• Após análise foi decidido criar uma nova seção dentro da For Sale.
[Americanas] DPS iCLAMPER Energia 5 - R$26,95
krew
a.k.a. leftzera
Tenho e recomendo, paguei acho que R$22 numa promoção de uns 2~3 meses atrás.
danieldvk
Muito bom os produtos dessa marca, tanto que depois de conhecer, acabei até instalando alguns DPS na caixa de disjuntores, nunca mais tive problemas com descargas elétricas.
marcelocruz
R52600+5600XT
Meu Clone F8 Plus velhinho de guerra anda desarmando. Talvez esteja com problema, vou boletar esse aí. Na pior das hipóteses, ganho uma boa régua confiável pra sala rsrs.
Բしᗋɱ૯ȠᎶᑌ¡ઽƬᗋ
Usuário que manda em tudo aqui
o meu chegou hoje. acabei de abrir um tópico com umas observações pra quem não tem aterramento...
Rafael Avelar
| TechMap
Excelente, ainda mais se tiver Ame.
belther7
Bagual
Esse clamper é pra quem tem aterramento, se não tiver, o ideal seria usar o pocket 2p, que apesar de não ter todas as proteções que esse tem, pelo menos tem alguma
Cloudst69
Tenho um branco aqui, tava querendo pegar outro, aproveitei essa promo!
kym3ra
Se eu meter um pocket 2p na tomada e ligar uma extensão, serve de algo?
Bettini
Ovelha encontrada
Boletei!
belther7
Bagual
sim, serve
se não me engano a principal proteção do 2p é contra raios, o energia 5 seria para proteção contra surtos médios também
leonardovit
25 de frete é embaçado
DiegoFlp
Peguei aqui, valeu
lyker
Moro em um Apartamento onde a fiação é bem cagada, direto a chave geral desarma (Já aconteceu com Máquina de lavar roupa + Ferro + Secador).
Estou montando uma máquina com fonte de 850w, meu medo é justamente os surtos que uma rede um pouco mais antiga pode ter, nesse caso esse filtro de linha conseguiria controlar isso ou somente um estabilizador mesmo?
Bravus
Estabilizador é um lixo! Não vale nada e deveria ser proibido e esta marca é muito boa (tenho 2 filtros diferentes um para PC 4 tomadas e outro geral 8 tomadas a muitos anos) mas é muito recomendável ter aterramento e talvez até um protetor na tomada (20 reais) se quiser mais garantido ainda.
danieldvk
Estabilizador vai estragar sua fonte, se o disjuntor está desarmando é excesso de carga na fiação, a bitola dos cabos não é condizente com a corrente consumida pelos aparelhos.
queir0z
Mesma problema que tenho, to pensando até em pegar um nobreak para segurar essas pancadas. (Não sei se ajuda rs)
belther7
Bagual
Nobreak vai tomar a pancada, mas ele não foi feito pra isso, o que é feito pra tomar pancada é esses protetores contra surto.
Sobre nobreak, o ideal é usar um senoidal, são muito mais caros, mas eles entregam a energia nas ondas mais puras pra tua fonte.
obs.: não confundir senoidal com senoidal por aproximação, esses últimos enviam "ondas quadradas", e detonam a fonte do cara
danieldvk
Não existe solução mágica para sobrecarga na rede, tem que rever o cabeamento e a distribuição conforme a demanda, surto é outro assunto, aí pra resolver é a utilização de DPS na caixa de distribuição e protetores nos aparelhos eletrônicos.
lyker
Que tenso mano, foda que o apartamento é alugado, nem em sonho que a proprietária vai querer investir nisso, pra vc ter ideia da dor de cabeça, minha namorada estava usando um adaptador normal no secador de cabelo, do nada o secador parou de funcionar, quando fui ver a tomada tinha derretido o pino do adaptador.
To meio que em choque se terei problemas com a máquina que estou montando.
A principio estou comprando um filtro de 8 e um DPS Pocket como prevenção de futuros problemas.
danieldvk
Isso é normal, esses adaptadores são pra 10A, enquanto um secador necessita de uma tomada de 20A.
belther7
Bagual
No apartamento que eu moro, tinha somente um disjuntor e fiação de 50 anos atrás, mesmo sem nenhum incidente, reclamei com a imobiliária e a dona mandou reformar toda a elétrica, por economia dela não foi instalada nenhuma proteção e nem aterramento... pura economia porca hahaha
Mas pelo menos as tomadas que precisam ser 20A agora são e a fiação está toda correta
esaraiva
Alguém saberia me dizer se há algum problema, se eu ligar o Clamper Energia 5 no Pocket 2P?
Porque pelo o que eu entendi, esse do tópico não segura uma descarga de raio sem ter aterramento, e o Pocket 2P faria isso... Me corrijam se eu estiver errado.
esaraiva
EDIT: esqueci, o Pocket 2P só tem dois pinos de entrada, ou seja, não tem o terra do meio, então não daria pra encaixar o Clamper Energia 5 nele, a não ser que eu quebre o pino terra desse, ou pegar o Pocket 3P... :hmm: mas que também não iria funcionar 100%, pois não tem aterramento aqui. :chan:
danieldvk
Vamos lá, a finalidade do aterramento não é proteger equipamentos eletrônicos de descardas provenientes de raios e sim evitar choques elétricos por alguma fuga de carga. O que evita são os DPS (dispositivos protetores de surto), no caso o Pocket 2P ou um DPS de quadro de energia (esse no caso atende toda a fase ao qual ele está instalado).
