JOgo em internet via rede(AJUDA)
Rdalmeida
...The World Is Yours...
Ai pessoal... tow precisando de um programa que serve para a seguinte coisa...
Tenho 2pc's sendo que só um tem acesso direto a internet, o outro esta ligado a ele ponto a ponto... coloquei acesso para navegação, mas para aplicativos so alguns, uso um programa bem basico freeware analogic prox acho que é isso...
QUeria poder jogar jogos de internet atravez desta rede, tem algum programa que possa ajudar? e se possivel só uma breve explicação de configuração... obrigado.
.Thiago
õ/
<<EDITADO>>
É proibido assuntos sobre hamachi no forum, por favor leia as regras... Novamente.
Axo que deve dar... cria uma sala, ae o outro PC entra nessa sala e pronto, cria o jogo mutliplayer =]
Rdalmeida
mas é que nem todos os jogos que tem em um tem em outro... por exemplo, unreal 2004 não roda em uma riva TNT2 pro HAuhauHuAHAuHAuHa
Wilbur
<<EDITADO>>
Rdalmeida
é verdade... cheguei a pesquisar isto, mas para uma outra coisa... note que em alguns casos a arma tem que se apoiada perto do rosto e em alguns casos distante do rosto... mas o problema é que estariamos avaliando uma pessoa treinada, veja as fotos abaixo:
Se eu pudesse trabalhar em um empresa tipo do ramo mesmo, como uma EA Games, tipo uma Activision entre outras ai que eu poderia liberar as idéias mesmo... Tipo hoje cheguei até a imaginar os videos do jogo tipo de abertura ao som de Papa Roach - Not Listening, acho que estria um pouco agitada para o jogo, mas para as cenas que imaginem cairam muito bem hehehehe
(Para aqueles que não entenderão nada com este post, ver o topico http://www.adrenaline.com.br/forum/showthread.php?t=167942&page=3, postei errado hUahUahUhaUAhuHAH)
Rdalmeida
Apesar do meu topico posterior ter sido fechado mesmo sem ser em relação ao mesmo assunto, tudo bem.
tenho 2pc's ligados em rede ponto a ponto e estou com o seguinte problema ao jogar em rede:
O pc1 consegue criar fazes para o pc2 entrar, mas o pc2 não consegue criar fazes para o pc1 entrar.
Por exemplo: no CS quando um pc1 tenta encontrar a sala que o pc2 criou não enconytra e o pc2 quando tenta achar a sala que o pc1 cria funciona...
Nem diretamente o PC1 entra no PC2 assim:
connect 192.168.0.2 e nem connect maquina2
Não creio ser firewall ja qu ja tentei desabilitando os 2, tanto o firewall do windows quanto o zonealarm
E o outro problema é que preciso de um programa ou configuração para compartilhar TOTALMENTE uma conexão com a internet entre 2pc's, rede ponto a ponto...
bahhhh
CMDR BAH
Veja se os pcs se "pingam" entre sim, para isso entre no prompt do DOS e use o comando ping xxx.xxx.xxx.xxx (sendo x o endereço ip do pc alvo), se nao sabe o ip do seu pc no prompt do DOS use o comando IPCONFIG ae vai aparecer todos os ip´s usado pelo seu pc, normalmente em rede os ips usam as seguintes mascáras: 192.168.xxx.xxx ou 10.0.0.x, se o pc 1 pinga o pc 2 e o pc2 pinga o pc1 então a rede teoricamente está ok, agora se um pinga o outro, mas o outro não pinga o anterior, TEM q ter um firewall habilitado, qto a compartilhar a conexão da internet para o outro pc em rede, se tu usas o winxp é só criar uma conexão de ponte (para maiores informações consulte :http://www.microsoft.com/technet/pr...935-184b-44e7-be3d-c1709f8ca3dc.mspx?mfr=true )
Se tiver algum problema mais, favor avisar ae.
[ ]´s
PS: teus 2 tópicos falavam da mesma coisa.
Rdalmeida
Obrigado pela ajuda... foi preciso vc falar para eu realmente acreditar que era problema de firewall, nos testes de ping o pc1 pinga a si mesmo mas não o pc2 e o pc2 pinga normalmente...
Estou desisntalando o ZONEALARM das duas maquinas e testar
OBS: Uma coisa estranha aconteceu no PC2 oque não consegue ser pingado, o firewall do windows dele akele do SP2 parece que não pode inicializar, esta se comportando estranho... exibe a seguinte menssagem quanto tento acessalo pelo painel de contrAs configurações do firewall do windows não puderão ser exibidas pq o serviço não esta sendo executado. Deseja iniciar?
Quando clico em ssim aparece isso:
O windows não pode iniciar o firewall
Desinstalei o fire wall das duas e o problema de ping e jogo continua...
Rdalmeida
Acho que resolvi o problema... mas preciso ter certeza aqui, aguarda so um pouco que posto se funciono mesmo e qual foi, enquanto isso chuta ai só... uma dica, é bobeira...
Rdalmeida
Foi só desisntalar o SP2 e reinstalar, o firewall do XP devia estar bugado mesmo...
