AMD Phenom e FX - Guia do Overclock | Tweaks and Pics
ta botando em dual ?
unigrangred mode ?
Faço dual, tava vendo o manual da placa mae quando eu coloco uma memoria de 1866 ela cai para 1600 e sera que eu tenho que subir as minhas de 1333 para 1600?
unigrangred mode ?
a mais fraca que limita .
faz o over pelo multiplicador
As 2 diferentes clocks dá pau.. controlador não consegue se alinhar com cpu. Tem de fixar as 2 manualmente na mesma frequência.. e timings se possível.
então tenho que deixa ambas as memoria trabalha a 1600 mhz? Porque minha placa mae deixa a de 1866 para 1600, para deixa a 1600 preciso só aumentar a frequência da memoria ou tenho que mexer tambem na voltagem dela?
Isso.
Exatamente. Mas, 99% de funcionar.. e aquele 1% é vagabundo.. rs
desisitir de deixa as as memoria trabalhar a 1600 mó dificil mexer nisso, vou fica mesmo na 3.2 com 16 gb até eu comprar outras memorias de 1333 para substituir as 2 de 1866.
Bom dia galera, esse é meu primeiro comentário aqui mas eu já frequentava há muito tempo, sempre lendo as discussões de vocês. Queria tirar uma dúvida... Eu tô com um FX 8320e onde consegui 4.3Ghz estáveis mas com um Vcore que estou achando alto, 1.47v. Já fiz os testes e está tudo perfeito, estável, não crash nada com esse Vcore nessa frequência mas se eu abaixar um pouco já dá erro. Eu queria saber se é uma limitação do meu chip ou se minha placa mãe é ruim mesmo pra over, uma Gigabyte 970a-ds3p. Eu sei que ela é limitada, tem poucas fases mas queria saber se é seguro usar no dia a dia com esse Vcore de 1.47 já que está estável.
Altíssimo.. fora do padrão. Até 1,40V seria aceitável para 4.3GHz. Na média, esperaria 1,32-1,36V. Tentou ir baixando a cada 100MHz e verificando o Vcore que pede? Faz isso. Pode ser que encontre uma relação clock x Vc melhor.
a placa mae nao entrega a amperagem necessária entao precisa compensar na tensão, até que tudo pegue fogo kkk
Pohha!.. Estava pensando nisso... P=UI.. :bat:
Já testei e com 1,40v o máximo que consegui foi 3.9Ghz que é muito pouco, se eu aumentar mais 100Mhz com esse Vcore já dá tela azul, por isso estou na dúvida se não dei sorte e meu FX 8320e não é muito bom de over ou se é limitação da placa mãe mesmo.
Edit: Apesar de atualmente o Vcore estar em 1,47v a temperatura está perfeita, não tem super aquecimento.
Estranho, dessa vez coloquei 4.4Ghz com os mesmos 1,47v e até agora está estável, estou fazendo os testes de estresse e por enquanto (37minutos de teste) tá indo bem, coisa que antes não tinha acontecido.
Sai desses 1,47v ! pro bem do seu kit... e bolso!
São muitas informações diferentes, você me diz pra fugir desse Vcore, já algumas páginas atrás tem usuário afirmando que Vcore de até 1,5 é tranquilo nos FX e que o necessário é se preocupar com a temperatura e ventilação, que no meu caso está tranquilo, batendo no máximo 45° jogando e 69° no teste de estresse. Enfim, de qualquer forma muito obrigado pela disposição e ajuda.
1,5V pode ser tranquilo.. pra quem usa CO2 ou LN2. Ainda assim, período curto, demostração, ranking, etc.. 24/7 nisso aí só doido.. por uns poucos meses até matar o cpu.
Como o Barril disse, sua placa não dá conta de uma corrente para suprir a demanda do cpu nesse clock, então, soca tensão.. e já já "abre"... Temp. do cpu está bom... mas, e os VRMs ??!!
Sabe uma casa com ar condicionados, aparelhos domésticos resistivos, PC top... disjuntores tops, DRs, DPS's, fios antichamas... aí é alimentado por uma fase com cabo de 40A... "pegando fogo"... uma hora esse cabo "abre".
Sabe um PC top ( cpu OC top + VGa parruda + WC parrudo + lRGBts ) com fonte 700W.. ligado num "estabilizador" de 500W "reau" ? uma hora ele "abre".
Sabe um coração "veio".. com viagra... batendo forte na mesa... e filezinha montada? uma hora o coração "abre"
Sabe um coração "veio".. com viagra... batendo forte na mesa... e filezinha montada? uma hora o coração "abre".
Muito obrigado pelas informações, vou seguir seu conselho.
De nada. É o espírito do fórum (ou deveria ser). Se quiser placa forte pra ele, vai rolar bazar por esses dias..
Seu 8320e pode não ser um chip muito bom para over, esta parecido com meu antigo 8120 que para pegar 4.0 ghz ja precisava de mais de 1.35v. Verifica a refrigeração do seu pc e temp do VRM é bem provável que o seu esteja estourando 100º, encontre o Vcore mínimo para a frequência padrão e vai subindo devagar sempre verificando temperatura do processador e VRM.
Foi desta forma, com paciência e ajudo do pessoal do forum que consegui ajustar meu Over, ainda preciso fazer uns ajustes mais refinados mas sempre deixo para depois ^^.
Acredito que as temperaturas estejam ok, o problema é que não consigo identificar a temperatura do VRM nesses softwares, e com o Vcore alto assim com certeza a temperatura está bem alta. Apesar de tudo não tive throttling em nenhum momento, na BIOS eu setei para diminuir a velicidade ao chegar nos 70°, mas nunca chegou. Jogando o máximo que atingi foi 55°na CPU o que considero ok visto que tenho uma boa ventilação e um cooler relativamente bom (Hyper 212X).
view
