• AVISO IMPORTANTE: O fórum "Bazar do Usuário" vai ser descontinuado e deixará de funcionar.
    No dia 19/02/2020 iremos desativar DEFINITIVAMENTE o fórum "Bazar do Usuário". O motivo é que ele gera muitos problemas relacionados as partes envolvidas em negociações, onde o Adrenaline não tem nenhum conhecimento e envolvimento. RECOMENDAMOS NÃO FAZER MAIS ANÚNCIOS PORQUE NÃO SERÁ POSSÍVEL PUBLICAR MENSAGENS A PARTIR DO DIA 19/02/2020.
    Equipe Adrenaline
[DÚVIDA] Posição do cooler/radiador
diegoizel
Já coloquei meu WC na frente, em cima e atras (Sempre jogando ar para fora é claro), de todas as posições a melhor foi na frente. Ele pega o ar frio de fora e foi significativa a melhora das temps na CPU. Quanto as duvidas de ele jogar ar quente pra dentro do gabinete não ouve aumento de temperatura na minha placa de vídeo, VRMs, etc.
Com ponto negativo no meu caso foi a estética. Ele posicionado na frente é a pior configuração esteticamente falando.
Fabio Kobus
twitch.tv/kobinhoss
Não entendi muito bem amigo, a situação atual o radiador está colado na parede de metal frontal do meu gabinete, e os fans pelo lado de dentro empurrando ar para o radiador e para fora, gostaria de saber se eu invertendo o radiador e colocando os coolers frontais puxando ar de fora para dentro, terei problemas com temperatura, estou pensando apenas na estética.
diegoizel
Acredito que sua posição está incorreta. De onde seu WC está puxando o Ar para resfria-lo ? Acho que o fluxo de ar do seu gabinete está em conflito.
A posição do meu é chapa do gabinete > Fan > Radiador. Com WC e um FAN frontal jogando ar para dentro, um fan no topo e um fan na traseira como exaustor
Fabio Kobus
twitch.tv/kobinhoss
No momento nenhum esta puxando, essa era minha duvida, teoricamente o radiador esta quente, entao se eu colocar os fans puxando ar para dentro ele vai passar pelo radiador que esta quente e empurrar ar quente para o gabinete, ou estou errado?
diegoizel
Correto. Em meus testes esse "ar quente" pra dentro do gabinete não influência tanto.
O que você precisa alem disso é colocar fans como exautores para tirar esse "ar quente" de dentro do gabinete. No meu caso uso 2 FANs como exaustor, um no topo e um na traseira.
zVilela
Oreia de Aprendiz
To quase na mesma que vc ..
Pretendo meter um cooler no R5 2600, mas n sei qual comprar ...
Meu gabinete é o mesmo do teu
Esses teus coolers AIGO ai funcionam bem?
Acho que fui o unico tobo que comprou um modelo deles que nao presta :bua:
marcelocruz
R52600+RX470OC
Aqui com radiador de 120mm, minha VGA subiu 4C no Superposition. Ok, pode ser a diferença de temperatura de um dia para outro, ainda preciso avaliar melhor. Mas talvez tenha subido.
Já CPU caiu de 84C no Prime pra 69C. Nos jogos não chega a 60C. Pra um i5 a 4.4Ghz e 1.34v, ficou muito bom! Acho que nem vou gastar meu tempo brincando de achar melhor posição pra ele, então. Duvido muito que Essa não seja a melhor posição sem atrapalhar consideravelmente o fluxo interno ou aumentar demais a temp do CPU.
Aqui no meu caso não sinto o ar passando pelo radiador não. E não é porque a pressão estática da ventoinha é baixa, pois sem radiador ela consegue empurrar ar com uma distância considerável de um palmo. O radiador bloqueia bastante a passagem e o radiador nem esquenta tanto. Fica morno.
Apasche
Sim
Temp antes chevava a 85 e desligava o pc
Botei eles, e baixou 10 graus dentro do pc
Agora botei m DeepCool Gammax 400r o processador, n passa de 60 jogando The Dividion 2 por exemplo
diegoizel
diegoizel
Todos eles tem filtro? Preciso porque tenho 3 gatas em casa
Frontal sim, que é o mais importante.
Saída superior e traseira não. Nem faz sentido mesmo ter filtro nessas saídas.
marcelocruz
R52600+RX470OC
Oi? Porque não faz? Aqui o filtro superior fica cheio de poeira rapidamente. O filtro de poeira não impede a poeira de entrar, apenas reduz. Então entra por outros pontos, a não ser que tudo seja utilizado para exaustão. Ainda assim certa poeira haverá.
m0nStR4in
Qual gabinete tu tem?
marcelocruz
R52600+RX470OC
No momento um Gadit, mas já tive vários (geralmente Coolermaster, não lembro modelos) e todos sempre tem poeira em todos os filtros.
marcelocruz
R52600+RX470OC
Mas essa é a intenção do filtro... reter a poeira, qual tu achou melhor?
Mas eu não disse que a função não era essa rs
O que achei melhor? Dos gabinetes? Eu gosto muito do Gadit, meu atual.
diegoizel
Correto, essas saídas como exaustão. Qual o sentido de usar a saída superior e traseira como intake?
Outro fator mais importante que isso é como está a pressão do gabinete, positiva ou negativa. Isso sim vai influenciar na poeira dentro do seu gabinete.
marcelocruz
R52600+RX470OC
Sim, não tem sentido. Mas ainda assim acumula poeira nas ventoinhas que fazem exaustão.
alanvictorjp
estava usando radiador na parte de cima do gabinete com os coolers tirando o ar, as temperaturas ficaram um lixo! Inverti os coolers, e as temperaturas despencaram! eu sei que está errado! Mas é o que eu tenho de melhor no momento até comprar um gabinete que caiba o radiador da parte frontal jogando ar para dentro!
nelsonjunior09
Ressuscitando...
Posso fazer da seguinte forma:
Interior do Computador > Radiador > Fans > Gabinete > Ar de Fora
Edit
As fans puxando ar de fora.
diegoizel
Ressuscitando...
Não entendi a sequencia amigo, o ar soprado para dentro do gabinete ou para fora ?
diegoizel
Está correto. Uso dessa forma.
Só uma duvida essa condição é na frente do gabinete correto?
Porque Fans na traseira e parte superior a sequencia tem que ser outra.
