[AJUDA] Meu SO não quer inicializar.
Dan Vicente
Como não sei se é um problema de Hardware ou Software, postei aqui. Moderação, mova-o por favor caso necessário.
Então, tem 4 dias que estou 'sem PC'.
Alguém pode me ajudar?
Começou dia 8, eu acordei e fui ligar o PC... Ele simplesmente exibiu a logo da placa mãe (Asus) e foi pra tela de boot do Windows. Até aí tudo bem.
Quando o Sistema começou a carregar o PC simplesmente desligou (desligou mesmo) e depois ligou sozinho e o SO acusou erro de inicialização.
Tentei reparar e ele não encontrou uma forma para reparar o PC. Ok, tentei entrar no modo de segurança e entrou NORMALMENTE. Tanto no Modo de Segurança quanto no Modo de Segurança com rede.
Eu comecei os testes pra descobrir qual o problema (hardware ou software)
Teste 1 - msconfig. tirei TUDO o que não fosse do Windows da inicialização, desativei a inicialização segura e tentei. Não resolveu.
Teste 2 - Restauração do Sistema. Fiz restauração de um mês atrás. Não resolveu. Tentei outras datas. Não resolveu.
Teste 3 - Desinstalei os 10 últimos programas/aplicativos que eu havia instalado. Não resolveu.
Teste 4 - Finalmente... Formatei. Quando o SO vai formatar, ele faz toda a limpeza do SSD, instala o SO e reinicia. Foi aí que na hora de configurar o SO quando o PC liga... Ele desligou... Corrompendo a instalação. Não resolveu.
Teste 5 - Formatei pra Win8.1. Não resolveu.
Teste 6 - Formatei pra Win10. Não resolveu.
Teste 7 - Testei o SSD em outro PC. Funcionou perfeitamente. Formatei nesse outro PC e consegui usar o Win10 (no caso).
Teste 8 - Testei os pentes de memória. São 3 Pentes, testei removendo um por vez e depois testei-os em outro PC. Funcionaram perfeitamente.
Teste 9 - Testei ligar o SSD sem o HDD. Não resolveu.
Teste 10 - Tentei ligar o HDD e criar uma partição pro SO. Não resolveu.
Teste 11 - Testei remover e recolocar a bateria da Placa Mãe. Não resolveu e ainda tive que reconfigurar a bios.
Teste 12 - Testei remover e recolocar o Processador. Não resolveu e ainda criei um ódio absurdo do cooler do processador. Trem chato de colocar de volta.
Teste 13 - Testei reconfigurar a Bios. Eu só coloquei o que deveria iniciar primeiro. Não resolveu.
Teste 14 - Tentei ligar sem a placa de vídeo. Não resolveu.
Observações que podem (ou não) ser úteis:
A primeira vez que coloquei o Win10, não passava da bandeirinha de inicialização do SO, atualmente ele leva um pouco mais de tempo pra desligar e religar. Ele chega até a tela de login.
O Cooler do Processador as vezes leva um tempo pra começar a girar, e a placa mãe reclama que ele ta lento sempre que eu acabo de ligar o PC. (Tive que desativar a notificação dela logo quando montei o PC pela primeira vez)
Minha config:
Mobo: Z97M Plus/BR
GPU: GTX 970 EVGA 2977-kr
CPU: i5 4590
Fonte: CX600
RAM: 2x4GB HyperX Fury (1600MHZ) 1x8GB HyperX Fury (1866Mhz)
SSD: Samsung 850 EVO 120gb
HDD: Seagate Barracuda 1T
Leitor/Gravador de DVD reaproveitado do PC antigo.
Qualquer informação extra eu posso passar por aqui mesmo Emoticon unsure
Alguém?
BemLoko_
Membro Lokão
Minha config:
Mobo: Z97M Plus/BR
CPU: i5 4590
Fonte: CX600
Alguém?
faz um teste de bancada, componente por componente, o problema parece ser de hardware. Faz o teste e quando obtiver os resultados coloca aqui
