GTX 470 O.C. Testes by Erpa!
Erpa
Demorou um bom tempo mas ate que enfim pude botar as mãos nestas crianças, e como é de costume ja taco um over nas placas que compro e ja vou fazendo uma bateria de testes.
No teste foi usado:
Placa de video GTX 470 EVGA modelo padrão, mas com overlcock para 800/1600/3800
Driver de video é o WHQL 266.58
Win 7 64 bits
Processador intel Core i5 750 @ 3600mhz
Memoria corsair XMS ddr3 1440mhz
Mas chega de bla bla bla e vamos ao que interessa, os testes foraum feitos todos com cooler tanto da cpu quanto da vga modelo original sem alterações.
3D marks 2006 default settings GTX470 800/1600/3800
Neste teste meu processador segurou a pontuação e não tem como conseguir mais.
3D marks Vantage default settings GTX470 800/1600/3800
Neste teste a vga decolou mesmo, pontuação de responsa.
Hawx 2 1920x1080 max settings 4X AA DX11 GTX470 800/1600/3800
Hawx 2 1680x1050 max settings 16XQ AA DX11 GTX470 800/1600/3800
Resident Evil 5 max settings 1920x1080 8X AA DX10 motion blur off GTX470 800/1600/3800
Street Fighter 4 max settings 1920x1080 8X AA GTX470 800/1600/3800
Metro 2033 max settings 1920x1080 AAA DX11 GTX470 800/1600/3800
Bom por enquanto é isso, tem outros testes para serem feitos, só me pedir que faço, abraço a todos!
Unigine benchmark!
Lost planet 2 1920x1080 fullhd max settings csaa8x
Cata
belo Resultado Erpa, a gtx 470 OC é forte o bastante pra rodar os jogos mais atuais .
marcelocruz
R52600+RX470OC
testa crysis aí... em high e very high se puder com 2xaa
overboy
Resident Evil é comedor de CPU.
Com meu sistema consigo ridículos 65 FPS no benchmark.
marcelocruz
R52600+RX470OC
não é que ele seja comedor de cpu, até porque tanto fazer ser dual ou não nesse jogo... o que acontece é que os E2xxx gargalam horrores qualquer jogo... infelizmente é a realidade... sei disso porque quando troquei o meu senti uma diferença brutal.. os fps dobraram em muitos jogos...
Erpa
O problema que muitos aqui não entendem é que o sistema tem que estar bem balanceado, pros jogos atuais e alguns antigos, é obrigatorio cpu mais potente, pois assim vai levar a placa grafica ao seu limite, meu sistema ainda consegue render mais porem a cpu deveria estar a 4200mhz, mas tenho que trocar o cooler e não acho interessante gastar em cooler, no teste do amigo no 3dmarks 2006 ja da pra ver que a cpu fez a pontuação aumentar pois obte-se 6300 pontos, sendo 800 pontos a mais que o meu cpu rodando a 3600mhz, agora no 3d marks vantage a coisa muda de figura, fiz um teste ontem com physx desativado e a placa a 850/1700/4000 eo resultado da GTX470 foi este:
Quase 21000 de score com GTX470 é uma pontuação de responsa digno de gtx480, com este sistema pode-se jogar qualquer game que existe em fullhd sem maiores problemas e isso que importa.
Esta placa vai ate 950mhz, ou seja tenho ainda um desempenho sem uso, porem sem o processador ajudar nem adianta, pois ela vai estar limitada a cpu.
bigphill
A worthy opponent!
Temperatura? Fazendo isso com cooler referência eh meio arriscado, não?
marcelocruz
R52600+RX470OC
Esta placa vai ate 950mhz, ou seja tenho ainda um desempenho sem uso, porem sem o processador ajudar nem adianta, pois ela vai estar limitada a cpu.[/B]
menos chapa uhauahau
nao dá pra jogar crysis, metro 2033 e vários outros jogos no talo nao... até dá, mas fica com fps muito baixos...
é um excelente sistema, sem duvida, mas tb nao é pra tanto uahuahau crysis ainda não foi batido :p
Erpa
Menos não amigo, é o que ja cansei de ver em testes pela net afora, não estou dizendo que ta melhor ou igual GTX480, mas esta proximo de uma, agora crysis é um caso a parte né, vou fazer o teste dele e depois posto aqui.
Aqui neste novo teste hawx 2 aumentei a GTX470 para 850/1700/4000
Atendendo a pedidos Crysis resolução 1680x1050 high, veryhigh, 2xAA e noAA GTX470 850/1700/4000
Crysis resolução 1920x1080 fullhd high, veryhigh, 2xAA e noAA GTX470 850/1700/4000
Como eu disse pode-se jogar qualquer jogo atual em fullhd sem maiores problemas!
marcelocruz
R52600+RX470OC
é, ficou muito bom mesmo!! parabéns!! melhor do que eu esperava!
só to achando estranho esses resultados tão mais fantásticos que o próprio review da guru3d, que é feito com máquina superior:
GURU3D GTX470 REVIEW http://www.guru3d.com/article/geforce-gtx-470-480-review/
não que eu esteja te acusando de nada uhauahua mas será que eles deram mole nos reviews? tem como testar o bench do warhead aí? pois eles não têm o crysis lá... no teu teste a minha [email protected] ficou uns 50% atrás da sua... nenhum teste mostra isso, tô até com medo uahuahuah
pra adicionar outro teste: com disparidade:
RESIDENT EVIL 5 OVERCLOCKS.NET: http://www.overclockersclub.com/reviews/inno3d_gtx470_hawk/14.htm
Erpa
Dificil de acreditar, mas é a pura verdade, e olha que minha cpu ta a 3600mhz e a placa a 850mhz!
Não vejo o pq eu fraudar testes, não estaria enganando vc e os outros, mas estaria enganando a mim mesmo!
No resident evil 5 precisa ver c eles fizeraum o teste com o motion blur ligado, meu teste foi feito com ele desligado, pois acho ele um efeito desnecessario alem do mais faz perder desempenho!
No teste do guru a GTX470 esta overclocada em apenas 726mhz, a GTX470 em stock é muito fraca, esta geração fermi precisa de overclock por isso a serie 5 da nvidia ta mais forte, pois estão com clocks mais elevados, a GTX560 tem 850mhz de clock ai ela decola mesmo em desempenho!
marcelocruz
R52600+RX470OC
tenho certeza que não erpa, um usuario com 2000 posts e outros reviews postados aqui como pesquisei acho que jamais faria isso... mas realmente é muito bom aí...
o teste deles é com o motion blur ligado sim, tá escrito lá...
achei outro teste, mas da gtx460 que segundo outros testes em overclock 850 de gpu ela empata com a gtx470:
http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2010/09/22/asus-engts450-top-overclocking-review/5
outro review que não é da gtx470, mas que possui ela no final na comparação de desempenho
http://www.overclock.net/nvidia/835606-evga-gts-450-review-multi-gpu.html
será que no cp da nvidia não tem nada desconfigurado aí e dando mais desempenho? tá forte demais, principalmente em crysis aonde mal a gtx560 consegue destruir tanto uahauhauh eu sei que overclock ajuda, afinal aqui coloco a 900mhz e fica uma monstra a minha vga, mas parece que tem alguma coisa diferente... apesar que no cp da nvidia nao tem muito o que fazer pra otimizar, mal se ganha fps deixando setado tudo no performance
outro teste, esse aqui da propria gtx470 mesmo http://www.bit-tech.net/hardware/graphics/2010/03/28/nvidia-geforce-gtx-470-1-1280mb-review/8
só que reparei isso tb que vc comentou... overclock... primeiro que dá pra empurrar muito clock nessas placas, segundo que realmente o ganho parece maior do que todas as placas que já tive na vida... não sei se é impressão, vou fazer testes melhores pra ter certeza!!
flw!!
Erpa
flw!!
Acho que vc esta pesquisando em lugares errados, pois ja vi testes com GTX470 melhores que o meu, tem um topico aqui no adrena de uma GTX560 turbinada os testes dele ta muito forte esta acima dos meus.
Mais 2 testes com o F1 2010
1680x1050 ultra settings 4x AA
1920x1080 ultra settings 4x AA
marcelocruz
R52600+RX470OC
reparei que o meu teste do crysis tá bugado, só não entendi porque... tem o warhead aí erpa???
sLk
two minutes date. :)
cooler default?
como tão as temperaturas?
Aqui com meu phenom em stock tá dando 11k de cpu score e 15k de gpu score. :/
marcelocruz
R52600+RX470OC
cooler default?
15k de gpu segundo a guru3d tá ótimo!!
cpu não tem jeito, esses benchs testam até a alma dele... em jogos a diferença entre p2, i5 e i7 não é tanta, não preocupa!! pelo menos não comparando meus testes com os de reviews por ae
sLk
Mas nem me preocupo, só me preocupo com talvez aqui está rodando abaixo do que deveria, pra mim, é o único intuito de se usar 3dmarketing.
Aqui o heroes of newerth fica 30~50fps em 1440x900 com as confs de vídeo tudo padrão, por isso fiquei receoso.
Mas no unigine heaven e nesse vantage aparentemente tá normal, então de boa. :)
Alt
Hehehe ... catei uma GTX470
padrão 625/1250/3400
idle : 39º
Youtube : 53º
Bfbc2 : 70º
isso cooler a 60%
se eu colocar 850/1700/4000 acho que frita ;**
Chico
Darktronik
Pera ai, com uma GTX470 ce ta pegando 30-50 no HoN?
WilliamWRP
Erpa, muito bons os testes cara mostrando o poder da GTX 470 no OC é uma bela placa, eu acho que não compensa pagar a mais prapegar a GTX 480 quando pode pegar uma GTX 470 mias barata e fazer um over, ainda tem a opção de botar um cooler parrudo e subir mais um pouco.
Uma duvida agora, sera que uma GTX 460 HAwk com 900 mhz no core fica igual a uma GTX 470 Stock?
Show cara, valeu.
Erpa
Não tenho o warhead
cooler default?
Eu boto o cooler dela a 100%, a sua temperatura não passa dos 70°.
Show cara, valeu.
GTX460 overclocada e com uma boa cpu vai passar a GTX470 stock, estas fermis linha 4 sem over perdem muito desempenho.
Mafia 2 max settings AA on 1920x1080 physx high!
