• AVISO IMPORTANTE: O fórum "Bazar do Usuário" vai ser descontinuado e deixará de funcionar.
    No dia 19/02/2020 iremos desativar DEFINITIVAMENTE o fórum "Bazar do Usuário". O motivo é que ele gera muitos problemas relacionados as partes envolvidas em negociações, onde o Adrenaline não tem nenhum conhecimento e envolvimento. RECOMENDAMOS NÃO FAZER MAIS ANÚNCIOS PORQUE NÃO SERÁ POSSÍVEL PUBLICAR MENSAGENS A PARTIR DO DIA 19/02/2020.
    Equipe Adrenaline
Arquivos FLAC
Fabiosom
Onde condigo músicas em flac?
Tem sites para download ou dá pra converter wave em flac?
KabumDa
A pergunta é: pq vc quer arquivos em flac? Se for usar mp3 normal nem comepnsa o trabalho.
Agora pra comprar musicas nesse formato é um pouco complicado, nem o itunes vende.
Veja os q conheço:
http://www.linnrecords.com/linn-downloads.aspx
http://www.gimell.com/
https://www.hdtracks.com/
http://www.chandos.net/
http://www.highdeftapetransfers.com/storefront.php
http://www.pristineclassical.com/
http://magnatune.com/
http://www.musiczeit.com/
http://www.2l.musiconline.no/shop/di...erchandise.asp
http://www.2l.no/hires/index.html
http://www.allcdcovers.com/#sthash.gh7Znlb7.dpbs
Agora pelo preço o q acho q compensa: comprar cds pelo ebay/amazon e vc mesmo rippar em flac.
Claro que há os meios alternativos mas ai é outra história;
Fabiosom
Eu nunca ouvi Flac e queria ver se sinto diferença.
É curiosidade mesmo.
Tenho bastante CD original, converti para MP3 mas sinto que a qualidade cai um pouco.
Talvez eu fique só no wave mesmo, mas queria experimentar. E o problema dos sites é que dificilmente tem MPB.
Se puder me manda um MP com dicas alternativas eu agradeço.
KabumDa
A diferença pratica do Wave para o Flac é o tamanho final do arquivo. O Flac apesar de ainda ficar enorme, é bem menor que o Wave (a qualidade por tabela também é menor que a wave nativa, mas praticamente imperseptível para o ouvido humano mesmo com um equipamento muito bom).
Se vc diz que converte arquivos para o mp3 e percebe uma boa diferença, talvez ai sim o flac seja ideal para vc. Falo isso pq a maioria das pessoas passa dispercebido a diferença de um mp3 com uns 256 com variablebitrate para o flac, alguns só percebem qdo ligam no som do carro ou ouvem em volume muito alto. E estrapolando de modo muito grosseiro, um flac é como se fosse um arquivo mp3 ripado a 1000kbps - e para ficar mais estrapolado ainda, o Wave seria um mp3 ripado a 1400 kbps, todos esses dados a mais tem q fazer alguma diferença né?
Da uma lida nesse artigo aqui: http://tecnologiaetc.net/2011/07/05/porque-voce-deveria-ripar-todos-os-seus-cds-usando-o-flac/ ele acrescenta alguns detalhes.
Na web é relativamente complicado achar flac dos seus cds preferidos. Eu mesmo já comprei vários mp3 no itunes, então meio q de consciencia limpa, acabo procurando para download a versão em flac, e quase sempre tem no piratebay (falando de rock/power-metal).
Como vc falou q tem vários CDs, recomendo vc mesmo ir treinando ai a fazer o rip deles em flac. A primeira vez é complicadinho e chatinho de fazer, mas qdo fizer na priemira, as outras vezes vão de modo automático, e o resultado final é muito gratificante. Eu sempre utilizei esse tutorial: http://forum.clubedohardware.com.br/tutorial-como-ripar/538769?
E só pra tu ter noção como esse tutorial ai é ajeitadinho, ele te gera um resumo completo de como ficou seu rip, olha o exemplo:
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC extraction logfile from 3. February 2010, 11:56
Helloween / Unarmed (Best Of 25th Anniversary)
Used drive : ATAPI DVD A DH20A4P Adapter: 3 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Installed external ASPI interface
Used output format : Monkey's Audio Lossless Encoder
Selected bitrate : High Lossless Compression
Quality : High
Add ID3 tag : Yes
Command line compressor : C:\Program Files\Monkey's Audio\MAC.exe
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
1 | 0:00.00 | 4:00.25 | 0 | 18024
2 | 4:00.25 | 4:13.20 | 18025 | 37019
3 | 8:13.45 | 3:29.20 | 37020 | 52714
4 | 11:42.65 | 5:10.56 | 52715 | 76020
5 | 16:53.46 | 17:07.18 | 76021 | 153063
6 | 34:00.64 | 3:50.64 | 153064 | 170377
7 | 37:51.53 | 4:19.38 | 170378 | 189840
8 | 42:11.16 | 4:25.37 | 189841 | 209752
9 | 46:36.53 | 4:22.24 | 209753 | 229426
10 | 50:59.02 | 3:28.37 | 229427 | 245063
11 | 54:27.39 | 4:48.13 | 245064 | 266676
Range status and errors
Selected range
Filename D:\Download\Helloween - Unarmed (Best Of 25th Anniversary).wav
Peak level 99.8 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 510E3BD8
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
Bem basicamente é isso.
Fabiosom
Valeu Kabunda,
Eu pensava que o FLAC seriam arquivos maiores e mais limpos que o wave.
Sempre que converti wave para MP3 fiz visando o max de compressão, acho que por isso ficaram ruins.
A noite vou ler com mais calma os tópico.
O duro é ter que fazer novamente essa via crussis de converter "wave>>MP3", dorme, acorda, renomeia os arquivos, pasta.......
Fiz isso há uns 3 anos e pensei que nunca mais ia precisar mexer.
KabumDa
Valeu Kabunda,
http://adrenaline.uol.com.br/images/smilies/feelbad.png
Opa perai, duas coisas:
- 1º que o ideal para mp3 (na minha opinião) é colocar 256 kbps vbr (o vbr é variable bit rate, ele é inteligente, não será 256 kbps fixo, ele muda conforme a necessidade do som, podendo chegar até os 320 kbps, assim evita deixar o mp3 grande ocupando espaço a toa - se espaço não for problema, ai ripa direto em 320 kbps).
- 2º nos dias de hje vc não precisa renomear nada. Pega o WinampPro (vc acha ele pra download na internet facil facil), clica com o direito sobre o CD (q fica na aba abaixo do menu de controle de som) e manda procurar pelo CDR. Ele vai nomear as tags de todas as musicas sozinho XD E vc ainda consegue, nas configurações do winamp, escolher como quer nomear as músicas (faixa - nome do artista - nome da musica, ou como preferir). Hje esse trabalho braçal de nomear uma por uma na mão nao existe mais. E isso serve pra quase todos os programas: Winamp, WindowsMediaPlayer, até o EAC q eu citei como o melhor para ripar em flac faz isso).
E depois tu ainda entra nesses dois sites e baixa todo o conteúdo das capinhas XD http://www.cdcovers.to/ http://www.cdcovers.cc/
maur0
flac besteira mesma qualidade q mp3 de 320k enquanto musica mp3 de 320k vai gasta la 10 mb em flac mesma musica vai usa uns 60mb entao é besteira mesmo
KabumDa
Não diga isso, pra quem equipamento, faz diferença :cereal:
E depois q ele tiver a coleção bonitinha com musica rolando limpa a 1000 kbps, coleção de capa organizada, e um plugiin do letras.mus.br q já acha a letra da musica automaticamente, ele vai ta no paraíso XD
a e faltou falar, o tutorial q te dei encoda o flac como variable bitrate, ele deixa uma **** qualidade sem o arquivo tão grande XD
eliteboy
FLAC e MP3 dependem da fonte.
Tem FLAC, com um otimo fone de ouvido, que você escuta todos os detalhes da musica e dos instrumentos, você consegue até ouvir o som da paleta passando pelas cordas do violão, ou ao apertar de uma tecla do piano você consegue ouvir as cordas em processo, no fundo do piano.
Tudo depende da fonte.
Se você pegar uma musica com Fonte ruim, voce pode converter pra Wav, FLAC, ALAC, MP3, WMA, o que for que não vai resolver e tudo vai soar a mesma coisa.
maur0
flac suporta sistema de som 5.1 e 7.1 ou é só pra stereo?
MiND
Lucifis
Seamus
Acredito que só vale a pena realmente ter arquivos em MP3 320kbps, Flac e Wave se você tiver um bom headphone e se possível uma placa de som ou DAC/Amp dedicado.
Se quiser álbuns em Flac confira esse site aqui, eu acho excelente!
http://www.fileflac.com/
maur0
besteira usa flac mp3 320k da pros nossos ouvidos tranquilamente e musica q 320k mp3 use 10mb em flac pule pra 90mb a nao ser q vc tem espaco grande de sobra ae quer tentar usar mais espaco e dizer a to usando flac o som ta mais limpo hehe
nando3d
Só baixo em flac. A diferença é nítida. Mas tem que ter um fone bom, ou boas caixas de som.
Sobre o itunes vender música em FLAC, na verdade ele tem uma opção parecida: O formato que eles usam se chama ALAC (Apple Lossless Audio Codec), que nada mais é do que um M4A com bitrate mais alta.
G. H. Hardy
ALAC que apesar do nome, NÃO é um formato lossless, há perdas sim enquanto no FLAC vc tem um formato sem perdas, o exato conteúdo do .wav do CD original estará codificado em bem menos espaço e SEM NENHUMA perda no .flac
Infelizmente algumas pessoas de má fé ou apenas por ignorância convertem de algum formato que já possui perdas (MP3, ALAC) para FLAC, pois existem programas para isso... nesse caso você tera um arquivo com a mesma qualidade baixa do arquivo de origem, apenas deve aumentar um pouco o espaço ocupado
nando3d
Existe um programa chamado dBpoweramp Music Converter, que além de converter, também mostra infos da faixa. Nessas infos, dá pra ver o quanto o arquivo tem de compressão, em relação ao arquivo original.
FLAC geralmente fica na faixa dos 80 a 100% de fidelidade.
ALAC fica na faixa dos 60~80%
MP3 em média 30%.
Quando vc converte um arquivo de MP3 para FLAC, olhando as mesmo infos, ainda fica na faixa dos 30%, ou seja, não dá pra ser enganado :D
maur0
MP3 em média 30%.
pega cd converte pra mp3 320k da aonde q vc acha q fica so 30% da fidelidade acho q bem mais q isso uns 95% de fidelidade 30% so se usa mp3 com baixissimo bitrate 80 kbps ae concordo mas a 320k fica perfeito demais audio
