CFTV com Cameras WIFI?
Java
Olá, Gostaria de saber se é possivel e viavel fazer um circuito utilizando Câmeras wifi para transmitir as filmagens pela rede WIFI diretamente para um HD/Externo ou um computador, vantagens e desvantagens ou se é melhor fazer uma rede normal etc.
Desde já agradeço.
Belex
Câmera wifi em HD ou Full HD são bem caras, tem que ver se o seu bolso aguenta.
Java
Quanto custaria cada uma? Lembro que nada epoca me recomendaram cameras de 150Reais, DVR de 1k e fonte de 180; Vou fazer um Quote e se possivel vocês me atualizam se vale a pena comprar os mesmos ou teria CxB melhor atualmente? Vale a pena pagar mais um pouco e colocar câmeras IP? 720p é suficiente para mim
Recomendo você partir para um sistema HD-CVI 720p, que já vai lhe atender com uma boa qualidade, tendo uma ótima relação custo x beneficio. Em relação a preço, você vai encontrar mais barato no Mercado Livre, mas se quiser uma loja online confiável, eu recomendo o Kabum, lá você pode encontrar uma parte desses equipamentos.
Vou te deixar uma dica de DVR e câmeras.
DVR - http://www.kabum.com.br/produto/68319/dvr-intelbras-tribrido-16-canais-hdcvi-1016-stand-alone
Câmeras - http://www.kabum.com.br/produto/711...om-infravermelho-3-6mm-720p-20m-ir-vhd-3120-b
Fonte: http://www.kabum.com.br/produto/67899/fonte-intelbras-cftv-128v-10a-xfm-1210-4820004
Não esqueça de conectores BNC e P4 sendo um par para cada camera.
LPaiva
Wind
Desde já agradeço.
É possível sim, tenha cuidado apenas com a banda de transmissão sem fio, pois se sobrecarregar poderá ter problemas de delay ou cortes em alguns frames da imagem, e se for possível, prefira usar a rede cabeada. Você pode colocar para as câmeras gravarem em um servidor FTP em um PC local.
Já se foi a época que câmeras IPs eram caras, hoje em dia a tendência é baixar cada vez mais. Em relação custo x beneficio, você é que vai ter julgar, pois uma câmera IP é mais fácil de instalar, porém cada câmera do tipo (cabeada por cabo coaxial) será mais barata, apesar do valor do DVR retirar o custo x beneficio.
Aqui vai alguns exemplos atualizados de câmeras IP.
https://www.kabum.com.br/produto/59227/camera-cubo-ip-1mp-vip-cb1m-branca-intelbras-4564100
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=84356
https://www.kabum.com.br/produto/82...-640x480-pixels-interna-foscam-fi8910w-branca
Você também pode transformar uma câmera em "sem fio" usando um repetidor de sinal, como esse:
https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=50082
Outro lugar que você também pode pesquisar é este site: http://www.cftvshop.com/
Java
poderia me recomendar um DVR para as camera IPS, no caso seria VDR?
LPaiva
Wind
Seria um NVR, atualmente eu uso muito a linha MHDX da Intelbras. A linha ECD da Luxvision também é boa para lidar com câmeras IPs. Se quiser algo melhor ainda em qualidade, tem a Foscam.
Java
No caso prrecisaria de um NVR e um Gravador ou o aparelho faria as duas coisas?
Vou da uma olhada, Obrigado.
LPaiva
Wind
O NVR já é o gravador em si, ele só vai pegar as imagens geradas pelas suas câmeras IP e salvar no HD interno. Lembrando que a câmera IP para o NVR, normalmente exige protocolo ONVIF, encontrado na grande maiorias das câmeras IP atuais.
Java
No caso seria um desses https://www.kabum.com.br/produto/74...-mjpeg-e-h-264-foscam-fn3004h-preto-/?tag=nvr ? Porém o NVR é 'só' isso mesmo? ele parece ser bem pequeno e um o NVR é o equivalente a um DVR porém para cameras IPS se entendir bem;
Java
Esse é pequeno porque o armazenamento tem ser por HD externo ou mídia externa (pen drive, sd, etc.).
Já esse modelo (https://www.kabum.com.br/produto/88...nd-alone-04-canais-mhdx-1004-multi-hd-4580265) você pode colocar até 5 câmeras IP, e manter o HD internamente, além de ter um custo mais baixo. Ele também é compatível com câmeras analógicas.
Agradeço muito pela ajuda, esse é perfeito para mim. tenho 2 câmeras analógicas e vou comprar 3 IPS;
O cabeamento e os conectores posso comprar da Empire ou Intelbras ou teria outra marca para me recomendar? e uma duvida meio idiota, essas câmeras usam Cabo de Rede RJ45 ou é apenas parecido? no caso da analógica.
LPaiva
Wind
Cabeamento é o de menos, recomendo Condutti para longas distâncias, acima de 60 metros. No caso da câmera analógica, o conector será do tipo BNC (P4 para alimentação), e na câmera IP RJ45.
technodance
LPaiva, estava fechando nesse nvr da foscam, só não fechei por causa do valor, não sabia desse da Intelbras que está interessante.
Esse DVR da Intelbras que você indicou é compatível com outras marcas de câmeras, pretendo usar somente câmeras IPs?
Uma outra questão se puder responder é sobre câmeras P2P.
É possível desabilitar o P2P e usar o método tradicional nat/port forwarding com abertura de portas?
LPaiva
Wind
Sempre usei câmeras da Intelbras em DVR Intelbras, por confiar mais na marca, mas acredito que basta a câmera ter o protocolo ONVIF que ela irá funcionar corretamente.
Já usei câmera P2P que foi possível configura-la normalmente para acesso através de abertura de porta.
saulim
Olha ele ai hein, olha lá...
:true:
Tambem uso aqui, agora vou dar mais um passo, vou testar cameras do aliexpress com protocolo ONVIF em um NVR que tenho aqui da Intelbras um NVD 3000p. :fanboys:
Estou ampliando a vigilância em um bairro que moro, logo câmeras de longo alcance são melhores.:ninja:
O unico problema que tive com esse NVR foi um raio que caiu na linha do telefone e queimou tudo que estava ligado na placa de rede do roteador. Esse dia foi triste....:feelbad:
wagnerbatista
Boa tarde, alguém conhece as câmeras da marca ESCAM? vou montar um sistema com elas e gostaria de saber se são boas.
Linconln
Tenho o DVR da Intelbras e duas câmeras wireless genéricas com ONVIF.
Apesar do Intelbras reconhecer as câmeras e mostrar sua imagem, não grava.
Pela mensagem, parece que só grava usando o protocolo proprietário da marca.
Modelo VD 3108 ou 3008, não lembro direito...
LPaiva
Wind
Isso acontece, pois você terá que ajustar o nível de sensibilidade da detecção de movimento na configuração da própria câmera. Outra saída, seria colocar os canais dessas em câmeras, para gravar em modo continuo.
Heatdrive
Eu não recomendo uso de câmeras IP por wifi, a menos que a distância seja pequena. Aqui em casa dava delays grandes, as vezes nem atualizava (tenho um patio de 30 metros e a casa é nos fundos). Deu um trabalho passar a rede toda das cameras por cabo, mas compensa muito. Bem mais rápido e estável na hora de acessar, principalmente ponto a ponto cabeado. Outra vantagem do cabeamento é que você pode usar um switch poe que alimenta as cameras, economizando em projeto e adicionando um no break, centralizando tudo no swicth e NVR caso falte luz. Recomendo o uso de hd WD purple para NVR também.
Outra coisa muito chata é que certos NVRs só reconhecem ou operam bem com certas marcas e equipamentos próprias, mesmo o protocoloco ONVIF sendo padrão. A Intelbras por exemplo só reconhece um padrão S em certos aparelhos. Então incompatibilidades podem acontecer. Um dia gostaria de por tudo padrão intebras, mas por enquanto uso da marca suneyes, uma chinesa maia boca.
