dwatch
No topo só tem uma saída de ar para fan 120. Tem que ser na frente mesmo.
O jeito é ver se as fans cabem no painel frontal. Acabei de ver no toms hardware e cabe sim, vai ficar só o espaço do rad pra dentro, a menos que você queira push & pull.
Melati
--- Post duplicado mesclado automaticamente: ---
Acabei de instalar a Nova Fonte Corsair CX450M.
Alberth-OC
Desculpem estar invadindo esse tópico, mas já que tem uma galera que conhece bem cases pequenos poderiam me indicar algum que tenha suporte para placa mãe ATX estilo o Riotoro CR1080?
aderbalnunes
Vai ser difícil achar (missão impossível), principalmente no BR.
Menko
Veja os modelos da Pichau, são os menores que suportam ATX por aqui.
penumbra
Vai Corinthians!
pessoal, já temos 6 pro huedra, alguém mais tem interesse? precisa de 10 pro rilkeis produzir a próxima leva, manda msg privado que estou pegando o nome dos interessados...
Já fechou esse grupo ai? Tenho interesse em duas unidades.
Implacável
Usuário Avançado
Pessoal, montei o H200 mas, honestamente não fiquei nada satisfeito!
Minhas insatisfações foram;
A placa mãe:
Primeiro que a placa mãe (Biostar X470GTN) me deixou bem frustrado com a limitação de possibilidades de coolers (apenas uma entrada para fan_system), menos mal que o gabinete vem com um HUB de fans, logo, pluguei os 4 existentes no gabinete nesse slot da placa mãe e resolvido o problema. Só que ela tem duas entradas de RGB 5050, nem minhas memórias (Geil Evo X), nem nenhum conector de RGB dos coolers podem ser conectados ali (Alguém consegue me dar uma luz nisso?), pesquisei na internet e Youtube e não vi nada de solução pra esse problema, parece que é um conector padrão apenas em fitas leds, não tenho interesse em colocar fita led nesse gabinete.
Nem os cabos LEDs que vem nas memórias, consigo instalar nessa MOBO.
Depois, vi que o conector SATA3 do painel do gabinete que plugamos na placa mãe, ele fica quase na linha do PCI que plugamos a VGA, logo, minha placa de video (GTX 1080 Amp Extreme) que é enorme, não encaixa no slot se esse conector estiver no lugar, já que backplate da minha GTX é alto.
Eu já anunciei a placa de video para venda, caso alguém tenha interesse, entre em contato.
Vou ser obrigado a comprar uma placa de video menor, já que o que eu mais temia aconteceu, com o radiador na frontal, não foi possível eu colocar a placa. Ela é enorme demais, pra não ficar sem o PC, estou usando uma GT 730 aqui para o video. Tenso!
O Watercooler Castle 280RGB;
Eles mandam os parafusos que se prende os fans no radiador a continha exata para conexão apenas dos dois! No manual o próprio pessoal da Deepcool sugere que você prenda os coolers no radiador e prenda o radiador no gabinete com outros parafusos. Só que com isso, eu não consigo instalar os coolers direto no gabinete pra já jogar o ar de fora pra dentro, só puxando do radiador. HORRÍVEL! Se você quiser usar uma outra superfície para prendê-los (como é o caso do H200) não é possível! Resultado, tive que pegar os parafusos do meu Coolermaster Masterliquid que tem tamanho suficiente para isso para prender o Castle... muito ruim isso, já que se eu tiver interesse em vender o Coolermaster, terei problemas por causa dos parafusos.
Tive que instalar o CPU Block de cabeça pra baixo, já que a Biostar é tão apertada que se eu colocar o block em que a figura fique certa, as mangueiras comprime as memórias, torcendo elas no slot.
O H200
Que saudades do meu antigo Corsair 250D! Gabinete cubo, mas com muito espaço e charme! Esse H200 parece um gabinete grande para ITX, mas, ele é pouco prático em sua montagem! Tem muito espaço livre na área visível onde ficam as peças, mas deixa muito pouco espaço para as peças que ficam escondidas. As baias onde se prendem os SSDs e o HD, são muito rente a tampa de fechamento do gabinete, logo, praticidade e segurança ZERO para conexão dos cabos molex do Sata e o cabo sata. Como eu tenho dois HDs mecânicos (pretendo abdicar de um e colocar SSD), tive que colocar um em cima do outro, solto, porque o gabinete só permite a instalação de 1 HD 3.5. Se tivesse um melhor aproveitamento de espaço (como é o caso do Carbide 240), caberiam até uns 3 HDs...
O cable manegement também não fica nada eficiente, mesmo tendo umas aletas lá para isso.
Resumindo!
Acho que é a primeira vez que monto um PC com peças novas que não fico nada satisfeito com o resultado. Me senti bem tolo na escolha das peças...
cezarasc
Cezarasc
A placa mãe:
O H200
Resumindo!
Por um acaso, vc testou algum cabo sata 90 graus como esse:
Acredito que resolve este problema!
Abs, Cezar
Implacável
Usuário Avançado
guidadall
Pessoal. Preciso de opiniões sobre os seguintes modelos:
- Cougar Gemini M
- Pichau Gadit X
- Aerocool Aero One Mini
- Corsair Carbide 88R
Principalmente em relação ao fluxo de ar, porque de resto todos atendem os demais critérios para minha escolha.
Enquanto o Cougar e o Corsair tem pequenas aberturas na frente, o Pichau e o Aerocool tem malha com abertura total. A primeira vista parece que abertura em malha é muito mais eficiente, porém conforme relatos o Cooler Master Masterbox Q300L não é tão eficiente assim.
Então estou bem em dúvida, pois estou tendendo a comprar o Cougar (por ter tido uma ótima experiência com o Cougar Archon que uso atualmente), porém fico com receio em relação ao fluxo de ar (Archon é aberto na frente e maior)
dwatch
- Cougar Gemini M
- Pichau Gadit X
Eu já tive o corsair 88R é feio e grande, mas tem um bom fluxo de ar;
O Gemini M pode parecer estranho, mas lá fora ele é bem querido pela ventilação e expansão, é meio grande, bonito ao vivo;
Já o aero one mini, tem boa ventilação e aparência mas ele é do tamanho do gadit X;
Gadit X é grande, bonito e bem ventilado, é um atx até que não muito grande, mas ele é alto.
rlopes
A placa mãe:
O H200
Resumindo!
Tive a X370GTN que é a mesma coisa só muda o nome, e achei uma placa bem bosta tb. Conectores em posições ruins, inexistência de controle de rotação na BIOS, vc não consegue fazer OC sem perder a economia de energia em Idle. Os cabos SATA eu consegui usar os 4 deixando satisfatoriamente legal em termos estéticos. Eu montei um H200 esses dias para um amigo também com uma X370GTN e com uma 1070 Zotac gigantesca e um Maelstrom 240T.
O WC teve a mesma dificuldade séria de acomodação por conta do tamanho da placa de vídeo, que eu resolvi com aqueles stand-offs de placa mãe, encaixou com uma perfeição que parecia que foi feito para aquilo kkkkk, a distância que ele me deu foi exatamente o que precisava para caber tudo, e ficou 100% firme e bem feito, veja:
guidadall
Minha limitação são basicamente profundidade e quantidade de baias 3,5''. Em relação as baias todos listados tem 2, então me atendem. Em relação as medidas (L x A x P):
- Cougar Gemini M : 21 x 42,3 x 40
- Pichau Gadit X : 20,8 x 43,8 x 36
- Aerocool Aero One Mini : 21 x 45,9 x 40,3
- Corsair Carbide 88R : 19,8 x 44,8 x 37,8
Preciso de algo entre 37 ~ 41 cm, nesse caso todos me atendem também. Altura e largura não tem muita limitação.
Nesse caso me resta analisar layout (que é muito pessoal) e fluxo de ar (que mais me interessa).
Cougar Gemini M e Aerocool Aero One Mini estão no topo da minha lista, porém como mencionei tenho receio com o fluxo de ar do Cougar.
Complementando minha placa-mãe é micro ATX então busco algo que ela se ajuste tranquilamente.
Aceito propostas de outros gabinetes também.
Obrigado pelas infos @dwatch
Alberth-OC
Galera, parece que a loja dos mil gigas está vendendo a versão revisada do CR1080 denominada CR1088 que mantém o suporte a placas ATX. Será ele o meu gabinete pequeno!
dwatch
sobre o gemini m:
(review br)
(review gringo)
Não encontrei nada do aero one mini.
Implacável
Usuário Avançado
sobre o gemini m:
(review br)
(review gringo)
Gosto dos videos desse Tito. Ele é prático e objetivo e não fica enchendo o saco pedindo like, seguidoes, etc todo video e nem aquelas vinhetas desgraçadas que insistem em fazer de longos segundos...
KNOPFF
A placa mãe:
O H200
Resumindo!
Já tive umas 3 Biostar X370GTN e ele é bem fraquinha msm, deveriam chamar ela de A320 isso sim.
Sobre essa parte do RGB ai as 2 entradas la servem de boa coolers q sejam RGB(4 pinos 12v) porem não aceita ARGB(3 pinos 5v) que é algo mais recente. Já parte das conexões em lugares estranhos, isso é mal de itx, tem sempre q ficar de olho antes de pegar alguma, acho q a unica que tem um projeto mais bem pensado são as Asus B450i.
E o H200 realmente eh um trambolho pra ser chamado de itx kkk, se for trocar a vga era melhor ter ficado com o Air 240 msm aquele realmente era um bom gabinete, apesar de ja antigo.
guidadall
sobre o gemini m:
(review br)
(review gringo)
Já havia assistido esse do Tito Tech.
O outro (review gringo) fiquei em dúvida a respeito do teste de temperatura. Fiquei bem intrigado
"Maxed out no FP" seria todos os fans sem o painel frontal, certo? Depois todos fans com o painel; 3 fans como exaustores; stock somente o que vem junto atrás; e open air seria sem a tampa lateral?
E realmente, sobre o aerocool não se acha nada...
Menko
Será que é possivel a instalação de um fan no teto para fazer exaustão?
dwatch
Isso, open air, é como se o hardware estivesse numa bancada. Eu já montei uns 2 pcs com esse gabinete, a ventilação é bem decente, mas depende muito da temperatura da cpu. A vga fica um pouco quente, mas tudo depende de quanto calor vai ser gerado. Com todas as ventoinhas e a config r7 3800x (wraith prism) + x570 tuf + rx5700xt phantom gaming + 32gb de ram 3200 + nvme 970 evo 512gb + xfx xtr850, as temperaturas ficam em torno de 65ºC pra cpu e 67ºC pra gpu e, a mesma config (mudando a placa mãe para a steel legend x570), no gadit x, as temperaturas ficam em torno de 70ºC pro processador e 63ºC pra vga. Em ambas as situações, é referido a umas 3h de jogo no csgo a cerca de 320fps.
Acredito que com os demais não deva mudar muita coisa, o 88r funcionava bem quando tinha ele, mas ele é feio e antigo.
O projeto do aero one mini é parecido com o gadit x, então, acredito que deva ficar parecido, tirando a vga, q se for 3 slots, vai ficar próxima da fonte, como em todos os demais.
guidadall
Pelo que parece a configuração mais equilibrada parece ser com os 3 fans como exaustores (sem fans na frente), mas enfim, acho que para o meu uso não vai haver muita diferença mesmo.
Valeu pelas dicas!
dwatch
Valeu pelas dicas!
Os fans da frente ajudam e bem na vga,aliás, os dois superiores (da frente), a não ser que você use hds ou fonte que esquentam um bocado, aí o inferior faz diferença.
guidadall
Tava vendo agora no site da Aerocool. O Aerocool Aero One Mini tem espaço para 2 fans abaixo da placa de vídeo inclusive. Basicamente ele vem o mesmo gabinete com diferentes configurações. Tem o normal (com um fan atrás somente), o Frost que já vem com 4 fans RGB e o Eclipse também com 4 fans RGB addressable (o mais bonito na minha opinião).
Enfim, esse da Aerocool está me chamando bastante atenção.
Qual a qualidade desses gabinetes da Aerocool?
Usuários que estão vendo esse Tópico (Users: 0, Guests: 4)
