em single.
de todo modo, melhor deixar logo em 16+4. daqui a um tempo compra outra de 16gb e fica 32gb.
GeekZilla
GeekZilla
Galera,
Se você não pretende aumentar de 16 para 32, o melhor seria 2X8. Do contrário como o colega falou acima pode ir de 16+4 também, ele vai funcionar em dual channel assincrono.
StalkerEnd
Só mais um qualquer..
Pessoal, realizei todo o procedimento de undervolt no meu G3, com undervolt -100 e clock de 3.8 em todos os nucleos.
Mas notei que após alguns minutos, o clock trava a 3GHz e as vezes da uma queda pra 1GHz mesmo jogando o que me gera queda de frames, alguem sabe o que pode ser?
StalkerEnd
Բしᗋɱ૯ȠᎶᑌ¡ઽƬᗋ
Pensei nisso, mas parece que fiz tudo equilibrado.
Esta pegando 70°c o processador
Se tá tudo OK com a temperatura em stress, faz um teste. Cria um perfil de energia pra Jogo. Toda vez q for jogar tu ativa ele. Daí, nas propriedades de Energia avançadas desse perfil, vc coloca as configurações semelhantes às do Alto desempenho pra fazer a seguinte alteração:
Em estado de desempenho mínimo do processador NA TOMADA vc coloca 80%, estado de desempenho máximo deixa em 100%, salva, aplica e vai jogar pra testar monitorando as temperaturas e vendo se continua a queda de frames.
Por padrão o Windows deixa o estado de desempenho mínimo em 5%, por isso o throttling é violento.
StalkerEnd
Blz, vou testar.
Outra coisa importante que esqueci, mesmo desligando o perfil ou fechando o throttlestop os clocks continuam bugado, não sei se é normal ou bug do software.
Rockeiro
Caros, alguém sabe se o Thunderbolt do G5 RTX2060 suporta eGPU ? Pelo que pesquisei esse recurso permite utilizar um dock com uma placa de vídeo externa. Se funcionar, esse recurso poderá ser bastante útil.
GeekZilla
GeekZilla
Sim funciona. Se vc verificar o diag da TB3 ele mostra suporte a EGPU. Também é possível ligar uma GPU externa usando o slot M.2 (Tem que adaptar etc) que em alguns testes que vi se provou mais rápido.
--- Post duplicado mesclado automaticamente: ---
Thermal Throttling parece ser o caso provavelmente, 3.8 ainda é alto e sem necessidade (especialmente no G3 que tem uma solução térmica não tão robusta, reduz o clock para 3.2 ou 3.0, você seguiu o tutorial do ThrottleStop? Qualquer coisa baixa o arquivo já configurado. Não mexe nas configurações de energia do Windows, vai interferir com o controle de clock do ThrottleStop, quando você reduz o desempenho máximo você simplesmente está desativando o turbo boost e depois reduzindo o desempenho da CPU ainda mais.
* No tutorial fique atento em especial ao Speedshift EPP (e certamente você consegue um undervolt maior nesta CPU, segue o tutorial da minha assinatura que não tem erro).
Usuários que estão vendo esse Tópico (Users: 3, Guests: 4)
