[DÚVIDA] Temperatura Chipset X570 (Asus TUF Gaming PLUS) Devo me preocupar?
vicechico
Montei meu setup com a config da assinatura hoje . 65 aqui nas temps do chipset.
alfas
Dono de uma Asus X570 TUF Gaming Plus wifi falando, uso com um 3900X e chipset fica em 60 graus constante mesmo sob benchmarks aqui.
Dá pra ver a velocidade da ventoinha do chipset na linha PCH do HWinfo, e da pra ver na bios tb, modo simples, na tela principal onde mostra as ventoinhas na parte inferior. Sempre na casa de 2300-2500 rpm, e ela também fica escondida pela gpu aqui também.
Ps: não dá pra controlar a velocidade da ventoinha do chipset, só consultar mesmo.
Apesar de 3x fans de 120mm terem mais ou menos o mesmo fluxo que 2x 140mm, a posição deles importa, principalmente se um intake estiver muito próximo de uma exaustão. Entao, há casos onde 2x140mm se saem melhores por conta da configuração do gabinete.
kintosh
Obrigado pela cobração, @alfas! Vou pesquisar algum Noctua de 140mm pra colocar 2 como entrada de ar.
Que inveja da temp do seu chipset, rs. O meu agora está em 70.8º, com temperatura ambiente de 28º aqui no escritório.
GuGaming
Chipset em 75º agora :confused:
--- Post duplicado mesclado automaticamente: ---
Galera, algo de errado não está certo com o fluxo de ar do meu gabinete??? rs :mdr2:
É o Sharkoon TG5 original, apenas adicionei 2 em cima. Na hora de filmar fechei a janela, desliguei o ventilador do escritório e fiquei sem respirar kkkk: https://www.kabum.com.br/produto/55847/cooler-fan-deepcool-wind-blade-120-12x12cm-super-silent-big-airflow-blue-led-dp-fled-wb120
Existe como estes 2 coolers de cima terem sido instalados do "lado" errado? Tá puxando ar pra dentro ao invés de ser um "exaustor" de ar, não? rs
Amigo acho que ninguém notou, mas pelo que vi no vídeo durante 0:27 os dois fans de cima que você comprou aparentemente está jogando o ar pra dentro do gabinete , confirma se o de traz não está assim também, no vídeo tive uma impressão que ele também está jogando o ar pra dentro(forma errada).
O correto seria os dois de cima e o de traz jogar o ar para fora para manter o fluxo de ar... da forma que está, você realmente pode ter um problema de aquecimento já que o ar quente fica preso dentro do gabinete sem ter por onde sair (pressão positiva). E o ruido dos fans está muito alto, não te incomoda? ou você só aumentou a rotação deles para fazer o teste com o incenso?
pra saber se os fans estão jogando o ar para fora com os fans em funcionamento, só colocar a mão ou uma folha de papel e colocar em cima deles, se eles puxar ela pro gabinete então está errado, agora se assoprar pra longe do gabinete então tá certo, uma outra forma fácil de ver isso é se a parte com o logo da marca estiver parada visível então ele está na posição certa tirando o ar quente de dentro.
Sobre tirar o vidro da frente e colocar uma telinha, sim é uma boa ideia para aumentar o fluxo de ar, mas creio que não seja algo tão fácil assim e não é o seu problema nesse caso, pois não é preso com parafusos pra remover fácil... a remoção dele se não me engano é só com soprador térmico para amolecer a cola, e ainda corre o risco de quebrar o vidro.
mas se for fazer isso procure um filtro de pó para por junto por de traz da telinha para que diminua a entrada de pó. veja o exemplo abaixo:
Veja nessa foto o exemplo simples que fiz de como deve ficar o Fluxo do ar no seu gabinete.
Arth
A dessipação dos chipsets e pequena então a temperatura ambiente influi até mais do que a ventilação, outro dia tinha 2 amigos no discord discutindo sobre temperatura que com a mesma placa um pegava 60 e outro 75, um já achava que a placa estava com defeito, mas na verdade é que um deles tinha ar condicionado no quarto a 23 graus.
kintosh
Que belas temps, cara. Uma dúvida @alfas, você usa ar-condicionamento no ambiente ou não? Saberia dizer +- sua temperatura ambiente? Obrigado!
@GuGaming Amigo, tinha acontecido isso mesmo.... na página 1 eu relatei que inverti a posição deles e melhorou as temps... usando sua dica, colocando um papel leve na saida/entrada das fans, tenho este resultado:
3 fans 120mm fontais originais do gabinete (fluxo de ar muuuito baixo, quase não consegue segurar 1 camada de papel higiêncico 10x10cm);
2 fans 120mm parte superior da Deep Cool: agora "assopram" bem o papel :) (depois que as inverti né hehe)
1 fan 120mm traseira original do gabinete: nem puxa nem assopra... bem ineficiente...
Por isso estou pensando em:
Trocar os 3 frontais originais por 3 Noctua 120mm (infelizmente não cabe 140mm na parte frontal do meu gabinete)
Trocar os 2 da parte superior por 2 Noctua 120mm
Colocar 1 Noctua ou até 1 Deep Cool na parte traseira, que tem fluxo bem melhor do que o original do gabinete....
O que acham da ideia? ^^ Pq eu já tô quase desistindo kkkkk +- R$ 150,00 - R$200,00 cada Noctua * 5 = R$ 1.000 em ventoinha... Jesus amado...........
Agradeço pelo tempo e atenção de cada um de vocês,
@Arth Faz bastante sentido, viu... aqui tem ficado entre 28-31º nessa época do ano (Sorocaba-SP).
alfas
Não tenho ar condicionado, mas acho que o @Arth matou a charada. Meu cômodo é sempre um pouco mais quente que o ambiente externo e não tenho termômetro aqui dentro, mas estes testes foram feitos num dia relativamente frio, com temperaturas externas da ordem de 22-24 graus. Hoje tá bem calor lá fora, bateu uns 33 graus e olhando a temperatura do chipset aqui: 70°C. Ou seja, acho que você não tem tanto a se preocupar. Dá pra otimizar ainda mais o fluxo gabinete sim, mas não precisa gastar rios de dinheiro não, para depois ver uma melhora de uns 2 graus apenas e se frustrar.
Espera um dia frio e meça a temperatura, para ver se reduz. Se não reduzir, abre o gabinete e meça de novo, se reduzir aí o gabinete tem que ser otimizado.
Os melhores e mais bem falados fans do mercado hoje são os Noctuas A12x25, mas custam 200 reais cada. A Scythe entrou no mercado brasileiro agora e está com preços excelentes dos seus fans Kaze Flex, que são excelentes também e custam uma fração do noctua: 60 reais.
Na relação "redução de temperatura" por "ruído" ele bate de frente com o A12x25, de acordo com vários reviews gringos, sendo melhor que o modelo anterior da Noctua NF-F12 ( https://www.computerbase.de/2018-07/120-luefter-test-cpu-kuehler/2/#diagramm-kuehlvermoegen-ueber-schalldruckpegel ).
Eu tenho ambos aqui e já testei um contra o outro no cooler do CPU. O A12x25 esfriou apenas 1 graus a mais que o Kaze Flex, e ambos pareceram ter o mesmo nível de ruído, sendo 2000rpm para o A12x25 e 1200rpm para o Kaze Flex. Já testei o Kaze Flex de 1800rpm também, reduziu em 2 graus a mais - mas esse faz barulho demais, não recomendo não, recomendo o de 1200 rpm mesmo.
Outro fan que talvez teria um custo benefício bom seria os redux da Noctua, mas são mais caros que os Kaze Flex e são os mesmos que o NF-F12 ou NF-P12. Então esses fans da scythe acho que tem uma relação custo-benefício imbatível. Caso necessário, compraria uns 3 desses fans para intake, gastando 180 reais, colocaria um dos deepcool atrás e outro acima (posição mais atrás) na exaustão e daria por encerrado. Na pior das hipoteses, usaria esses 1000 para comprar um gabinete com uma ventilação bem melhor mais alguns desses fans da scythe, mas isso se seu gabinete esteja ruim de fluxo mesmo, o que não sabemos até que um dia frio chegue :)
PS: vc ligou seus fans nos headers da placa mãe para que ela controle a rotação conforme o CPU esquenta / esfria, certo?
GuGaming
Desculpe não tinha visto a parte que disse que já tinha invertido eles. sobre trocar pelos fans noctua,minha opinião sincera? não acho que trocando pelos noctua vai ter muita diferença e se tiver vai ser pouca para um investimento tão alto assim, já que você tem grana no bolso pra pensar nisso, porque não instala um ar-condicionado? você acha alguns por menos de 3mil, dependendo do tamanho da sala tem alguns por menos de 2mil que já dão conta. E já experimentou testar sem a parte da frente(vidro) deixando as fans frontais livres para ver se há uma melhora?
kintosh
@alfas valeu demais pela contribuição, cara! Certo... Então descobri que não é só o meu chipset que bate 70º hehe
Cara, que massa saber/conhecer estes Scythe e que tem no Brasil por um preço beeeeem mais atrativo que os Noctua! Vou considerar adquirir!
Sobre as fans, algumas eu liguei direto na fonte (os 2 de cima do gabinete) e os 3 frontais liguei na placa-mãe sim e pelo AI Suite 3 deixo elas ligadas o tempo do no máximo (e mesmo assim quase não seguram um papelzinho leve qundo coloco nas entradas de ar frontais do gabinete).
Você(s) saberia(m) dizer se, para colocar fans na parte frontal do gabinete (que tem a frente toda em vidro, e apenas 2 entradas de ar de apenas 1cm x 37cm (1 em cada "lateral frontal")
devo pegar fans otimizadas para "Fluxo de Ar" ou para "Pressão Estática"?
Pesquisei bastante mas a opinião é bem dividida rs :thinking:
@GuGaming que isso, tá tranquilo, cara! :) Pois é, o @alfas já me convenceu hehe
Infelizmente não posso colocar outro ar-condicionado aqui no apto (já tem 1 na sala), mas por limitações técnicas do condomínio é permitido apenas 1 por apto.
Por isso eu me viro com 1 ventilador (bem do meu lado) da Arno Silence Force de 30m que é silencioso como um cooler Noctua kkk e custando menos que 1 cooler Noctua de 12cm rsrsrsrsrs
Eu vou tentar trocar os coolers originais primeiro, e se mesmos com novos coolers não resolver, aí vou apelar para remover o vidro frontal mesmo e proteger com tela mosquiteira
Mais uma vez, gratidão obrigado pela contribuição de vocês!
Dennis Lima
Cara, sua resposta me ajudou demais. Iria comprar um Ironhide(https://www.terabyteshop.com.br/produto/8962/gabinete-redragon-ironhide-vidro-temperado-rd-gc-801-rgb-atx-preto-sfonte), mas julgo que posso economizar e pegar um Redragon Wheel Jack (https://www.terabyteshop.com.br/produto/10953/gabinete-redragon-wheel-jack-vidro-temperado-gc-606b-atx-preto-sfonte) que vem sem fans e posso incluir essas que você recomendou. Obrigado por dispor tempo nisso.
MestreRavengar
Boa Noite, sou novo no forum então não posso criar um tópico , também estou com um problema referente a temperatura do chipse da seguinte placa mãe :
Placa Mãe Colorful CVN X570 GAMING PRO V14, que já se inicia com 70 graus e vai aumentando inclusive já bateu mais de 100 graus. Ai adaptei um cooler em baixo da placa mãe pois meu gabinete é horizontal ( sim furei em baixo dele e coloquei o cooler) , mais ainda assim a temperatura continua alta se iniciando em 70 e chegando a 80 em dias mais Frios e 85 em Dias mais quentes.
Gostaria de saber qual a temperatura ideal para o chipset x570 trabalhar?, principalmente em longos períodos , pois passo muito tempo com o pc ligado e essas temperaturas sempre altas no chipset não podem danificar a vida útil da mobo a médio e longo prazo.
Obs: Também tive que colocar 1 cooler (prendi com fita dupla face no gabinete), ventando pra cima do chipset, oque realmente fez mais efeito foi esse cooler ,abaixou 4/5 , e o debaixo do gabinete 2 graus.Mais só pude fazer isso porque meu gabinete é horizontal.Então problema de circulação de ar não é .Devo me preocupar com essas temperaturas sempre iniciando em 70 e ficando sempre entre 76/85 graus em games? No uso normal fica entre 73/75.
farbus
Pessoal, o meu fica entre 34/35, e nunca vi passar de 40.
Isso em idle, mas depois faço uns testes pra ver como fica no stress, mas acredito que não muda muito, pois logo quando comprei a mobo, tinha dado uma checada básica, e não notei temperatura anormal alguma.
Quem tiver mais que 40 C em idle, pode ser que a VGA esteja segurando o fan da mobo, por isso as temperaturas altas.
E só para ilustrar, fiz um teste de stress simples pelo aida mesmo, por 10 minutos, e a temperatura foi de 30 para 40,
Eu já tinha feito outros logo quando troquei pra essa mobo, e sempre foi por aí mesmo, na casa dos 40 no full load.
vicechico
Onde aí no seu print vc acha que é a temp do chipset?
Em idle.
GuGaming
Em idle.
No print do farbus não mostra a temperatura do Chipset e pelo que vi em alguns tópicos o Aida está tendo alguns problemas para mostrar a temperatura certa nos novos Ryzen. Pra ter certeza é melhor ele usar o mesmo programa que você usou.
farbus
Em idle.
Achava que era o geral da motherboard mesmo...
Segue agora em idle (15 minutos) por esse HWINFO64,
Hoje a noite faço um teste de stress básico, que acredito subir uns 15 C, mas ficando abaixo de 80 C no Full Load.
farbus
Eu atualizei o Aida e as leituras deles estão iguais ao do HWINFO, sendo que a leitura do PCH Diode dele corresponde ao chipset.
Fiz também agora o stress test por 25 minutos, e parece que as temperaturas ficaram estáveis em 70 C pro chipset.
Felipe FoX
Felipe Fox
É normal o chipset ter temperatura alta, mas tem que cuidar para não passar muito dos 70. Tanto que eles vem com cooler nesse chipset, por exigência de arquitetura da AMD.
você precisa controlar a temperatura geral do seu gabinete. Ver como está o fluxo de ar e modo geral.
BRvinnyLoL
Antigo Italiano...
Rapaziada deu até medo de pegar essa tuf :eca:, acho que vou pegar uma x570 da Gigabyte entao, pra não correr o risco, ainda mais que vou pegar ela no Paraguai :money:
vicechico
Não pense que a gigabyte terá as temps do chipset mais baixas pq não terá.
farbus
Não sei se é só na TUF, mas o fato da VGA ficar em cima do cooler do chipset, praticamente colado, não ajuda também...
edipoaa
Boomer
O TDP do chipset x570 mais que dobrou em relação ao x470. Tanto que a implementação da ventoinha no projeto foi necessária.
Abaixo a tabela comparando.
AMD X570, X470 and X370 Chipset Comparison
Feature
X570
X470
X370
PCIe Interface (to peripherals)4.02.02.0
Max PCH PCIe Lanes242424
USB 3.1 Gen2822
Max USB 3.1 (Gen2/Gen1)8/42/62/6
DDR4 Support320029332667
Max SATA Ports888
PCIe GPU Configx16
x8/x8
x8/x8+x8*
x16
x8/x8
x8/x8+x4
x16
x8/x8
x8/x8+x4
Memory Channels (Dual)2/22/22/2
Integrated 802.11ac WiFi MACNNN
Chipset TDP11W4.8W6.8W
Overclocking SupportYYY
XFR2/PB2 SupportYYN
Todos sabem que mais energia = mais calor. É muito cedo pra dizer se essas temperaturas vão causar algum dano a longo prazo, tendo em vista que o chipset é recente. Se os features do x570 não fizerem falta (pcie 4.0, ... algum outro mais relevante? :) creio que vale mais ir de x470 com a BIOS atualizada pelo tempo que o chipset já tem de mercado.
Com o preço que tu paga hoje numa x570 de entrada, vc pega uma asrock taichi x470 (tida por muitos como a melhor x470 do mercado).
Felipe FoX
Felipe Fox
Verdade, mas muitas que não são x570 tem esse mesmo "problema".
flep
Hardware Enthusiast
Você vai gastar uma baita nota em fan e não vai resolver a raiz do seu problema: seu gabinete.
Gabinete com frente fechada só serve pros olhos ou pra quem mora em lugares frios. O fluxo de ar é absurdamente interrompido.
Se já tem gente que nem mantém aqueles filtros anti-poeira porque já obstrui o fluxo, consegue imaginar com a frente totalmente fechada e essas entradas laterais?
Se vc realmente quer investir pra ter um bom fluxo de ar no seu setup, a primeira coisa a fazer é procurar um bom gabinete e trocar esse aí.
Abs.
Lucas06
Abs.
Finalmente alguém que concorda cmg, até hj não entendo qual a pira da galera com gabinete com lateral de vidro e essas frentes fechadas cheias de fans, ai tem 3 fans na frente e uma placa de vidro, da pra entender uma coisa dessas? Não sei quem é pior se foi o cara que inventou isso ou se qm vai atras.
kintosh
Caros, tudo bem com vocês?
Fui olhar a versão da Bios da minha TUF Gaming X570 Plus e o CPU-Z dia que tenho a versão 1201 instalada...
... Fui olhar o site da Asus e vi que tem 3 novas versões da Bios...
Uma dúvida [possivelmente] idiota: eu posso pular da 1201 para a 1405 direto ou devo instalar cada nova versão? (1202, 1404 e então finalmente 1405)
Muito obrigado
