[TÓPICO DEDICADO] LG G2
miptzi
Serious bussines
Agora vou caçar um Gcam bom pra ele .. sem SIM no slot, e sem usar, a bateria durou 6 dias com wi-fi ligado.... Acho q não tá degradada.... Bom saber. Uma HR dessa boto meu chip nele e uso uns dias pra ver a autonomia.
Truck'n Hemi
Depois me avisar que tenho um G2 parado, que saudades desse celular, a camera dele que fazer aquele panorama VR eu nunca achei um que faça igual...era sensacional! Depois atualizou e ainda continuava fazendo porém na hora de abrir não ficava mais no app nativo para abrir e não dava aquela imersão bacana de 360º que dava, além de que sincronizava com o acelerometro e se a gente fosse mexendo o celular ele ficava "navegando" na foto.
Pelo que entendi esse recurso pode ser encontrado no Google Photos, abrir uma foto e usar o giroscópio pra olhar pelo panorama. Já tentou?
Qual a ROM que escolheu pra ele? Qual a versão do Android?
Tem GCam pra ele? No máximo deve ter um HDR+ no nível do Nexus 5 que já é muito bom.
Edu_Sensei
Cê é loko qued'agua
Não está ativo meu google photos =/
brender
Hoje o meu LG G2 começou a dar problema.
Por algum motivo estranho começou a esquentar demais, consequentemente a bateria acaba em poucas horas.
WIFI ativa, não encontra nada e desliga sozinho
Alberth-OC
Caraca, tu ainda usa o G2? E ele não deu aquele problema da tela flickar? Sortudo!
Sobre o seu problema, deve ser a bateria que já perdeu sua longevidade. Tente trocar ela.
brender
Eu acho que eu cheguei a ter esse problema no LG G2 de 32GB, mas foi roubado...
Aqui em casa tem 2 LG G2 de 16GB
Um caiu no chão de concreto e a tela quebrou, o preço para arrumar é o mesmo de um celular novo.
Então guardei ele.
Hoje o outro LG G2 começou a dar problema de esquentar, desliga sozinho por causa do calor.
Eu queria acreditar que é a bateria, mas o WIFI também deixou de funcionar. Está quenta demais é na parte do processador.
Eu posso usar a bateria do LG G2 tela quebrada.
Porém, é muito complicado trocar a bateria do LG G2, precisa de várias ferramentas específicas
Só levando em uma assistência para trocar.
Qualquer assistência técnica consegue fazer igual ao vídeo ?
Alberth-OC
Então guardei ele.
Se trocar a bateria é complicado pra vc então somente troque a placa mãe do celular. Pegue a do G2 com tela quebrada e coloque nesse G2 funcionando e teste pra ver se continua esquentando. Se continuar é a bateria, senão é problema na placa. E eu já mexi várias vezes no G2, trocar a placa mãe é a coisa mais fácil, pois os parafusos são todos philips do msm tamanho.
brender
O que é mais fácil para a assistência ?
Trocar bateria e placa mãe, ou trocar a tela ?
Será que cobram quanto ?
Alberth-OC
Mais fácil trocar a placa mãe, pois a bateria é colada no display do celular e se o cara foi um zé ruela ele pode dobrar a bateria causando um curto e pegando fogo. Trocar a tela tmb é embaçado pq vai precisar tirar a bateria do msm jeito. Trocar a placa mãe vc só vai remover a tampa traseira do celular e a tampinha que protege a placa. Além de, claro, remover os conectores ligados à ela. Eu te falo, vc msm pode fazer isso de boas.
brender
Eu só tenho kit de ferramentas de PC bem básico
Alberth-OC
Serve, pô. vc provavelmente tem uma chave philips pequena, a única coisa que te recomendaria (se tiver) é algum cartão duro ou aquelas palhetas de tocar guitarra pra ajudar a abrir a tampa do celular. Lembre-se primeiro de remover o sim eject , senão a tampa não sai.
brender
Serve, pô. vc provavelmente tem uma chave philips pequena, a única coisa que te recomendaria (se tiver) é algum cartão duro ou aquelas paletas de tocar guitarra pra ajudar a abrir a tampa do celular. Lembre-se primeiro de remover o sim eject , senão a tampa não sai.
Sei lá
Eu viajo dia 22
Meu medo é de fazer cagada e ficar sem o celular de vez
Ele também está mais com problemas, tudo começou de uma vez
Eu desligo o celular, depois ele liga sozinho - WTF
Ele também fica esquentando ao ponto de se desligar automaticamente, depois volta a se ligar sozinho - WTF
Fica nesse ciclo infinito
Eu ligo o WIFI, mas não aparece nada e voltar a ficar inativo sozinho
Agora estou tentando fazer o backup dos contatos para depois fazer o reset de fábrica
Mas ele sempre se desliga sozinho antes de eu conseguir instalar o APP de backup, ele fica muito quente e se desliga
Alberth-OC
Sei lá
Eu viajo dia 22
Vc faz isso rapidão, vai por mim. Vai assistindo um vídeo de qualidade de como desmontar o LG G2 e vai seguindo os passos. Verá que dps que finalizar foi mais fácil do que pensava. Só troca a placa de um e põem no outro, liga os conectores e testa ele sem fechar o aparelho, realiza uns testes como benchmarks sintéticos e veja se o problema continua.
Edu_Sensei
Cê é loko qued'agua
@brender concordo com o @Alberth-OC é bem fácil, faz sem medo. Parte mais chata realmente é tirar a tampa trazeira, é bom uma palheta de violão/guitarra.
brender
Fiz o backup dos contatos pelo próprio android
Vou pegar esse arquivo e mandar para o PC
E também a pasta de fotos do Whatsapp
Vou fazer o reset de fábrica e ver se resolve
Caso contrário ai posso tentar fazer isso aí
Não quero viajar com celular dando pau
Ele está reiniciando sozinho, mesmo sem ficar quente
QDARKQ
One Mask To Rule Them All
Meu G2 antigo durou até esses dias tbm.
Infelizmente entrou uns respingos de água pelo alto falante e eu tive que abri-lo pra secar. O celular funcionou normalmente, no entanto o botão de volume ( - ) ficou dando problema.
Resolvi abrir ele de novo pra tentar arrumar isso, só que agora o celular não liga mais pelo botão de ligar, que parece não funcionar...
Quando conecto ele na tomada, vejo que aparece o led de carregamento e ele liga a tela com o logo da LG iniciando o Android. Só que imediatamente ele desliga de novo, e a bateria aparece com um X com 0%.
Minha dúvida é se tem algum conector que estou montando errado na placa, impedindo os botões de funcionarem ou até mesmo de o aparelho ligar... Ou se a bateria foi pro saco mesmo.( Essa bateria eu troquei uma vez, e ainda não estava tão ruim. Realmente o problema apareceu depois que eu abri).
Vi algumas pessoas soldando um chip que tem na parte de cima da bateria e que poderia resolver o problema. Porém pedi uma nova bateria no Aliexpress e estou aguardando chegar pra testar.
brender
sai mais barato pegar um G5 ou G6 usado no Ali
Coloquei no modo segurança e o celular parou de desligar sozinho
Fiz o reset de fábrica, o WIFI continua não funcionando
Eu faço natação, será que caiu alguma gotinha de água quando eu estava molhado e por isso ta assim ?
O pior é ficar sem o WIFI, e eu viajo dia 22
Fica complicado comprar outro celular agora, vou ter que viajar com ele assim
Ele não desligando sozinho depois do reset de fábrica + whatssapp + messenger + steam + emuladores
Dá para o gasto, voltar em Janeiro vou ter que comprar outro celular
--- Post duplicado mesclado automaticamente: ---
O Wifi já era, deve ser defeito físico dentro do celular
Já fiz reset de fábrica e continua não funcionando
Alberth-OC
Brender meu parceiro. Troca a placa do celular, I believe in you!
brender
No vídeo o cara tem uma chave pequena e um negócio de plástico para tirar as coisas
Eu não tenho nada disso
Esse é meu problema e medo
Alberth-OC
A primeira vez que tirei a tampa do meu G2 (tenho ele até hj aqui como forma de protesto contra a LG, quando liga a tela fica toda preta e ela inclusive já está com manchas em cima dela, fora que o meu deu problema da tela flickar) foi com cartão telefônico e chave de fenda pequena pra ajudar. Se eu consegui vc tmb consegue e se a tampa der algum crash vc tem uma outra pra substituir. Se está com receios faça o seguinte, abra primeiro o outro G2 com tela trincada para ganhar coragem e "experiência" e dps replique no seu que está esquentando.
brender
Meu outro receio é que tudo esteja comprometido, mesmo trocando a placa mãe ainda continue com problema
Mesmo com reset ele ainda está esquentado, não tanto quanto antes, mas ainda esquenta
A bateria vai embora muito rápido
30% em 1 hora
Toda hora que desligo o celular, e novamente ligo, aparece sempre a mensagem de ANDROID ATUALIZANDO na inicialização
Para acessar LG G2 com tela quebrada, estou usando um cabo USB conectado no mouse
Alberth-OC
30% em 1 hora
O chip wi-fi está embutido na placa mãe, vc tem dois G2, isso que eu estou falando pra vc! Msm vc testando a placa do outro G2 e continuando esquentando então provavelmente é problema da bateria, mas primeiro faça o que estou dizendo, coloque a placa mãe do G2 com tela quebrada e coloque nesse seu G2 onde está esquentando. Fora que vc tem outra bateria do outro G2 então se for ela é só trocar tmb, mas ai terá que comprar aqueles kits de celulares no ML.
yurieu
Comentários de um dono:
Esquenta como um cooktop de indução.
Tela com manchas amareladas.
Wifi com problemas crônicos
Android atualizando toda vez que liga
Bateria que decai razoavelmente
brender
É um problema crônico, na internet tem vários relatos parecidos
Você por acaso está com meu LG G2 ?
Só não tenho manchas amarelas
No meu caso todos esses problemas começaram de uma vez, do nada
