Como tirar cooler da VGA
SeRvAgE
Me chama pra um Dotinha
Eu andei mexendo aqui pra ver como tira este cooler e simplesmente parece ser impossivel de tirar ele sem alguma ferramenta especial, é algo muito delicado e precisa de tecnica, como faz alguem sabe?? Ta ai a foto da VGA
SeRvAgE
Eu quero tirar tudo mesmo, só a fan basta tirar os parafusos!! É que eu comprei um Heatpipe da zalman e tem que tirar este cooler pra poder botar o heatpipe.
Ta ai a foto da parte de tras, a parte circulada é o que prende o dissipador na VGA, parece ate um lacre inviolável.
Smile=P
<- Te amo Pamela ->
faz assim, tira o cooler, dai vai ficar o heatsink puro com as presilhas, dai tu aperta as presilhas e corta o otro lado com um alicade de corte afiado. dai fica rlz...
SeRvAgE
Smile=P disse:
Essa tua ideia foi ate boa mais eu nao queria perder o cooler original, quem sabe um dia eu nao precise vender a VGA né? Será que nao tem como tirar sem inutilizar as presilhas?
Smile=P
<- Te amo Pamela ->
SeRvAgE disse:
faz o mesmo processo, soh q ao inves de vc cortar, vc soh aperta as pontas das presilhas e empurra na direçao do furo ateh passarem.
Escobar
The Colombian Nigga
so leia e releia o manual da zalman antes de instalar, pra nao errar... pq alem de ser chato e comer pasta termica cada vez que refaz, vc vai ficar triste se ligar sua placa e ele ficar cheia de artefatos pq colocou errado =/
Chacal
defiance
Não é facil achar a melhor maneira de tirar esses pinos. Depois de muito estudo, eu tirei por cima mesmo, forcei com alicate puxando por cima e eles sairam facinho (usei o dissipador como alavanca). Não tente arrancar o pino apertando por baixo pq vc pode deixar escapar o alicate e comer as trilhas da placa...
Depois para tirar o dissipador do gpu, vc pode usar um estilete pra ir forçando para cima. Tb saiu facil e a cola naum deu trabalho.
Para limpar a cola do GPU, eu usei W40... Ihihihii.. Se isso dah algum pau no chip eu naum sei, mas limpou a cola q uma beleza...
Smile=P
<- Te amo Pamela ->
Chacal disse:
huahuauhahua, seguro q soh vendo ahuahuahuaha
filipeutzig
S.C. Internacional
E a placa seguiu funcionando??
Diablo
Since 2001
Tira os parafusos pra solta o fan, e coloca um 8x8cm ali em cima :cool:
SeRvAgE
Chacal disse:
Po quer dizer que depois de tirar o Heatsink eu ainda tenho outro obstaculo que é o dissipador do gpu??? W40 oq é isso? Se usar alcool isopropilico nao sai a cola nao?!
Miguelithus
Wd40 é um lubrificante spray,de excelente qualidade,uso pra limpar lubrificar portão,dobradiça e uma pt...porém,nada recomendável pra utilização em vga ou qualquer componente que aqueça,pois o mesmo é inflamável...use o isopropilico...+ garantido...depois de montar o kit da zalman,posta foto ae pra " nóis " paga um sapo...huahuahuahuahua!
Kct,o representante oficial da zalman aqui no Brasil fica no 7o.andar do edificio que trampo e nada dos caras vender com preçinho camarada...como são miseráveis...coreano é foda...se eles derem as mãos pra judeu e pra libanês,tudo a mesma coisa...hahahahahahahaha!
SeRvAgE
Miguelithus disse:
hehe... EU acho que o Isopropilico tb é inflamável hein!!! Pois é eu acho que vou usar ele mesmo ja que esse treco ae serve tb pra lubrificar, acho q nao tem nd aver usar em uma VGA, pode ser perigoso!!! Valeu pela ajuda :)
Renan.Spolon
Beligerante - Hard Training, Mission Easy.
mais o isopropilico evapora ;)
nao deixa residuos.
Chacal
defiance
Como eu disse, usei W40 mesmo sabendo que existem riscos, mas esse lubrificante é muito milagrosos, é um ótimo solvente de cola e poeira(ahauhauau).
Use o alcool mesmo, ele demora mais pra soltar a cola, mas evapora rapidamente e não oxida os componentes.
O-Baterista
VgA 5200 msi t128
Ai tava querendo colocar um cooler na minha vga pq os novos modelos da 5200 t128 tão vindo sem cooler só com disipador, aquele conector de 3 pinos funciona ou só ta de infeite na placa?
