Cooler Master H500P Mesh
N3SSO
Vai Pra Casa!
Então após 4 anos usando WC Custom resolvi que não queria mais saber disso, na verdade mesmo, não queria mais saber do trabalho que dava pra cuidar e toda vez que precisava fazer qq tipo de manutenção no pc....
Vendi as paradas do WC, vendi o gabinete, que era um monstro de grande, e fiquei por uns 6 meses com as peças sobre a mesa pensando em que tipo de case eu iria querer e pesquisando alguns modelos.
Sempre me interessei por refrigeração de PCs e seus métodos, pensando em desempenho fui atrás de um bom air cooler e o Noctua NH-D15 foi minha escolha, enorme, duas fans de 140, silencioso, e um desempenho digno para competir com qualquer WC AIO no mercado.
Eu queria um case clean, com cover de fonte que cobrisse toda a parte de baixo, um case que me permitisse montar um sistema de forma simples sem muita mão de obra, que ficasse bonito e que, principalmente, tivesse um bom fluxo de ar.
E foi no "fluxo de ar" que eu encontrei alguns grandes problemas. Com a moda dos cases com tampos de vidro (pra todos os lados) a restrição do fluxo de ar acaba sendo um "brinde", olhei cases da Corsair, Sharkoon, Thermaltake, Cooler Master e alguns outros de marca menos expressivas, mas foi na CM que encontrei um visual que mais me agradou.
Gostei muito do H500P, mas ele tinha um bendito acrílico na frente que, na minha opinião, eliminava consideravelmente a função das duas enormes fans de 200mm frontais. Após um pouco mais de pesquisa soube que a CM tinha lançado a versão MESH desse mesmo case, que infelizmente continuava com o acrílico superior, mas na frente, já trazia a saudosa grade MESH da época de seus gabinetes da linha High Air Flow (tive um HAF 922 em 2009-2013).
Poucas opções de compras em terras tupiniquins, aproveitei uma promoção de frete free para minha cidade pela loja que explode e comprei-o-o por 1150 pilas.
Se vc leu até aqui, chega de conversa, se não leu, bora pras imagens! :datena:
Specs: http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/mastercase-h500p-mesh/
Fotos dele montado em breve. :fovhappy:
Vunk
It needs to be 20% cooler
Esse aí é muito bom e bonito mesmo, ótima compra!!
Eu to querendo pegar o H500M que é a evolução dele, mas tá mega dificil achar disponivel, saiu das prateleiras nos ultimos meses.
Sobre o Acrilico em cima, cara isso é um positivo até, principalmente pra vc usando air cooler na cpu, com o acrilico em cima o ar não escapa tanto e cria pressão positiva dentro do gabinete, que ajuda o ar a passar mais por dentro, se em cima fosse de Mesh seria bem provável que sua cpu ficaria mais quente pq todo o ar vindo da frente já iria escapar direto por cima e o cpu iria reutilizar o ar quente de dentro do case já. Só seria vantagem ser mesh em cima com radiador pra WC.
FPSchmitz
Eu penso em pegar um h500p mesh também, mas uso um radiador de 280mm no topo, será que esse acrílico vai ferrar com isso ou as saídas de ar laterais ali no topo vao funcionar?
Sinceramente penso em voltar pro air cooler mas não tão cedo pq se mudar de volta penso em pegar algum bem top.
N3SSO
Vai Pra Casa!
Difícil saber o quanto negativo o acrílico vai ser, mas com certeza, o MESH seria melhor pro radiador.
As fans conseguem expulsar uma boa quantidade de ar pelas saídas laterais.
Video time lapse build:
FPSchmitz
Depois desse video vou ser obrigado a comprar esse gabinete kkkk
N3SSO
Vai Pra Casa!
hahahaha vou tirar umas fotos boas em breve.
mas gostei de mais de como ficou a montagem, bem clean, bonita, curti demais o case, tudo o q eu queria.
Fumero
Tem tambem o H500 que é tão bom e até mais barato que esse que você comprou.
N3SSO
Vai Pra Casa!
Sim eu sei, mas tem algumas limitações como:
- Cover da fonte não cobre toda a porte de baixo
- Apenas 2 fans no topo ao invés de 3
- Não possui bracket para remover a fonte por trás (é necessário remover toda a cover que é parafusada)
- Dimensões, ele é menor que o 500P Mesh (provavelmente não acomodaria meu cooler)
- Tamanho máx de mobo: ATX
- Não suporta montagem vertical da VGA
- Suporte à radiadores mais restrito
Enfim, eu preferi um case mais abrangente.
Lucas.Fraga.RS
Meu RS, Minha Pátria!
Seu PC ficou lindo de mais!
Esse case é muito foda!
Te entendo perfeitamente o porque de sair de um WC Custom para um Air Cooler, pois aconteceu a mesma coisa comigo, porém, no meu caso, fiquei a metade do tempo que tu.
Hoje fiz limpeza no PC por completo, desmontando tudo e limpando peça por peça e levei apenas 4h para fazer tudo.
Se estivesse usando o WC Custom, levaria de 3 a 4x mais tempo para finalizar e poder voltar a usar o PC.
Parabéns pelo PC monstro!
Fumero
Certo, achei que voce queria apenas um gabinete com excelente fluxo de ar, nesse caso foi melhor ter comprado mesmo o H500P Mesh
FPSchmitz
Mas o h500 tem frente de acrílico não? Isso é terrível pro fluxo de ar.
Vunk
Não, H500 vem com a frente de mesh, e se quiser pode trocar pra acrilico.
O que vem com só acrilico na frente é o H500P.
H500 é o mais novo entre os modelos, é o mais barato, digamos modelo de entrada.
FPSchmitz
entendi, mas eu tb optaria pelo mesh nesse caso, gosto de case Grande e como pretendo voltar pro Air cooling um dia, seria bom ter espaço.
N3SSO
Vai Pra Casa!
Irmã gêmea :melior3:
Vou ter que comprar um riser pra tirar aquela Sound Blaster do meio do sanduíche, a VGA tá cima tá ficando quase 10º mais quente....
Lucas.Fraga.RS
Caray Nesso!!! :cuti:
É seu primeiro SLI? O que achou dele?
Deve render bem para 144Hz para jogos que possuem o suporte ao SLI.
Eu sempre quis um SLI, mas o pessoal sempre recomenda colocar uma VGA forte.
A primeira VGA quase encosta no Noctua :chan:
N3SSO
Vai Pra Casa!
Sim, primeiro, SLI não vale a pena, é melhor ter uma VGA single mais forte, estou ciente disso, mas o preço que paguei nessa segunda 1070 valeu a pena, e ela era do meu primo, qse não usava e cuidava muito bem, a vga é praticamente zero.
Roda BF4 Ultra 144hz com 1 pé nas costas, mas claro, em FHD. Não testei outros jogos ainda.....
Ficou tudo bem apertadinho :vish:
PepepedroB
Streamer
Cara, que FODA! Esse gabinete é meu sonho!
PARABENS, 10000000x PARABENS!
Manolinho
Benchmarker
Como sempre o N3SSO dando aula nos projeto.
Parabéns pelo case mano ele é top
N3SSO
Vai Pra Casa!
Angra_EXPERT
Membro
Tem algum outro gabinete da atualidade que tenha um fluxo de ar positivo tão bom quanto este H500P ? estas duas fans gigantes aí devem produzir um cfm nervoso slc
N3SSO
Vai Pra Casa!
HJ em dia tá difícil, modinha agora é vidro pra todo lado, acaba restringindo de mais o fluxo de ar.
Esse H500P mesmo, em sua versão normal, tem acrílico na frente, a diferença de performance é significativa.
Finalshare
Voce que deve ter acompanhado preços, quanto pagou nele? Chegou ver valor do h500m quando em estoque?
queria um c700p mas trazer na mala fora do pais vou pagar excesso de bagagem por peso e tamanho, ai pensei no 500m ou 500p que creio que de no limite que tem
Sabe me dizer as dimensoes da caixa dele? :haha:
Qual menor valor que viu enquanto tinha em estoque?
brender
Nas lojas grandes, esse modelo já está esgotado
cranezAo
Tinha fechado um NZXT Rog, mas desistí da compra.
Tenho um Noctua NH-D15 e ví que o Clearance para cooler do H500P é de 1cm a mais que o NZXT, fora o fluxo de ar que é um dos melhores que encontrei.
Paguei 1325 + 40 de frete com cashback de 2.5% (R$ 33,00) pela Meliuz e 15% (R$ 200,00) pelo AME nas lojas Americanas. No total descontando os cashbacks vai sair mais ou menos 1.140,00. Acredito ter feito bom negócio. Seu tópico me ajudou na decisão, obrigado!
