Meu cabo DP eu comprei nessas lojinhas que vendem todo tipo de cabo, aqueles da china, nele tem a marca DAIY.
Aqui funciona tudo nele, HDR, G-sync normalmente.
HDR e FreeSync para Nvidia. Mas se quer para CS:GO, não é melhor um 144Hz?Qual seria o impacto de abrir mão da 2x HDMI 2.0 e 1x DisplayPort 1.2 do WK600?
Pergunto pois queria o monitor preto, e só acho ele no modelo WK500 (2x HDMI 1.4).
Utilizaria o monitor mais para trabalhar, e jogos como CS GO e Diablo.
Então, imagino que seria...mas o foco maior é trabalho. Planilho muito e seria muito bom conseguir ter o excel aberto no lado.HDR e FreeSync para Nvidia. Mas se quer para CS:GO, não é melhor um 144Hz?
Ah sim, eu iria no WK600 por ter um painel superior, acho que vale os R$250 a mais.Então, imagino que seria...mas o foco maior é trabalho. Planilho muito e seria muito bom conseguir ter o excel aberto no lado.
Jogo CS GO e PUBG, mas nem é tanto assim....acaba sendo mais por lazer.
Sem falar que nunca tive um monitor...sempre joguei direto no notebook.
creio que em presets médios simQual placa será que casaria melhor com o wk600? A GTX 1660 ti daria conta de rodar ultrawide e 75hz?
Tranquilamente. A não ser um RDR 2 da vida, vai rodar praticamente tudo no Ultra.Qual placa será que casaria melhor com o wk600? A GTX 1660 ti daria conta de rodar ultrawide e 75hz?
Consegue levar basicamente todos os títulos no high~Ultra, só fazer alguns ajustes.Qual placa será que casaria melhor com o wk600? A GTX 1660 ti daria conta de rodar ultrawide e 75hz?
Tenho exatamente essa combinação WK600 + GTX 1660ti, desde que adquiri o monitor eu só testei 2 jogos sendo eles The Division 2, e AC Odyssey.Qual placa será que casaria melhor com o wk600? A GTX 1660 ti daria conta de rodar ultrawide e 75hz?
Pelo que sei pelo próprio software da LG é possível.Pessoal, existe alguma forma de dividir a tela como se fossem dois diferentes monitores?
Dá para dividir a tela, mas não como dois monitores independentes. Só uma divisão de tela mesmo.Pelo que sei pelo próprio software da LG é possível.
Pode sim, só colocar em 75Hz vai funcionar perfeitamente, só não tem suporte ao FreeSync.Pessoal boa noite , obrigado por me aceitarem no forum .
Comprei um monitor o 29wk500 , tenho uma placa de video 1660ti da nvidia .
Infelizmente pude ver que meu monitor nao roda gsync ,.
Gostaria de saber se para aproveitar os 75 hz , posso colocar naquela tela de config da placa da nvidia , sem ter um risco .
Por que em tese o monitor funciona .
Alguem por favor pode me ajudar com isso ? Config tambem sao bem vindas . Obrigado
Cara, não sei se te ajuda, mas tem esse link no próprio site da LG falando sobre : https://www.lg.com/br/suporte/ajuda-produto/CT32003119-1416481543315-othersDá para dividir a tela, mas não como dois monitores independentes. Só uma divisão de tela mesmo.
Alguem para passar as configs de calibração ?Pessoal, alguém pode passar as configs de HDR ?
E de cores no painel de controle da NVIDIA e do monitor ?
Pois minha imagem não está legal...
Gostaria de uma ajuda com a calibração ...
Na verdade é um stuck pixel, ficou travado com o RGB ligado, mas a posição que ele está atrapalha?Depois de quase 2 meses com o monitor, hoje me deparei com um (dead pixel), na verdade é um pixel branco que só aparece com a tela na cor (azul) ... quando comprei e chegou o monitor eu até cheguei fazer testes para ver se tinha dead pixel, e não notei nenhum só que eu fiz teste com um fundo preto e outro branco, não cheguei testar com fundos coloridos, na verdade eu nem fazia ideia que podia apresentar problemas de pixel em cores diferentes.
É muito azar mesmo, provavelmente esse pixel deve ter vindo de fabrica pqp....
Por sorte só aparece em fundos azul, e é bem pequeno, sera que com aqueles videos do youtube que fica mudando de cor pode voltar um pixel branco assim ?
Humm não entendo muito, mais valeu pela explicação =)Na verdade é um stuck pixel, ficou travado com o RGB ligado, mas a posição que ele está atrapalha?
Mais é aquilo né, quando você percebe algo assim sua mente e atenção parece que só foca nisso né, além da bad que bate... =(Humm não entendo muito, mais valeu pela explicação =)
Olha não chega atrapalhar ele se encontra no comprimento do monitor 200mm da esquerda para direita e na altura bem no centro, não chega ser no centro.
como disse até o momento só vejo ele em fundo de cor azul, ai ele fica branco fora isso até onde vi esta normal.
Uso esse profile.Pessoal, alguém pode passar as configs de HDR ?
