• AVISO IMPORTANTE: O fórum "Bazar do Usuário" vai ser descontinuado e deixará de funcionar.
    No dia 19/02/2020 iremos desativar DEFINITIVAMENTE o fórum "Bazar do Usuário". O motivo é que ele gera muitos problemas relacionados as partes envolvidas em negociações, onde o Adrenaline não tem nenhum conhecimento e envolvimento. RECOMENDAMOS NÃO FAZER MAIS ANÚNCIOS PORQUE NÃO SERÁ POSSÍVEL PUBLICAR MENSAGENS A PARTIR DO DIA 19/02/2020.
    Equipe Adrenaline
[DÚVIDA] Temperatura Chipset X570 (Asus TUF Gaming PLUS) Devo me preocupar?
flep
Hardware Enthusiast
Caros, tudo bem com vocês?
Fui olhar a versão da Bios da minha TUF Gaming X570 Plus e o CPU-Z dia que tenho a versão 1201 instalada...
... Fui olhar o site da Asus e vi que tem 3 novas versões da Bios...
Uma dúvida [possivelmente] idiota: eu posso pular da 1201 para a 1405 direto ou devo instalar cada nova versão? (1202, 1404 e então finalmente 1405)
Muito obrigado
Quando não pode pular, geralmente está mencionado nas notas/observações ali nas Bios. No seu caso parece não ter problema, a unica nota é da 1404 que fala que depois de instalar ela, não tem mais como voltar pras anteriores.
kintosh
Hey, @flep , brigadão pela contribuição, ainda mais por ter respondido tão rápido :)
Acho que vou arriscar... eu não resisto às notas de "Improve system performance. " rsrsrsr
vicechico
Eu atualizei e não tive nenhum problema.
gabrielsainty
Amante de RPG
Olha amigo, vindo de alguem que tem uma B350 TUF que fica sempre na faixa dos 40º graus, eu estou achado bem alto... Agora se vc parar pra cogitar que essas placas tem uma performance superior, e são construidas já cogitando os valores de temperatura altos, ai parece não ser algo a se preocupar.
A primeira coisa que eu faria é ligar todos os coolers, inclusive o da VGA, em 100% e abrir o gabinete pra ver se é problema de fluxo de ar.
Caso isso esteja REALMENTE te incomodando, minha proxima recomendação caso não esquente tanto com aparencia, é procurar um fan pequeno de 80mm, e colocar ele soprando vento diretamente no chipset, isso é certeza de reduzir a temperatura em mais uns 5~10 graus.
Algumas pessoas fazem um suporte que faz ele ficar deitado na diagonal, fica esteticamente MENOS desagradavel...
farbus
O chipset já tem um fan direto tirando o ar quente de cima, e ele é todo coberto por um dissipador, então nem acho que importe muito se é bem ventilado ou não.
Sem contar que ele fica também posicionado praticamente embaixo da VGA...
gabrielsainty
Amante de RPG
Mesmo que ele tenha um Chipset, um fan adicional promoveria que um ar de maio qualidade fosse usado pelo fan do chipset, pois ele provavelmente está reaproveitando o ar quente saindo da VGA... Visto que se vc colocasse o fan ele provavelmente ficaria num lugar vago acima do PSU Cover, geralmente ali o ar é bem mais resfriado.
Mas é apenas uma dica pra ajudar caso voce fique sismado com essas temperaturas, eu provavelmente colocaria ou deixaria os fans a 100% o tempo todo, e colocaria os fans da VGA bem mais agressivos.
Lucas06
E ai galera, comprei uma tuf gaming plus também, tava baixando o driver de lan no site e vi que tem um negocio chamado armory crate, qual é a moral desse trem? E a bios, to com a q vem de fabrica, o boost quase bate nos 4.5, é um 3800x. Ai não se se atualizo já vi gente no reddit reclamando q a nova bios não passa de 3200 nas memos e eu comprei um kit de 3600.
farbus
Esse soft fica atualizando seus drivers... Eu até tenho instalado, usei na primeira vez, mas desliguei o serviço. Prefiro fazer essa tarefa especifica manualmente, e não gosto de software monitorando.
E quanto a BIOS, se vc não for ficar fazendo OC, use a última mesmo que não fará diferença nesse quesito, pois a memória vai chegar normal no perfil certificado dela, exceto se o pente estiver com defeito.
Lucas06
Opa, vlw pela resposta. Também prefiro fazer updates manuais, acho besteira esse tipo de software. Quanto a bios, ouvi falar que as ultimas bios resolveram os problemas de Vcore mto alto dos ryzen, procede? a minha bios é a 1005 e já esta na 1405, noto que por qualquer coisa o processador joga o Vcore pra 1.5 e já chega em 70 graus em idle sem fazer nada. Acho meio demais isso e desnessario, outro detalhe, qual a temperatura vcs usam pra monitor o cpu? pois no HWinfo64 na parte do processador tem 6 temperaturas diferentes não sei qual é a que "vale". Vlw
cronostg
Thiago SLD
Muito obrigado
então atualiza a gente ai, teve alguma melhora depois de atualizar ?
edipoaa
Boomer
Eu também estava encucado com essa para do vcore alto, ai fui dar uma lida nos forums reddit, tomshardware e linustechtips e descobri que é um comportamento padrão dos processadores ZEN2. Eles mantem o vcore entre 1.4 e 1.5 mesmo em idle pra ter uma melhor resposta no boost. Depois de estressados eles reduzem e estabilizam automaticamente o vcore. Pode fazer um teste, roda um benchmark ou um stress test e veja o vcore do seu ryzen reduzindo para até 1.2 dependendo da tarefa.
Quanto à temperatura pra se guiar no HWinfo64, eu sempre considero o package que é a temperatura do conjunto do processador (temperatura em volta do die do processador)
Não notei diferença nas temperaturas após atualizar pra versão mais recente da BIOS. Creio que não tem muito o que fazer quanto a temperatura do chipset x570, o máximo é fazer um bom airflow no gabinete pra evitar que vire uma mini estufa por causa do conjunto.
