+ Responder o Tópico
Página 1 de 7
1 2 3 4 5 ... ÚltimoÚltimo
Mostrando resultados 1 até 25 de 171
  1. Avatar de cherojr
    cherojr é offline Usuário Registrado cherojr está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    [Tópico Dedicado] Montagem de Computador / Guia rápido de resolução de problemas
    ______________________________________________
    Índice:
    Montagem de computador ....... pag 1 ....... Link -
    "Rapidinha": Seis Perguntas e Resps. sobre o funcionamento da Energia Estática ....... pag 1 ....... Link -
    Aplicação de pasta térmica ....... pag 1 ....... Link -
    [GAME] Simulador de Defeitos ....... pag 1 ....... Link -
    Considerações e observações ....... pag 1 ....... Link -
    Disquete de 3½ / Drive de disquete / Floppy Drive - Instalação ....... pag 2 ....... Link -
    Instalação de processador e cooler Padrão AM2 - Instalação e fixação ....... pag 3 ....... Link -
    Por que remover o elastômero? - Demonstrando porque é interessante a remoção dessa espécie de "Durepox" ....... pag 3 ....... Link -
    Instalação de processador e cooler Padrão 775 - Instalação e fixação ....... pag 5 ....... Link -
    [Tópico Oficial] Montagem de Computador / Guia rápido de resolução de problemas
    Como montar um micro computador / Guia rápido de resolução de problemas
    A idéia básica é exatamente essa: explicar como montar de forma eficiente um computador - facilitando o diagnóstico de possíveis problemas.
    Lição 0
    Pode parecer exagero, para alguns pode soar como bobagem, para outros vai ter tom de "zuera"... Mesmo assim, recomendo (e muito): lave as mãos antes de mexer com quaisquer componentes eletrônicos. Afinal, são peças extremamente delicadas (uiii... ) - além do mais, vai saber onde estavam as mãos dos senhores antes de mexer com tais peças...
    Lição 1
    Sei que muitos não gostam do "manu", mas peço que façam um esforço...
    Manual - não o ignore, ele é seu amigo
    Muitas dúvidas e problemas podem ser sanadas apenas com a boa e correta leitura de um manual. Atualmente, muitos são escritas (e muito bem escritos) nas mais diversas línguas - seu inglês não ajuda? Provavelmente você não precisará dominar a língua.
    Lição 2
    Organização é tudo.
    Intel ou AMD? Sei lá, pô... Se vira meu! Aqui considero que você já tenha escolhido qual plataforma abraçar... Independentemente disso, montar um micro com uma ou outra solução não difere muito entre elas - apenas no correto encaixe do processador e cooler.
    Mantenha as peças de tal forma que fiquem todas ao alcance rápida e facilmente...
    ...tanto as peças "internas" quanto as "externas". Organize-as.
    Lição 3
    "Pré-operatório"
    SEMPRE (que possível) tenha o speaker em mãos: é a primeira coisa que você irá ligar na placa mãe (algumas já o tem soldado). Ligar o speaker ajuda a determinar possíveis problemas na placa mãe: erros de memória - seja por mal encaixe, seja por estar danificada -, assim como erros relacionados ao vídeo - placa VGA mal encaixada, problemática... - entre outros - a depender do tipo de alerta sonoro, que pode variar de placa mãe para placa mãe.
    Calce a placa mãe: coloque um apoio sob ela. No meu exemplo e no dia-a-dia, costumo usar uma lista telefônica. O importante é que seja "alto" - mantenha a placa mãe suspensa em torno de 10 a 15 cm acima da bancada:
    Entre o "calço" (lista, no meu caso) e a placa mãe, utilize o saco plástico que a acompanha - ele possui proteção anti-estática e é o ideal para isso, protegendo a placa de possíveis danos:
    Observem que uma parte da VGA off conectada a placa mãe "ultrapassa" o limite da mesma (isso acontece porque a parte que passa se encaixa no gabinete a fim de dar maior apoio), por isso o uso de um "calço"/sutentação como demonstrado nas fotos anteriores, impedindo um mal-encaixe do que vier a ser adicionado nos slots PCI/PCI-e/AMR/AGP/ISA/EISA...
    Limpeza:
    Você limpa as "coisas" (huummm... )? Você gosta de ver as "coisas" () sujas?
    Um ambiente limpo não é só mais agradável - é funcional também. Hospitais são "ultra-limpos" (ao menos, deveriam ) a fim de evitar os mais diversos problemas. Funciona, também, com os itens de hardware: mantê-los limpos a fim de evitar (in)prováveis problemas.
    Bem, já que vocês não têm problemas nem preguiça de tomar banho diariamente, então, ao menos uma vez, limpar algumas peças que deveram ser utilizadas na montagem não será problema:
    Muito comum, hoje em dia, alguma "solução térmica" já vir previamente aplicada à base do cooler (geralmente quando se opta por uma solução OEM: processador mais cooler box). Recomendo fortemente que removam essa "coisa" (elastômero) para a aplicação de algo "mais decente", como uma pasta térmica de melhor qualidade. A escolha fica a crtério (e do bolso) de vocês.
    Para limpar, fiz uso de álcool isopropilico - tanto na base do cooler quanto nos contatos das memórias:
    Para limpeza das memórias, pode-se optar pelo "clássico" álcool isopropilico, uma borracha ou papel sulfite. Eu, particularmente, fico com o "clássico"...
    Observem (tentem ver, pelo menos ) que "algo" foi removido com a ajuda do algodão - evitando possíveis problemas pelo acumulo de sujeira nos contatos (o famoso "Osmar"... "Os maarrr contato" ):
    Memórias:
    Pretende um Dual ou mesmo um Triple Channel ? É interessante tentar utilizar memórias idênticas: modelos iguais, velocidades iguais, latências iguais... Claro, não é obrigatório, uma vez que pode-se usar memórias de diferentes fabricantes (OCZ, Kingston, MarkVision...) numa mesma placa mãe.
    Caso não interesse o Dual Channel (ou ele não funcione por algum motivo), o ganho que se perde pode chegar até 10%, ou seja, pouco. Configurações com memórias realmente identicas, baixas latèncias, altas velocidades são mais válidas para quem pretende extrair o máximo do sistema e/ou micros voltados ao overclock.
    E a quantidade certa para o Dual - aos pares - ou para o Triple - 3 pentes. No exemplo, fiz uso de 4 pentes DDR2 800Mhz de 2Gb Kingstom.
    Cabos:
    Certifique-se de ter todos os cabos de que irá precisar à mão (seja SATA/IDE...). Isso mesmo, você vai ter que "pegar" no cabo... e não é em um só apenas...
    NOTA: Indicação da pinagem: os cabos sempre vem indicado onde fica o pino 1, tanto no cabo quanto no conector. No cabo é indicado por um fio de cor diferente do resto. Na placa tem uma marcação, ou está marcado "1" no "cantinho" do conector, ou tem um retangulo desenhado em volta dele com um dos cantos em "negrito". O que estiver diferente é o pino 1. Sempre conectar o pino 1 do cabo ao pino 1 do conector.
    Esse tipo de situação é mais comum em cabos flat IDE, floppy...
    Última edição por cherojr : 09/03/2010 a 23:59 Motivo: revisão 1.51 + indice
  2. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Lição 4
    Montando (finalmente)
    Observem o local exato onde encaixar o processador e encaixe (mais óbvio, impossivel).
    "-Mas como eu encaixo o processador??"
    Bem, não vou explicar - pelo menos, não por enquanto -, mas lembre-se do "manu": contém informações detalhadas de como fazê-lo. O manual que acompanha o processador - pelo menos nos OEM - tem, ainda, maiores detalhes de como fazê-lo, tanto o processador quanto o cooler que acompanha o processador.
    NOTA: Geralmente as "coisas" só se encaixam de uma maneira, boa parte dos encaixes vem com o famoso "mata-burro". Ou um cantinho curvo, um pino faltando, um buraco tampado, sempre tem alguma coisa que impede voce ligar do jeito errado.
    NOTA²: Não exemplifiquei a instalação de nenhuma ventoinha adicional para o gabinete. Pporém, sobre as ventoinhas de gabinete: o importante a saber é que o vento sai pro lado que tem a grade de proteção com o adesivo da marca em cima. Alguns também possuem uma pequena "seta" em relevo demonstrando para onde o ar é "empurrado".
    Instale corretamente o processador conforme o "manu".
    Aplique e espalhe uniformemente a pasta térmica:
    Procure não deixar chegar muito próxima as laterais ou pode vir a entrar num "lugar" não muito legal (): alguma quantidade, por menor que seja, pode chegar a ficar entre a placa mãe e o processador), atrapalhando o funcionamento por mal contato.
    Fixe corretamente o cooler após a aplicação da pasta térmica.
    Após a perfeita fixação do cooler, plugue o cabo de alimentação do mesmo no local correto na placa mãe - geralmente sinalizado como CPU_FAN. Fique atento para não plugar num "auxiliar".
    Observem que, quando corretamente fixado/instalado o cooler, a pressão é suficiente para "envergar" a placa mãe - não se preocupe, perfeitamente normal.
    Instale as memórias de acordo com o suportado pela sua placa mãe: DDR/DDR2/DDR3... Via de regra, as memórias tem um chanfro que as "dividem", ficando uma parte dos contatos "maior" e outra "menor". Na placa mãe, observe que há uma parte maior e outra parte menor para o encaixe. Agora, é encaixar conforme a posição das partes na placa mãe: lado menor (memo) com lado menor (placa mãe) / lado maior (memo) com lado maior (placa mãe). Provável que escute uma espécie de "click" das travas (travas essas que deveram estar abertas antes de plugar as memórias).
    Observem o chanfro e como este divide os contatos das memórias no que denominei de "lado maior" e "lado menor":
    Encaixe a VGA off - se houver. Dificilmente haverá como plugar de modo errado: só há um jeito de encaixar (com as saidas de video para "fora" - seguindo a direção do restante das saidas da placa mãe):
    Aqui, vocês podem observar melhor a placa VGA mais os cabos de energia plugados na placa mãe:
    Cabos de energia a serem plugados:
    Cabos SATA: só há uma maneira de encaixá-los na placa mãe e nos drives:
    O cabo de energia voltado a dispositivos SATA é sempre achatado e tem um encaixe no foramato "L", havendo somente uma forma de encaixá-lo:
    O cabo de dados SATA também é achatado, com um encaixe no formato "L", porém menor que o de energia - fora o fato de que o cabo de dados sai da placa mãe para os leitores/gravadores/HD's... Ou seja, não há como confundir ou errar:
    Um cabo 4 pinos 12V deve ser plugado na maioria das placas atuais e, também, só há uma maneira de fazê-lo corretamente:
    Para finalizar, plugue o conector de 24 (ou 20 - a depender da placa) vias ao enxaixe correto na placa mãe:
    Pronto: micro montado e funcionando - mesmo que fora do gabinete.
    Agora é ligar o computador: utilize uma chave de fenda pequena para o mesmo, bastando dar contato entre os pontos onde deveria/deverá/vai estar o "PW_SW" (fio que liga a placa mãe aé o "power button" do gabinete). Algumas placas mãe mais modernas/recentes tem um pequeno botão liga/desliga e de reset diretamente soldada a placa mãe, bastando uma caneta para pressionar o botão e iniciá-la (mais simples e sofisticado do que usar a chave de fenda).
    Ao iniciar a primeira vez, entrar na BIOS, configurá-la de maneira adequada (lembra do "manu"?) e instalar o OS da sua escolha (como instalar não será abordado, mas alguns pontos podem até ser discutidos...).
    Vale aqui uma dica: confira as temperaturas diretamente na BIOS - tanto quando ainda não estiver dentro do gabinete quanto dentro, afim de ser ter um parâmetro se o seu gabinete é bem refrigeado (e não o cooler ineficiente).
    Zere (reset) a BIOS (seja por jumper, seja removendo a bateria) e carregue os valores padrão, além de acertar data, hora e outros...
    OS completamente instalado e configurado: Windows Server 2008 "voando baixo"
    Última edição por cherojr : 10/10/2009 a 20:18 Motivo: revisão 1.5
  3. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Enquanto o sistema operacional é instalado (com o micro desmontado), pode-se ir "prepararando" o gabinete para receber o que falta:
    Encaixe o espelho na traseira... na traseira do gabinete, claro.
    Alguns gabinetes já vem acompanhados por uma espécie de "relevo" onde é encaixada a placa mãe. O gabinete utilizado no tinha/tem a disposição perfeita desses "relevos" para a fixação correta no gabinete. Depois, só aparafusar/encaixar corretamente - a depender do gabinete a ser usado.
    NOTA: Na hora de encaixar, tenha certeza que ta tudo bem encaixadinho. Olhe de lado pra ver se um lado do conector nao ta mais pra dentro que o outro. Na hora de apertar os cabos (principalmente ide e fonte) com a placa mãe parafusada no gabinete use as duas mãos: os dedos indicadores fazem o apoio embaixo da placa mãe e os polegares pressionam o conector. Assim não enverga a placa mãe.
    Lembra do "manu". Use-o para conectar corretamente os cabos responsáveis pelo painel frontal, USB, audio e o que mais houver. Só lembrando que, dependendo como for instalado/conectado o USB (de algum modo errado) sua pen drive pode vir a "falecer" quando conectada... Então, atenção!
    Drives são encaixados conforme o gabinete e gosto, mas a ligação dos cabos com o drive já no gabinete é a mesma explicada quando montado fora.
    Observe a disposição dos fios. Evite que os mesmos fiquem "livres, leves e soltos" pelo gabinete, prendendo-os de forma a ficarem não só organizados, mas distantes de qualquer ventoinha e/ou - principalmente - o cooler, uma vez que cabos e fios longos "soltos" pelo gabinete o risco é muito maior de que parem com o funcionamento de ventoinhas de extrema importância para o refrigeração do microcomputador.
    NOTA: Cabos de força "molex": sempre foram dificeis de tirar, principalmente nas fontes antigas que nao tem as "biribinhas" pra apertar e desencaixar. Segure o conector pelas laterais com o polegar numa, indicador (e dedo médio - se possível - sim "aquele dedo") na outra, e com os outros 2/3 dedos que "sobrarem", jamais envolva o cabo contra a palma da mão. para servir de apoio. Use apenas os dedos que estão nas laterais dos conectores e puxe para o lado oposto à conexão, fazendo movimentos circulares leves ou "gingando" (puxando e movimento da direita para a esquerda - esquerda para a direita; nada de "trás frente / trás frente / trás frente / ..." ).
    NOTA²: E por fim: se o negocio (cabo, placa, peça) não está encaixando/desencaixando, OLHE bem antes de forçar, geralmente tem alguma trava, proteção ou parafuso evitando o encaixe/desencaixe. Ou simplesmente você ta tentando encaixar uma coisa aonde não deveria. Então, cuidado onde "enfia".
    Créditos - NOTAS: André_F
    "Rapidinha": Seis Perguntas e Respostas sobre o funcionamento da Energia Estática
    Citação Postado originalmente por Thiagogrande Ver Mensagens
    Muitas pessoas, inclusive técnicos, não sabem como realmente funciona a energia estática. Por isso, elaborei 6 Perguntas e Respostas sobre o funcionamento da Energia Estática. Assim, você estará parcialmente por dentro do assunto, pois são apenas informações para desmentir algumas “lendas”.
    1. Basta colocar a mão atrás no gabinete pra descarregar a energia estática?
    Não. O simples ato de tocar atrás do gabinete não vai descarregar a energia estática. Para que isso aconteça, o gabinente precisa está ligado à tomada e a tomada deve está aterrada. Além disso, você deve tocar na parte que não esteja com nenhum tipo de tinta, pois estas tintas que cobrem o latão (zinco) de que o gabinete é feito, tem como função o isolamento elétrico.
    2. Usando uma pulseira anti-estática estarei protegido?
    Não. A pulseira não apresenta nenhuma proteção. A “garra-jacaré” que existe na pulseira deve está presa a algo aterrado, como o gabinete ou o próprio fio de aterramento, caso contrário, a pulseira não servirá de nada.
    3. As luvas protegem contra energia estática?
    As luvas comuns, de borracha ou tecido não têm propriedades para dissipar energia estática. Além do mais a energia estática não precisa de um material condutor para surgir, basta haver atrito entre os materiais. Vale lembrar que existem luvas anti-estáticas que são feitas especialmente para dissipar a energia acumulada.
    4. Como a estática pode queimar um chip?
    A carga estática acumulada no nosso corpo pode ser de milhares de volts, por exemplo,40.000 Volts! Imagina 40 mil volts num chip que funciona a 3 volts… Seria um estrago…
    5. Porque com 40 mil volts no meu corpo não levo um tremendo choque ?
    O que faz você sentir o choque não é a tensão, mas sim a corrente elétrica, que na energia estática é muito pequena, você nem sente.
    6. Componentes guardados em gavetas, pedaços de jornal, sacola estão imunes à estática ?
    Não, esse é um grande erro de técnicos. Materiais como papel, plástico, roupas, são potenciais geradores de cargas eletrostáticas. Componentes devem ser guardados nas embalagens originais, em sacos anti-estáticos. Existem lojas online que vendem embalagens e outros produtos anti-estáticas.
    Fontes:
    Fórum do Guia do Hardware
    PC Ajuda
    I/O Tecnologia
    Créditos: Thiagogrande
    Aplicação de pasta térmica:
    Citação Postado originalmente por Mchawk Ver Mensagens
    O método que eu uso pra espalhar a pasta térmica é a seguinte:
    EU acho mais eficiente, agora cada um, cada um.
    Aliás, (não sei se isso é permitido ou não... má vá lá) quem tiver com alguma dificuldade pra instalar algo no PC ou quizer montar um PC novo e precisa de ajuda... e mora em Porto Alegre, me manda um MP!
    Créditos: Mchawk
    Simulador de Defeitos:
    Link para baixar: AQUI
    Imagine que você está diante de um computador que não liga, apresenta alguns bips espaçados e trava na execução de qualquer programa, antes mesmo de dar o boot. Se você fosse um técnico de informática, qual seria o seu procedimento para tentar resolver o problema?
    Essa é apenas uma das muitas perguntas do Simulador de Defeitos um flash game no estilo quiz em que o seu objetivo é sempre resolver os problemas de um micro e fazê-lo voltar a funcionar. Mais do que uma oportunidade de testar os seus conhecimentos o game é também uma excelente chance de aprender o que fazer quando você estiver diante de um problema na vida real.
    O jogo é inteiro em flash e não requer instalação. Tudo que você precisa fazer é baixar o arquivo no link indicado. Descompacte a pasta em .RAR e dentro da pasta “Simulador de Defeitos” execute o aplicativo Simulador.
    O quiz foi desenvolvido como uma peça promocional da Intel e, os problemas que apresenta, bem como as soluções, são bastante realistas e pertinentes. Há problemas, inclusive, que podem ter mais de uma solução – como acontece muitas vezes na vida real.
    Para resolver as tarefas você conta com dois menus: hardware e software. No primeiro você tem acesso à substituição de peças como disco rígido, placa-mãe, conectores, cooler ou mesmo uma simples limpeza e nova conexão de cabos.
    Importante: para ter acesso as funções dele você precisa estar com o computador desligado. Não o seu, é claro, mas o PC virtual que é apresentado para você descobrir o porquê dos seus defeitos. Já no segundo menu (ao lado direito da tela), ficam as opções de software, em que você pode reinstalar o sistema operacional, alterar configurações de setup ou mesmo atualizar o micro com um antivírus.
    Certas ou erradas, suas respostas são sempre acompanhadas de uma explicação. Se você estiver certo, sua lógica de dedução é premiada com uma peça virtual de computador para que, ao final do quiz, você possa montar a sua própria máquina. Caso esteja errado, um pequeno texto informa a razão do seu equívoco.
    Extremamente didático em sua utilização e agradável do layout e na forma de apresentar o conteúdo, o Simulador de Defeitos é um ótimo teste para técnicos de informática que, muitas vezes, se vêem com problemas como isso no dia a dia e também para usuários comuns que desejem aprofundar mais os seus conhecimentos no assunto.
    Fonte: baixaki.com.br
    Considerações:
    - O tópico ainda não esta totalmente completo e "nunca" ficará totalmente pronto, conto com a participação dos users (e dos moderas também ) para fazê-lo melhor, masi interessante, mais explicativo (e elucidativo )... etc etc etc
    - "Por que montar fora? Por que não montá-lo diretamente dentro do gabinete?" Simples. Do jeito como expliquei (tentei explicar), é o suficiente para a pessoa que estiver lendo/informando-se, decidir, por si só, se monta fora ou dentro do gabinete que for usar.
    Eu gosto e sempre recomendo, primeiramente, a montagem fora do gabinete. Afinal, quando se monta um micro (no meu caso, vários), "vamos" para um "mundo da teoria" e, na teoria, tudo dá certo. Já, na prática... Muitos problemas podem ocorrer com a placa mãe no gabinete: mal contato, "curto"... Montando fora, fica mais fácil, simples e eficiente lidar com as peças, trocá-las e, se determinado que é a placa mãe que esta com problema e não o restante das outras peças, torna-se bem mais fácil "isolá-la" do que se ela estivesse no gabinete.
    - Speaker: muitas pessoas se "esquecem" (ou não dão a devida importância) de ligá-lo. Ele pode ser uma mão-na-roda na resolução de muitos problemas com seus "três apitos curtos e seguidos" indicando problema na memória ou "um apito longo para problema no video" (entre aspas já que os "códigos sonoros" nem sempre vão ser iguais).
    - A principio, o tópico pode parecer idiota. Afinal, há centenas de milhares de tutoriais de como montar um micro. Entretanto, eu resolvi postar o modo como lido com isso. Que não difere muito de outros users e/ou outros tutos - com a diferença de que tento mostrar as vantagens de uma primeira montagem fora do gabinete afim de lidar mais facilmente com possíveis problemas.
    Observações:
    - A princípio - como ja "disse" anteriormente - o tópico pode parecer "idiota/sem sentido", entretanto o objetivo é ajudar os users que postam problemas (criam tópicos) como:
    "troquei memória, não dá mais video";
    "troquei cooler, temperatura ao invés de baixar, foi lá pra casa do kct";
    "troquei VGA; apita";
    "qual pasta térmica usar";
    etc etc etc...
    Por isso, coloquei, logo no 1° post "Guia rápido de soluções". Se alguém tiver mais idéias, opiniões, algo interessante e que acha que deve ser adicionado, peço que colaborem.
    Um exemplo de algo que gostaria de adicionar é o nome/marca de algumas pastas térmicas com excelente CxB (boas e baratas)... Eu usei uma "genérica". Entretanto, e se outro user quiser usar uma de melhor qualidade? Gostaria que esse tipo de usuário tivesse esse tipo de informação... Assim, também, (quem sabe) como instalar alguns coolers box (que já acompanham determinado processador). Não é sempre que lido com diferentes processadores e coolers, então espero que vocês possam postar esse tipo de informação.
    No mais, é isso. Se gostaram e foi de alguma valia, deixe um comentário, sugestão, dica, critica... um convite para uma "cerva" ... rsrs Agora se não gostaram, também... não posso fazer muita coisa também... rs
    Grato
    Abçs
    (Ainda - e sempre)
    em construção
    Última edição por cherojr : 26/10/2009 a 11:27 Motivo: revisão 1.51
  4. Avatar de aristeu
    aristeu é offline Bonito aristeu está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Feb 2008
    Mensagens
    2.657
    parabéns pelo tópico, por enquanto notei a falta de informações sobre dispositivos ide e o disquete
    PC: AMD X2 5200+ + CM GeminII + MSI K9A2 Platinum + MSI 3870X2-OC + Kingston 4Gb + Corsair 520hx + CM Stacker 832 + SAMSUNG 250Gb + LG W2252TQ + LG H42N + EDIFIER R231T
    Netbook: Gateway Lt3101 AMD Athlon 1.2Ghz + 2gb + 250Gb + 11.6 + X1270 384mb
  5. Avatar de R1C8
    R1C8 é offline IIIRBR RICARDO / CBPR R1C8 está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Oct 2008
    Local
    Santa Catarina
    Mensagens
    1.386
    Nossa, muito bom tópico ein!? quando eu comecei com isso precisava de um desses...
    Parabéns! Merece fixo!
    || Chieftec BX-02BBB | Samsung T220 Blue | GIGABYTE EP43 DS3L | Intel Q9400 ~ 2.66GHz + Hyper TX3 | 2X 2gb G.Skill 1066 | EVGA 9800GT 1gb | CORSAIR cx400w ||
  6. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Agradeço o apoio. Vlw
    Logo mais espero poder contar com vcs que gostaram da idéia
    Abçs
    Citação Postado originalmente por aristeu Ver Mensagens
    A placa mãe que eu usei não tem como conectar drive de disquete. Mas vou tentar resolver o quanto antes esse "probleminhas"
    Edit
    Por favor, leiam as obeservações e cnsiderações finais...
    Última edição por cherojr : 22/09/2009 a 12:45
  7. Avatar de Junior-TJF
    Junior-TJF é offline KEEP WALKING!!! Junior-TJF está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Dec 2005
    Local
    Belo Horizonte - MG
    Mensagens
    2.281
    Excelente tópico cara!!! Parabéns!!!
    Seventeam 420W // M2N-SLi Deluxe // x2 4000+ // Titan 3GB 800 // Leadtek 7600GT // SAMSUNG 931BW // Virtua 3mb // X-Fi XtremeGamer // Inspire 5200 // Logitech G15 // Windows 7 Ultimate x86
  8. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Citação Postado originalmente por Junior-TJF Ver Mensagens
    Vlw
    Aos pouco estou acertando ele.
    Se tiver alguma opinião ou sugesão à acrescentar...
    Abçs
    PS: Por favor, leiam as observações / considerações finais
  9. Avatar de Addownz
    Addownz é offline Usuário Registrado Addownz está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Apr 2005
    Local
    São Carlos
    Mensagens
    2.971
    So faria uma observação, na parte das memorias, vc fala pra escolher os pentes para dual o tri channel com msm clock, latencia, ect, no caso de misturar genericas isso nem e tão necessário ( ajuda, mas não vejo como algo necessário ), hj em dia e muito raro conflitos em memorias ( principalmente as "genericas" ) ou seja da pra misturar uma kingston, com uma corsair e uma markvision sem problemas. Essa idéia e mais valida no caso de memorias mais tops ( com latencias e voltagens diferenciadas ).
    //M4A78//X2 240@3.4//BIOSTAR 9600GT//4X1 KINGSTON\\
    \\Netbook Megaware Black Piano/AtomN280/2GB RAM/HD 360//
  10. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Citação Postado originalmente por Addownz Ver Mensagens
    Muito boa observação.
    Corrigido.
    Abçs
    off
    Vc é de São Carlos, próximo de Araraquara e umas outras "cidadezinhas"???
    Última edição por cherojr : 22/09/2009 a 16:33
  11. Avatar de MyLoveCrazy
    MyLoveCrazy é offline Sou Fanboy do meu Bolso MyLoveCrazy está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Jul 2009
    Local
    Taboão da Serra - SP
    Mensagens
    934
    Otimo topico, com isso muitos que tem duvidas/medo de como montar o pc e acaba comprando em vamos supor "Casas Bahia" ou deixando aqueles "Tecnicos" Montarem.
    Phenon li x3 720Be @ 3.2 Hyper Tx2 Ecs A780GM-A Ultra Sapphire Radeon HD 4850 Cooler Master 550w 2x2Gb Kingston@860Mhz 250Hd Sata 2 Seagate LCD AOC Deevo 2230Fh Controle de Xbox 360 Edifier Mp3000
    Meu PC não foi montato com o dinheiro dos meus pais
    Steam, Garena, Live = MyLoveCrazy
    Referencias hardMob: http://www.hardmob.com.br/showthread...46#post7490746
  12. Avatar de Addownz
    Data de Entrada
    Apr 2005
    Local
    São Carlos
    Mensagens
    2.971
    Citação Postado originalmente por cherojr Ver Mensagens
    Corrigido.
    Abçs
    off
    off
    Sim, algo contra ?? Os mano te pega em huauauhAUHAUHAUH
  13. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    off
    off
    Nada contra kkkkkkk Minha mãe é nascida em Americo Brasiliense - então (por tabela) conheço mais ou menos a região.
    Legal são as "cidadezinhas" onde chega final de semana, a praça enche...
    Abçs
    Citação Postado originalmente por MyLoveCrazy Ver Mensagens
    Vlwz
    __________________
    Por favor, não deixem de ler as observações e considerações finais...
    Última edição por cherojr : 22/09/2009 a 17:53
  14. Avatar de vininho¹
    vininho¹ é offline Usuário Registrado vininho¹ está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Jun 2009
    Mensagens
    122
    Muiiito bom cara
    Valeu vai me ajudar muito!
  15. Data de Entrada
    Jun 2009
    Local
    Viçosa,MG
    Mensagens
    66
    Parabens cara,vai ajudar muita gente.
    Placa Mãe:Abit IP35-E | Processador:Intel Core 2 Duo E8400 @ 3.8GHz/Tuniq Tower 120 w | Memórias:4GB Kingston HyperX DDR2 1066/OCZ Memory Cooler | Placa de Video:EVGA Geforce GTX 260 | Hard-Disks:Western Digital 500GB |Drive:Lite-On DVD+/-RW | S.O:Microsoft Windows 7 Ultimate x64
  16. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Citação Postado originalmente por vininho¹ Ver Mensagens
    Muiiito bom cara
    Citação Postado originalmente por bywellington Ver Mensagens
    Vlwz
  17. Avatar de morandi3
    morandi3 é offline Usuário Registrado morandi3 está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Jan 2009
    Mensagens
    77
    Meus parabens cara muito completo o topico ele deveria(se ñão foi ainda) ficado pois pra muitas pessoas esse topico tirará muitas duvidas.
    |Core 2 Duo E7500 Stock|Cpu cooler da Cooler master| MSIG31M3 V2| 4GB DDR2 800|Video Onboard |HD Samsung HD502HI 500GB 5400RPM| DVD-RW |Fonte Huntley 250W Com PFC Ativo|AOC 2230 22Pol entrada HDMI |Nokia 5530 @ v20|Felipe Morandi BLog|
  18. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Citação Postado originalmente por morandi3 Ver Mensagens
    Pra que isso ocorra ele tem que fazer "sucesso" E é o que "não" esta acontecendo. Coloquem uma boa avaliação nele, positivem, sei lá... Quem sabe não fica? Nais em breve vou estar atualizando ele.
    Vlw e abçs
  19. Avatar de morandi3
    Data de Entrada
    Jan 2009
    Mensagens
    77
    Então eu já fiz minha parte avaliei como exelente.
    Eu aprendi sozinho a mexer com pc desde windows,linux e toda a parte em hadware,porem pra muitas pessoas q não tem um conhecimento grande será muito util.
    Esperamos q ele sejá fixado.
    Flw
  20. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Flw
    Vlw pelo apoio
    Abçs
  21. Avatar de 2$hady
    2$hady é offline Membro 2$hady está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Sep 2008
    Local
    Fortaleza - CE
    Mensagens
    158
    Eu rebentei o fio do meu speaker sem querer, alguem ai sabe onde eu posso conseguir outro? Tem isso pra vender separadamente?
    PS: Muito bom o tópico!
  22. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Nunca vi para vender separadamente... Talvez eles possam te fornecer numa loja de informática. Não é possivel soldar/unir o fio solto novamente?
  23. Avatar de Marcello Castro
    Marcello Castro é offline Pratique Paintball Marcello Castro está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    May 2009
    Mensagens
    471
    2$hady : Meu speaker veio junto com meu case , mas se você pedir em lojas de informática , como o cherojr falou , eles te arranjam até de graça
    Tópico Completo , Parabéns
    C2D E4300 @ 3GHZ » 4GB 800 MHZ DDR2 » GTS 250 1GB » MANY TIMES THE SIMPLE IS THE BEST
    SteamID: mgrilzz
  24. Avatar de cherojr
    Data de Entrada
    Feb 2009
    Local
    Jundiaí - SP
    Mensagens
    4.195
    Citação Postado originalmente por xdcastro Ver Mensagens
    Vlw
    Completo ainda não esta... mas...
  25. Avatar de albarracim
    albarracim é offline Piloto albarracim está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Sep 2005
    Local
    São Paulo - 10 min da Santa Ifigênia
    Mensagens
    562
    Cara, parabéns pelo tópico, muito bem ilustrado o passo a passo para os iniciantes.
    Eu sigo uma sequencia de montagem bem parecida com a sua, mas particularmente só não coloco o plástico anti-estático encapando a lista telefônica para colocar a placa-mãe em cima, heheh.
    Quer participar de um Campeonato de Kart? http://www.asseka.com.br
    Blog da minha equipe. Visitem: http://cgracing.blogspot.com
    P5K Dlx WIFI/AP |G.Skill 2GBHZ 800@1000 5-4-4-10 2.1v| E7200@3,60 - Cooled by CoolerMaster HyperTX lapped + Artic Silver Céramique| 2x 320GB 7200.11 RAID 0 Matrix Storage | XFX HD4870 1GB stock| Seventeam 550w 2.2 | AOC 19" Widescreen |A4tech x-750f 2500 dpi|Thrustmaster Ferrari FGT Force Feedback
Informações do Tópico
Usuários Navegando no Tópico
Existem atualmente 1 usuários navegando nesse tópico. (0 membros e 1 visitantes)
Permissões
  • Você não pode criar novos tópicos
  • Você não pode responder mensagens
  • Você não pode anexar arquivos
  • Você não pode editar suas mensagens
