ola amigos alguem ai sabe um tutorial explicando rede sem fio no roteador D-link 540 UP ? Tipo uso velox em uma rede pequena dessa rede queria colcoa uma conexão sem fio para um lap top. alguem ai conhece um post assim pelo adrenasline ou outro forum?
vlw galera!
vlw galera!
A configuração é muito parecida com a que tem na 1ª página.
kaos... como eu posso proteger minha rede, no sentido de so acessa-lá via login.. enfim
para ninguém além do pessoal aqui de casa acessar a internet e dados em um servidor..
vlw
Se você estiver falando de uma rede wireless, é setando os parâmetros de segurança, como o WAP e restrição de MAC Address.
Se estivermos falando de uma rede via Cabo, então é outra história.
Sempre tendo na cabeça que não existe uma rede, com acesso a internet, 100% segura, mas sim, uma rede que dificulte o máximo o acesso de uma pessoa estranha.
puts kra.. da uma saka aqui..
comprei um conjunto d-link, router di-524 e um adaptador dw-510..
tem 2 pcs connectados via rj45 e 2 via wlan.. um note tah blz.. mas o outro pc via wlan não chega new a achar a rede, ou quando acha, fica com 2% do sinal e cai..
esse pc num ta a new 20m com umas 2 paredes... o que estou fazendo de errado?
tem idéia?
vlw kra
Putz, não tinha visto a sua pergunta:
A razão de não pegar o sinal você mesmo deu.
Dependendo você vai ter que colocar uma antena mais forte ou até um booster na "sala" entre as 2 paredes para que este PC consiga um sinal bom.
me falaram que como nos eua é a maioria das casas é parede de madeira, que facilita a transmissão, por isso a especificação ainda vale, agora de concreto ferra mesmo... ehhehe
ter q botar um antenona dentro de casa é fogo.... auheuhaeuhae
Sobre as placas, tudo depende da distância entre os pontos e do modelo.
[]'s
Kaos
Certo, e mesmo assim eu teria que continuar com o outro modem ou só o Router Wireless faria tudo?
To meio decidido a gastar um pouco mais e pegar 2 placas da Dkink mesmo, modelo DWL G510. Os PCS vao ficar a +- 13m de distancia com 2 paredes entre eles. O sinal vai ficar bom? Vale a pena pegar as placas da Dlink ou essas da Encore (ENCORE ENLWI-G C/ANT) dao conta?
Se queres fazer um trabalho de gente grande pega um Modem Router Wireless da 3Com encosta este 500G, pode usar estas DLink's, não sou muito fan das Encore.
Motivo de usar o 3Com, de todos os modems que já usei, o 3Com foi o único que não tive problema de sinal em redes pequenas.
Dou até o exemplo aqui de casa, moro numa cobertura duplex e o único modem que não precisou fazer nenhuma modificação para suprir de sinal todo o apartamento foi este modem da 3Com, ele já foi descontinuado, mas tem este no seu lugar.
3Com é outro departamento mesmo, sempre com os produtos melhores. Uma pena que nao consigo achar essa marca no PY, por isso tava decidido a pegar da D-link.
Valeu mesmo pelas dicas e pelo topico Kaos, tao me esclarecendo muito as coisas aqui sobre rede sem fio.
Antes de mais nada, obrigado pelo elogio.
3Com no PY realmente é impossível, até uns 2 anos atrás até se conseguia, hoje em dia, não.
A diferença entre os 2 equipamentos apresentados por você, é que o DLink é só router, irá necessitar ainda do 500G, e o 3Com é modem/router, tudo num só, colocando no papel, o 3Com fica mais barato, tanto pela tecnologia e características, como pela como pela comodidade de ser só uma peça, é claro que você continuando com o 500G, fica melhor só comprar o DLink.
O que vem a segunda parte da questão:
Será que ele irá dar conta de enviar o sinal para os aparelhos?
Isso infelizmente só saberemos se testar, neste mesmo tópico, já falamos sobre isso, a única certeza que tenho é que o 3Com tem uma potência de sinal melhor que o DLink.
Vo ve que eu faço aqui... Se eu vender o 500g vale muito pegar o 3com por 300$. E tem mais o fato de que caso eu mude para Virtua o 3com já é compativel tambem.
bom primeiramente quero agradecer pq o topico ta mto bom e tbm ta mto explicativo... porem sou novato ainda nesse sistema de rede sem fio e tenho algumas duvidas...
estou querendo montar uma rede wireless aki em casa... sao dois pcs e a internet "NET VIRTUA 2MBPS"
1) pelo q li e entendi do topico tenho q comprar duas placas de rede wireless e um roteador wireless tbm.. e os dois tem q "combinar" ambos tem q ser 54mbps ... isso confere???
2) com a minha internet posso montar uma rede sem fio sem problemas??? e por ser uma rede wireless tenho risco de perder rendimento???
3) se possivel gostaria de dicas de boas placas e roteadores sem fio (54mbps)e nessa faixa de preço (hehe placas por uma faixa de R$50,00 cada e roteador por R$ 160-180 sera q eh possivel??? vi algumas no mercado livre por esses preços mas sao boas?)
Se o router focar perto de um pc, pode ser ligado via cabo, normalmente estes routers tem 4 portas /10/100 , então no caso só precisaria comprar uma placa e o router.
Postado originalmente por togo17
1)... e os dois tem q "combinar" ambos tem q ser 54mbps ... isso confere???
Não existe isso de combinar, existem vários padrões no WireLess, IEEE 802.11 "+letrinha" sendo que normalmente se refere a velocidade alcançadas e freqüências usadas.
Mas pode-se resumir em 11Mbps, 54Mbps e 108Mbps (quando o fabricante do equipamento não segue a padronização.)
Sim, você pode montar numa boa, mas não pense que irá ter o mesmo rendimento que uma rede a cabo, uma parede que seja entre o router e o pc e já terás perdido performance.
Nunca recomendaria ou montaria uma rede wi-fi, se fosse para jogar, independente se fosse uma "lan party" ou pela net.
Você pode procurar equipamentos de várias marcas, tipo 3Com, DLink, SamSung, até a ASUS tem um modem/router wire, muito bom, mas para poder indicar qual equipamento, eu teria que ter uma idéia de local e barreiras, além de que tens que correr um pouco atrás das coisas também ...
No mais faça procuras no Google e até aqui mesmo no fórum que já foi falado em vários equipamentos de vários preços, sempre lembrando que o barato as vezes sai muito mais caro.
[]'s
Kaos
vlw pelas respostas e sobrou uma duvida... eh meio tosca mas tenho um roteador dlink DI-604 (normal de cabo) tem como transformar ele pra wireless (parce tosca a pergunta mas eh q o wirelles por fora eh igualao meu roteador, a unica diferença eh a antena...)
togo17, a casca pode ser padrão para diminuir custos, mas duvido que eles coloquem tudo o que necessita para se ter um aparelho wire, suprimir a antena e vender normalmente...
Isso iria contra a idéia de custos, não pense que um aparelho com wire é igual a um aparelho sem, por dentro.
Kaos voce parece entender bastante de configuraçoes, eu tenho um modem+router wireless 3Com 3CRWDR101A-75 igual ao seu, te mandei uma PM mais resolvi postar aqui para que outras pessoas possam aprender.
Ja procurei muito sobre configuracoes deste aparelho mais nao encontrei nada, a unica coisa que achei foi num link que voce colocou aqui (http://portforward.com) mais mesmo assim ainda nao consegui sanar o meu problema. Eu quero abrir todas as portas do intervalo 1024 a 65535 para alguns IPs da rede, queria tambem saber qual a funcao real da aba Special Applications deste aparelho, e tambem queria algum tutorial que ensinasse configurar o QOS do modem para que eu possa controlar a banda das maquinas... Enfim, se possivel, queria aprender tudo sobre este 3Com
Por PM, me informastes que o seu modem é o 3CRWDR101A-75, o meu é o 3CRWDR100A-72, se não me engano são praticamente iguais, só que o seu é para a América Latina e o meu EUA e Canadá.
Por isso acredito que as informações que irei passar servem para os 2.
No Special Applications é para somente configurar as portas que queres liberar e pronto, sem especificar PC.
Para liberar várias portas, podes usar 2 métodos:
Usar a "," (Vírgula) (Ex.: 20,25,30) Neste exemplo liberastes as portas 20 25 e 30;
Usar o "-" (Traço) (Ex.: 1024-65535) Liberastes as portas 1024 a 65535 inclusive as referidas.
Sendo que terás de usar 2 linhas, uma para abrir as portas em TCP e a outra para as portas UDP.
Mesmo assim ainda recomendo usar o uPnP sempre que possível.
As pré configurações do SA, são simples e só servem para quem não sabe quais portas os aplicativos usam.
Podes também achar interessante brincar no Client IP Filters, configurando algumas regras para acesso, tipo horário que determinado PC pode ou não acessar determinados serviços.
Para controlar o uso da banda, não existe, pelo menos não encontrei em nenhum lugar na config do modem, esta particularidade, por isso recomendo o software NetLimiter, como a melhor forma de fazer isso.
Qualquer outra dúvida é só perguntar, não esquecendo que o HELP de cada página no modem, tem uma explicação muito boa sobre cada recurso da determinada página de configuração.
Nesta primeira imagem esta a minha configuraçao que fiz aqui, o problema e que se eu tento repetir esta configuraçao para outro endereço de IP da rede ele retorna mensagem de erro "External Port duplicated."
Na segunda imagem esta a Special Applications, como que eu sei se estou liberanto TCP ou UDP? Eh meio confuso estas caixas de seleção, faz uma regra e posta aqui pra gente se possivel
