Dúvida sobre o funcionamento do FreeSync?
GustavoDNT
Duas dúvidas:
- Estava vendo de comprar o monitor LG 24MK430H, li opiniões bem divididas quanto a ele, mas acho que ainda assim vale a pena comprá-lo, enfim, minha dúvida pode ser um tanto quanto boba, mas não achei nada sobre isso, mas gostaria de saber se posso utilizar o FreeSync em qualquer jogo ou apenas nos que aparecem a função de ativar o mesmo dentro do jogo, pois existe a função de ativá-lo direto pelo monitor, mas alguns jogos não tem essa opção, então só de ativar no monitor posso usar em qualquer jogo?
- Se eu limitar o FPS do jogo (caso ele mesmo não tenha essa opção dentro dele) pelo RivaTuner em 60 FPS, visando que o monitor opere a 75hz, terei problema de Tearing ou algum outro?
GabrielTeo
Quanto a primeira pergunta:
-Acredito que o freesync pode ser implementado em qualquer jogo, mas para usar o freesync vc deve ativar no monitor e no driver da placa de vídeo, afim de sincronizar a taxa de atualização do monitor a taxa de frames.
Segunda pergunta:
-Não. Porem se a placa de vídeo não conseguir 60 fps estáveis talvez tenha problema tearing ou stuttering.
efraharder
Top DJ Superstar
Só vai ter tearing ou stutter bravo se o framerate estiver fora da faixa de atuação do Freesync, tanto acima, como abaixo. (Não sei sobre seu monitor, mas talvez, por exemplo, 48-75Hz).
Somente se ativa o Freesync no monitor e no painel de controle da gpu. Isso que está vendo no jogo deve ser confusão sua (V-sync não tem a ver com Freesync).
Por último, trava os quadros 1 frame abaixo do máximo do seu monitor (74 fps em 75Hz), para sempre flutuar dentro da faixa de atuação.
