Teclado pisca quando acendo a luz do quarto
PDW57
Olá
Possuo uma nidus 500w e um teclado da c3tech (modelo kg-50bk)
Nunca tive problemas em nenhum dos dois dispositivos ( como problemas no teclado ou instabilidade no PC por causa da fonte)
Mas algumas vezes quando acendo a luz do quarto o rgb do teclado pisca brevemente
Meu quarto possui 2 luzes e um interruptor para cada luz
Só acontece quando acendo uma luz , a outra não ocorre isso
Esse comportamento não acontece com outros eletrônicos na minha casa ou em outro cômodo (só o meu quarto pelo q aparenta)
Gostaria de saber se isso é problema na rede , na fonte ou no teclado.
Ligo o pc diretamente na tomada
obrigado
PDW57
Acho que entendi mas qual seria a ligação?
Meu pai chegou a trocar a fase da lâmpada para não ser a mesma do PC e ainda acontece
Já acontecia antes também com as fases iguais
E sim , só a lâmpada de led que provoca esse funcionamento
Poderia explicar melhor fazendo favor só para dar uma situada.
Não tenho muita noção de elétrica , meu pai que faz as mudanças quando há problemas como esse por exemplo
E no caso realmente corro o risco de fritar o PC ou o teclado?
Obrigado
PC-pilot
Old Member
Obrigado
Não adianta trocar as fases pois tanto a lâmpada quanto o seu PC compartilham o mesmo Neutro.
Então quando você liga a lâmpada do seu quarto ela descarrega uma quantidade de energia no seu Neutro que por sua vez passa também pela fonte do seu PC.
Este PC que com certeza não é aterrado absorve esta energia pela fonte dissipando-a nos componentes mais sensíveis, entre eles os Leds do seu teclado.
Sim, pode causar danos principalmente a seu processador e as suas memórias.
Solução rápida:
Troque a lâmpada por uma de melhor qualidade.
Solução correta:
Chame um eletricista profissional para aterrar sua casa no esquema TNC-S (neutro aterrado no poste de entrada) e leve este Terra também ao seu PC.
PDW57
Trocando a luz será que é certeza que vai parar ? Não estou discordando , só queria saber se por acaso há algum problema na rede
Se o problema reside na rede ao invés da lâmpada quero dizer
Ou até mesmo outra coisa
Obrigado
PDW57
Amigo troquei as lampadas para teste e o problema ainda ocorre
Também troquei as tomadas e acontece o mesmo
Pode ser algum problema na rede no teclado ou na fonte talvez?
Obrigado
PC-pilot
Old Member
Obrigado
Obrigado
Você utilizou lâmpadas novas, zero? Ou trocou uma usada por outra usada da mesma marca. Toda a lâmpada de Led possuí fontes capacitivas que convertem AC em DC (Leds só funcionam em DC) e são essas fontes que introduzem fortes ruídos na rede elétrica. Além disso possuem capacitores que armazenam energia mesmo após a lâmpada ter sido desligada, basta um desses capacitores estarem defeituosos ou serem de má qualidade para sua lâmpada dispersar energia parasita na rede. Soma-se a isso uma fonte de PC de baixa qualidade (poucos elementos de filtragem), e sem aterramento e o problema "aparece" no seu teclado.
Para mim seu problema é a soma de: lâmpada ruim + fonte do PC ruim + falta de aterramento.
PDW57
Hmm entendi
Vou tentar outro tipo de lâmpada pois chegou a ser da mesma marca, não tinha outra
Será que também há a possibilidade de ser a fonte?
Ela foi testada pela teclab e também tem um artigo na techpower up e a certificação na cybernetics também
Concordo que ela pode não ser a melhor mas não sei se ela seria ruim ou a causa do problema visto que nunca tive nenhum outro problema durante o uso do PC
Estou vendo pq se realmente for a fonte eu trocaria
Se caso for a fonte qual seria uma marca boa ? Cheguei a ver umas na pichau até 250 reais aproximadamente ( aerocool , cougar)
Meu pc é um i5 9400f uma gtx 1060 6gb 8gb ddr4 single channel uma asus b360 gaming plus br e 3 fans no gabinete
Obrigado
PDW57
Troquei a lâmpada por uma igual que está no primeiro interruptor e o comportamento permanece
Será que devo trocar a fonte? Não sei mais o que fazer
Obrigado
Burnout_
Se você ligar o seu pc em outra tomada esse problema acontece? O ideal era testar em uma tomada ligada em fase diferente da iluminação
PDW57
Testei em todas as tomadas do meu quarto , troquei as lampadas e até testei com o mínimo de cabos possível no PC ainda acontece
Obrigado
PDW57
Consegui ligar em outros cômodos o PC por meio de uma extensão e o problema ocorre em todas as tomadas da minha casa praticamente.
Pode ser problema de disjuntor ou circuito ou algo do tipo?
Estou considerando trocar a lâmpada por outra que não seja de led caso não haja solução
Obrigado
Բしᗋɱ૯ȠᎶᑌ¡ઽƬᗋ
Usuário que manda em tudo aqui
Obrigado
O circuito de iluminação deve ser separado dos demais.
No seu caso aí parece estar tudo junto e misturado, não vai adiantar ficar trocando de tomada.
PDW57
Hmm entendi
Se mudar os circuitos será que resolve? Precisa mexer nos disjuntores ou algo do tipo?
O estranho é que meu quarto possui 2 interruptores para cada lampada.
Somente um tipo de lampada faz isso
Mas o problema é que eu peguei a mesma lâmpada que não ocorre o problema e troquei pela lampada problematica e ainda ocorre(coloquei exatamente a lampada que nao da problema no lugar da problemática)
Não sei agora se devo trocar a lampada novamente ou por outro tipo ( que não seja de led)
Há lâmpadas compactas sem ser de led? Qual seria a melhor solução? Caso não haja solução eu teria que remover a lampada mesmo
Obrigado
