Ja que Vou Gastar que Quero A Melhor Das Duas ?
joaogordo21
Eu Vo Comprar 1 Placa de Captura no Mercado Livre, e fiquei entre essas duas:
PLACA DE CAPTURA E EDIÇÃO DE VÍDEO R$ 250,00
PINNACLE PCTV 110i
C/CONTROLE
CAPTURA EM TEMPO REAL DIRETO EM MPEG-2 COM FM
Você quer trabalhar e assistir TV ao mesmo tempo ou tem problema de falta de espaço, então seu problema está resolvido com a nova PCTV 110i você vai poder transformar o seu micro em uma TV ou Radio FM, capaz de sintonizar canais de TV abertos e a cabo, e também suas rádios favoritas. Tudo de maneira simples e objetiva, e de alta qualidade.
Use a função Time-Shifting para fazer pausas e retomar a exibição sem perder um segundo do seu programa favorito. Reveja cenas importantes, pule comerciais, e grave facilmente programas de TV e rádio FM, com apenas um clique.
A PCTV 110i não só permite que você use seu PC para assistir à TV e ouvir radio FM, ela também lhe dá a possibilidade de editar seus vídeos domésticos. Gravar programas de TV ou Rádio FM e depois de editá-los poder compartilhar com todos os seus amigos e familiares gravando em CD ou DVD, ou através da internet.
O Software Pinnacle MediaCenter e a PCTV 110i são projetados e testados para assegurar facilidade de uso, garantindo o máximo de diversão com o mínimo de trabalho. Os novos assistentes de configuração simplificam a instalação do software de gerenciamento de TV e mídia.
-Transforme seu PC em uma TV
-Transforme seu PC em Jukebox (radio FM)
-Grave TV estéreo de alta qualidade
-Captura de TV e Vídeo em Alta Resolução
-Faça pausas ou reproduza vídeo enquanto grava um programa ao vivo
-Gravação direta para DVD
-Transforma o seu PC num centro de mídia
Especificações:
-Sintonizado de TV estéreo de alta qualidade para recepção compatível com TV aberta e Cabo
-Sintonizado de Radio FM
-Controle remoto sem fio
-Gravador digital para TV e vídeo à partir de filmadoras de vídeo, vídeo cassetes e DVD player
-Compressão de software Real Time MPEG-1, MPEG-2 e DV com pré ajuste para Vídeo CD, Super VCD e DVD*
-Captura imagens estáticas com melhoria de imagem digital à partir de TV e vídeo analógico através das interfaces PCTV Vision e TWAIN
-Recurso: Time-Shifting que permite fazer pausas ou reproduzir vídeo enquanto grava um programa ao vivo ou pula os comerciais.
-Matriz multicanal e reconhecimento automático de nome de canal
-Temporizador de fácil uso que permite programar gravações ou pular comerciais
-O assistente de instalação da PCTV permite uma fácil configuração em apenas alguns minutos
-Para gravar os vídeos em CD ou DVD é necessário um gravador compatível.
Resolução de Captura:
352x240 (VCD)
480x480 (SVCD)
720x480 (DVD)
Especificações Técnicas:
Interface com PC: Pci Bus-Master Rer.: 2.3
Vídeo Decoder: Philips SAA7131
Padrão: Pal-M Brasil e NSTC
Sintonia de TV
Philips TDA 8275A
Alta qualidade de TV estéreo, em tela cheia.
Som de TV estéreo com redução de ruído
1 Conector F c/ adaptador para Coaxial
Compatível c/ TV aberta / Cabo
Sintonia de Rádio FM
Entrada de Vídeo
1 Conector S-Video c/ adaptador para RCA (vídeo composto)
Entrada e Saída de Áudio
1 Conector interno de entrada Stereo (4 pinos RGGL)
1 Conector interno de saída Stereo (4 pinos RGGL)
Acessórios:
Acompanha:
-PCTV 110i PCI
-CD-Instalação
-Guia de instalação em Português
-Cabos: 1 Cabo de áudio interno, 1 Sensor Infra
-Controle Remoto
-2 Pilhas AA
-2 Adaptadores conector T para Coaxial
-1 adaptador S-Vídeo para RCA
-Garantia de 1 ano
-Software (em Português):
-Pinnacle MediaCenter e aplicativos
CPU requerida para o produto:
Requisitos de Sistema:
-PC Pentium® 4 1.8GHz ou equivalente com 256 MB de RAM
-Placa gráfica compatível com DirectX 9 ou superior
-Placa de áudio compatível com DirectX 9 ou superior
-Driver de CD-ROM, mouse
-Slot PCI
-Windows XP
e Essa
PLACA DE CAPTURA PROLINK PIXELVIEW TV/FM C/ CONTROLE REMOTO Só R$115,00
Descrição do produto:
- Alta qualidade em captura de vídeo e TV em MPEG2
- Sintoniza TV e FM.
- Transforma o seu PC em um gravador pessoal de vídeo com todas as funções. Grave seus programas preferidos da TV do seu videocassete ou de sua câmera com saída analógica de vídeo.
- Faz compressão MPEG2 (qualidade de DVD) em tempo real.
- Placa de maior performance em gravação.
- Acompanha controle remoto com várias funções.
- Assistindo TV pode-se fazer capturas
- Excelente performance em captura e sintonização em tela cheia.
- Função time-shifting (pausa TV quando você é interrompido))
- Faz gravações de MPEG2 em DVD e MPEG1
- Grava programas de TV em dia e hora pré-programado.
- Fácil de se assistir vídeo ou ver câmeras de segurança no PC
- Faixa de FM: 87.5MHz ~ 108MHz
Características Técnicas:
- Utiliza slot PCI do PC
- Compatível com teletexto
- Resolução máxima suportada: 720x576 dpi (MPEG2)
Padrões de sintonia de TV:
- NTSC
- PAL-M (Brasil)
- PAL-N
Controle remoto:
- Funções: Power, zoom, scan, MTS/NICAM, volume+, volume-, loop, +100, source, mute, voltar gravação, avançar, gravar, parar, timeshift e pausa.
- Funciona com 2 pilhas alcalinas tipo AAA
- Cor branco gelo
- Dimensões: 55/185/180 mm (Larg/Comp/Alt)
Entradas:
- Antena de TV (coaxial 75 ohm IEC/Fêmea)
- Antena de FM (coaxial 75 ohm IEC/Fêmea)
- Entrada de vídeo (RCA fêmea)
- Entrada de vídeo em S-video (mini-DIN fêmea)
- Entrada do infrared do controle remoto (mini jack f6emea de 1,5 mm)
- Entrada de áudio (mini jack fêmea de 3,5 mm
Saídas:
- Saída de áudio (mini jack fêmea de 3,5 mm
Requisitos mínimos do sistema para cada tipo de captura:
- AVI: Pentium II de 450 MHz com 128 MB
- MPEG1 (vídeo em 320x240): Pentium II de 450MHz
- MPEG2 (vídeo em 720x576): Pentium III de 1GHz
- Slot PCI disponível
- Windows XP/ME/2000/98SE
- Placa de vídeo VGA compatível com DirectX 8.0
Agora qual pegar ???
-=|| ©Z FuN ||=-™
[χђ†] Xtreme Hack3r Team®
nIGhThAwk disse:
Se não vai ajudar não flooda...
joao, existe um modelo chamada PixelView PlayTV Pro Ultra que custa em torno do mesmo preço da primeira, e sua qualidade é excelente, recomendo.
eu tbm, ja ouvi fala mto bem dela, mas entre essas duas que tu posto, a 1ª é melhor na minha opinião.
rüiz
nIGhThAwk disse:
Não sei se eu tive azar, mas tenho essa placa de captura aqui e a qualidade não é boa não.. Mesmo usando cabo blindado s-vhs aparecem várias interferências na imagem.
[]'s
