Driver ATI 8.42.3 - AIGLX, Compiz - Instalação ?
Alexbezerra
Achei esse procedimento abaixo pro ubuntu 7.10, alguem seguiu ele ? e pelo Envy daria, ate pra poupar trabalho ?
Procedimento
1. Removendo os pacotes xserver-xgl e xorg-driver-fglrx
$ sudo apt-get remove xserver-xgl remove xorg-driver-fglrx
2. Configurando o arquivo xorg.conf
Primeiro faça um backup de segurança do aquivo xorg.conf
$ sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_bkp
Configurando
$ sudo vim /etc/X11/xorg.conf
Acrescente as seguintes linhas no final do arquivo
Section "Extensions"
Option "Composite" "true"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AIGLX" "true"
EndSection
Salve e feche o arquivo.
3. Colocando o módulo fglrx na blacklist
$ sudo vim /etc/default/linux-restricted-modules-common
Na linha DISABLED_MODULES=”” acrescente o nome do módulo
Vai ficar assim: DISABLED_MODULES=”fglrx”
4. Instalando dependências necessárias
Certifique-se de ter habilitado os repositórios universe e multiverse
Após habilitar os repositórios execute os seguintes comandos
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install module-assistant build-essential fakeroot dh-make debhelper debconf libstdc++5 linux-headers-generic-$(uname-r)
5. Download do driver aqui!
6. Instalando o driver
Entre na pasta em que o arquivo .run foi salvo e execute o comando:
$ sudo bash ati-driver-installer-8.42.3-x86.x86_64.run --buildpkg Ubuntu/gutsy
Se tudo ocorrer bem os pacotes .deb serão gerados, em seguida vamos instala-los
sudo dpkg -i xorg-driver-fglrx_8.42.3-1*.deb
sudo dpkg -i fglrx-kernel-source_8.42.3-1*.deb
sudo dpkg -i fglrx-amdcccle_8.42.3-1*.deb
Obs: Se na instalação dos pacotes acima o Ubuntu reclamar a falta de dependências é só rodar um:
$ sudo apt-get -f install
Nota: Não aconteceu comigo
7. Removendo os antigos pacotes .deb do fglrx em /usr/src/
$ sudo rm /usr/src/fglrx-kernel*.deb
8. Compilando o novo kernel module
$ sudo module-assistant prepare
$ sudo module-assistant update
$ sudo module-assistant build fglrx -f
$ sudo module-assistant install fglrx -f
$ sudo depmod -a
Nota: No caso de atualizações do kernel e necessário recompilar o kernel module (a partir do passo 7)
9. Esse passo é feito caso pacotes instalados anteriormente tenham escrito no arquivo fglrx.ko
sudo mkdir /lib/modules/$(uname -r)/volatile
sudo ln -sf /lib/modules/$(uname -r)/misc/fglrx.ko /lib/modules/$(uname -r)/volatile/fglrx.ko
10. Configurando o driver
$ sudo aticonfig --initial - f
$ sudo aticonfig --overlay-type=Xv
11. Reinicie o PC
$ sudo shutdown -r now
12. Verificando se a instalação do driver está correta
Entre no terminal e digite o comando
$ fglrxinfo
Deve aparecer algo semelhante a isso:
[email protected]:~$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: ATI Radeon Xpress Series
OpenGL version string: 2.0.6849 Release
13. Habilitando o Compiz-Fusion
No terminal execute:
$ SKIP_CHECKS=yes compiz
Para executar o Compiz-Fuzion normalmente pelo menu Sistema-> Preferências-> Aparência execute o comando:
mkdir -p ~/.config/compiz && echo SKIP_CHECKS=yes >> ~/.config/compiz/compiz-manager
Alexbezerra
Testei o Procedimento acima e funciona legal, só acho que o AIGLX esta meio lento ainda na ATI, mais ainda vai melhorar creio eu.
Pumuca
Não consigo instalar a minha radeon x1600 pro
Procedimento
Configurando
EndSection
EndSection
consegui fazer o procedimento só ate aqui. e ficou dessa forma
o que está acontecendo?
Created directory fglrx-install.H17739
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing ATI Proprietary Linux Driver-8.42.3....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ATI Technologies Linux Driver Installer/Packager
Generating package: Ubuntu/gutsy
Package build failed!
Package build utility output:
dpkg-buildpackage: source package is fglrx-installer
dpkg-buildpackage: source version is 8.42.3-1
dpkg-buildpackage: source changed by ATI Technologies Inc. <http://ati.amd.com/support/driver.html>
dpkg-buildpackage: host architecture amd64
dpkg-buildpackage: source version without epoch 8.42.3-1
debian/rules build
echo "Using architecture: amd64"
if [ -f /tmp/fglrx.Q17820/debian/control.template ]; then \
cat /tmp/fglrx.Q17820/debian/control.template > /tmp/fglrx.Q17820/debian/control; \
fi
for i in preinst postinst postrm shlibs atieventsd.init ; do \
if [ -f /tmp/fglrx.Q17820/debian/driver.$i ]; then \
sed -e "s/#PKGNAME#/xorg-driver-fglrx/" \
-e "s/#DISTRO#/gutsy/" /tmp/fglrx.Q17820/debian/driver.$i > \
/tmp/fglrx.Q17820/debian/xorg-driver-fglrx.$i; \
fi; \
done
if [ -f /tmp/fglrx.Q17820/debian/10fglrx.template ]; then \
sed -e "s|#XMODDIR#|usr/lib|" -e "s|#XMODDIR32#|usr/lib32|" \
/tmp/fglrx.Q17820/debian/10fglrx.template > /tmp/fglrx.Q17820/debian/10fglrx; \
fi
if [ -f /tmp/fglrx.Q17820/debian/fglrx.default ]; then \
mv /tmp/fglrx.Q17820/debian/fglrx.default /tmp/fglrx.Q17820/debian/fglrx; \
fi
dh_testdir
dh_testdir
# move licenses away from binary dir
if [ ! -d usr/share/doc/fglrx ]; then \
mkdir -p usr/share/doc/fglrx; \
mv usr/X11R6/bin/LICENSE.* usr/share/doc/fglrx; \
fi
# set executable on user apps
find usr/X11R6/bin -type f | xargs chmod a+x
# remove exec bit from files that don't deserve it
find usr/X11R6/include \
usr/X11R6/lib \
usr/X11R6/lib64 \
usr/share usr/src -type f | xargs chmod -x
find: usr/X11R6/lib: No such file or directory
find lib -not -name "*.sh" -type f | xargs chmod -x
find lib -name "*.sh" -type f | xargs chmod +x
# remove exec bit from 64-bit libs too
find usr/X11R6/lib64 -type f | xargs chmod -x
dh_testdir
debian/rules binary
fi
fi; \
done
fi
fi
dh_testdir
dh_testdir
fi
usr/X11R6/lib \
usr/X11R6/lib64 \
dh_testdir
dh_testdir
dh_testroot
dh_clean -k
rm -f /tmp/fglrx.Q17820/debian/control
sed -e 's/#XSERVER#/xorg/g' debian/control.template > /tmp/fglrx.Q17820/debian/control
dh_testdir
dh_testroot
dh_clean -k
dh_installdirs
# Create the directories to install into
dh_installdirs -pxorg-driver-fglrx \
usr/lib \
usr/sbin \
usr/lib \
usr/lib/xorg/modules \
usr/lib/xorg/modules/drivers \
usr/lib/xorg/modules/linux \
etc/acpi \
etc/acpi/events \
etc/default \
etc/X11/Xsession.d
# the amd64 package includes 32bit compatibility libraries
usr/lib32 \
usr/lib32
dh_installdirs -A -pxorg-driver-fglrx \
usr/bin \
usr/sbin \
usr/share \
usr/share/applnk \
usr/share/gnome \
usr/share/gnome/apps \
usr/share/icons \
usr/share/pixmaps
dh_installdirs -pxorg-driver-fglrx-dev \
usr/include \
usr/lib
dh_installdirs -pfglrx-kernel-source \
usr/src/modules/fglrx \
usr/src/modules/fglrx/debian
dh_install
# Driver package
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/bin/fgl*" "usr/bin"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/bin/aticonfig" "usr/bin"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/sbin/atieventsd" "usr/sbin"
dh_installman -pxorg-driver-fglrx "usr/share/man/man8/atieventsd.8"
# amd64 needs some library redirection
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/lib64/*.so*" "usr/lib"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/lib64/modules/dri" "usr/lib"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/lib64/modules/linux" "usr/lib/xorg/modules"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/lib64/modules/drivers" "usr/lib/xorg/modules"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/lib64/modules/*.so" "usr/lib/xorg/modules"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/lib64/modules/*.a" "usr/lib/xorg/modules"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/lib/*.so*" "usr/lib32"
dh_install -pxorg-driver-fglrx "usr/X11R6/lib/modules/dri" "usr/lib32"
cp: cannot stat `./usr/X11R6/lib/modules/dri': No such file or directory
dh_install: command returned error code 256
make: *** [binary] Error 1
Removing temporary directory: fglrx-install.H17739
jyraia
Amigo você instalou os compiladores ?
Tenta instalar o gcc gcc+ g++, todos que der...
Eu me lembro que consegui não me lembro bem do procedimento, mas sei que foi esse mesmo tutorial que eu utilizei...
Espero ter ajudado.
Sds. Jyraia
