[REVIEW] Acer Aspire F5-573-51LJ
M0rk4m
Alguém poderia colocar o manual técnico de especificações do notebook? Achei um na Acer, mas está muito vago de informações... MANUAL
Infelizmente o único manual disponível que eu conheço é esse que você disponibilizou. Tem alguma dúvida específica referente ao produto?
kaizuky
Sim caro amigo, eu gostaria de saber qual o modelo dessa placa mãe e assim saber as configurações de sockets, velocidade dos barramentos, conexões e etc. Sabendo isso posso procurar as peças compatíveis para realização de upgrade: caddy ssd, ssd (interface sata 3), ssd pci-e, memória ddr4 (mas quais frequências e tamanho a placa mãe suporta?) entre outras coisas.
Agradeço!
M0rk4m
Agradeço!
Acredito que utilizando alguma ferramenta de análise de hardware você vai encontrar suas respostas. Mas já posso adiantar algumas:
- A placa mãe suporta memórias DDR 4 2133mhz até 32gb (16gb por pente).
- O SSD pci-e tem o encaixe do ssd Samsung 960 EVO. Esse é oq eu tenho instalado no Notebook atualmente.
- Até a última vez que eu fiz a pesquisa, o caddy que se encaixa nele é o de 9,5mm.
De cabeça foi oq deu pra lembrar.
kaizuky
Entendi, mas eu vi que tem um lance de performance do pci-express que você comentou sobre ser 2x, consegue me recomendar algum ssd M2 que funcione nessa velocidade?
E se for pra partir pra SSD convencional na interface Sata3, o notebook suporta é sata3?
Obrigado
M0rk4m
Obrigado
Para ser sincero, o ideal é buscar um SSD com no máximo 1,5gb/s de leitura (que é o limite do slot). Nessa especificação tem o http://produto.mercadolivre.com.br/...-m2-600p-series-128gb-80mm-leitura-770mbs-_JM que possui uma taxa de 770mb/s. Ou sua versão em 512gb http://produto.mercadolivre.com.br/...m2-600p-series-512gb-80mm-leitura-1775mbs-_JM que possui 1,7gb/s, mas fica mais caro que o samsung de 256gb.
E se for o SSD convencional a interface é SATA3.
Daniel Coêlho 86
Pessoal, alguém sabe me dizer se é fácil substituir o HD dele por um SSD, e aproveitar o HD num caddy no lugar do drive de CD/DVD para armazenamento?
Alguma recomendação de SSD compatível, vi que alguns tiveram problemas com PCIe, etc?
Pensei nos modelos abaixo de SSD, encaixando eles no lugar do HD de fábrica vou ter 100% da velocidade? Só pra sistema operacional e programas leves.
https://www.kabum.com.br/produto/80...a-530mb-s-e-gravacoes-400mb-s-sdssda-120g-g26
https://www.kabum.com.br/produto/85...eituras-500mbs-gravacoes-320mbs-sa400s37-120g
Vi que ele vem com W10 Home, e aproveitando que sou um pouco leigo nessa parte, a reinstalação é fácil? Vou precisar comprar outra licença do Windows para instalar no SSD?
Eu também optei por um SSD M.2 porque não quis correr o risco de tirar o HD e drive de DVD e terminar perdendo a garantia.
kaizuky
Algum de vocês que tenham o notebook poderiam rodar um software para descobrir o modelo da placa mãe? Assim poderíamos procurar algum manual na internet.
Existe o Speccy que é free e consegue todas as informações sobre o hardware, quem puder ajudar e postar as evidências eu agradeço!
Link do SPECCY
M0rk4m
Link do SPECCY
Posso a noite.
kaizuky
Posso a noite.
Obrigado amigo, agradeço mesmo!
Tenho só mais um questionamento, estava vendo que existe um problema de aquecimento nesses SSD's M2 NVMe, eles sobem muito de temperatura enquanto há gravação.
Você consegue determinar a temperatura que o seu ssd está atingindo?
Links úteis sobre o assunto:
https://linipc.com/blogs/news/65282629-samsung-950-pro-review-thermal-throttling-solved
http://www.anandtech.com/show/11139/silverstone-launches-thermal-pads-for-m2-ssds
http://forum.notebookreview.com/threads/applying-thermal-pads-on-ssd-and-ram.789398/
M0rk4m
Cara, vou ser sincero pra ti. Nunca tive um notebook tão "frio" quanto esse. Quando eu fiz a compra no SSD, li um pouco a respeito dessa situação da temperatura e vi que na verdade se tratava de casos onde o usuário ficava fazendo o SSD ficar em "full throttling" (em carga máxima de uso para benchmarks e afins). Nessas condições qualquer equipamento eletrônico vai utilizar bastante energia para dar tudo de si e não seria diferente de um SSD que transfere dados a incríveis 3gb/s. No cotidiano, o uso do SSD é minimo, visto que ele leva poucos segundos para carregar qualquer coisa na memoria.
Em resumo, estou 100% satisfeito com o SSD. Ele não aquece jogando, trabalhando e nem navegando ou até mesmo fazendo os três ao mesmo tempo.
kaizuky
Ótimo meu amigo, com certeza acredito que esse alarde à respeito de temperatura são para pessoas que utilizam sempre o equipamento em estresse..
De todo modo já estou me resguardando caso o SSD suba de temperatura, já temos uma ação que possa sanar esse tipo de problema.
Creio que eu vá comprar esse ssd aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/...-2280-120gb-leitura-de-3000mbs-_JM?source=gps
Ele é superior ao Intel 600p e lógico inferior ao Samsung 960 EVO, mas como não sou entusiasta e nem necessito de tanta performance assim, acredito que este ssd irá me atender tranquilamente.
Aguardo suas informações de hardware da placa mãe, abraço
M0rk4m
Peço desculpas por não conseguir a informação sobre a placa mãe, pois fiquei bastante ocupado a noite. Vou passar essa informação hoje como sem falta.
Referente ao SSD que você vai comprar ele é bem rápido e obviamente irá trabalhar capado a 1,5gb/s, assim como o Samsung EVO. Depois que instalar manda uma review do comportamento do SSD.
kaizuky
Rsrs mando sim os reviews, mas ainda tenho que adquirir o notebook... estou aguardando o melhor preço para comprar, mas acredito que eu compre até o mês que vem!
Daniel Coêlho 86
Cara, eu comprei um Intel 600p de 250GB por R$500 no Mercado Livre. Ele possui velocidades menores do que o Corsair, mas como eu não preciso assim de tanta velocidade, achei o custoXbenefício bom pela velocidade+capacidade (os teste de benchmark da Intel tão dando uma média de 1,1gb/s de leitura sequencial, 500mb/s de escrita sequencial, 30mb/s de leitura aleatória e 130mb/s de escrita aleatória). Pro uso normal, acho que isso dá pro gasto. Mas aí vai da prioridade de cada um. Eu preferi um de 250GB pelo preço e pra evitar problema de baixo desempenho no futuro.
Daniel Coêlho 86
Seguem dados da placa mãe conforme resposta da Acer pro meu email:
"Obrigado por contatar a Acer,
Com relação a sua consulta, informamos que segue as especificações da placa mãe do equipamento NXGJLAL0037162E1C49501:
Número de parte: NB.GDE11.006
Descrição: ZAAMB(CPUI572002.5/UMA/3.1/X32)STNBR
Número de serie: NBGDE11006716015D29501
Lamentamos não poder fornecer o manual técnico do equipamento, já que é para uso técnico e interno da Acer."
Seguem em anexo dados do hardware.
Leno Nunes
Bom dia Amigo, Gostaria de saber de vc e de outros aqui no fórum ,que adquiriram esse notebook se vcs estão notanto um problema no som dele parecido com o Meu .
Quando insiro um pen drive ou se ele reproduz um som de notificação qualquer o som dele estoura, como se estivesse ruim, já algumas reproduções do youtube ele não estoura. ISSO ACONTECE COM VC ?
M0rk4m
Com o meu não. Tudo ok aqui.
Daniel Coêlho 86
Aqui tudo ok tbm. Único problema é em relação ao brilho adaptável que não desativa nem a pau.
kaizuky
Mais alguns links bacanas!
Obrigado amigo, mas infelizmente o manual realmente são deles e não conseguimos as specs corretas, mas já foi muito esclarecedor, acredito que quem leia o tópico vai conseguir fazer os upgrades com os componentes corretos e compatíveis, seja memória, ssd sata ou ssd m.2
Alguns links bacanas:
http://laptopmedia.com/laptop-m-2-ngff-ssd-compatibility-list/
http://laptopmedia.com/review/acer-aspire-f-15-f5-573g-a-big-step-forward/
Daniel Coêlho 86
Vocês atualizaram a BIOS com o firmware no site da Acer ou deixam o que veio? Ainda não atualizei, estou na versão 1.23 e já tem a 1.27
Pra quem quiser saber mais sobre otimização de SSD, sugiro os vídeos abaixo (e se possível, se inscrever no canal do Baboo, tem sempre ótimos vídeos de quem entende do assunto de segurança e hardware):
Parte 1 - Parte 2 - Parte 3 -
dudinka
Galera, estou querendo comprar um monitor ultrawide, como o LG 29um68-p, para plugá-lo na HDMI do nosso note, será que vai funcionar direito? Será que há suporte à resolução? Será que as bordas ficarão cortadas?
Agradeço quem puder responder.
Abs a todos!
Galinho14
Galera, esse notebook esquenta no palmrest - local de apoio das mãos, embaixo do teclado?
