Mais um pra lista ae: Artic Cooling Freezer Xtreme
• Cooling Performance – 160 Watts
• 102 aletas
• 4 Heatpipes
• 120mm PWN silencioso
• "Fan holder" - Elimina o barulho do fan por contato
• Refrigera os mosfets e northbridge
• Pasta térmica MX-2 pré-aplicada
• 6 anos de garantia -
 Postado originalmente por steel Mais um pra lista ae: Artic Cooling Freezer Xtreme
• 102 aletas
• 4 Heatpipes
• 6 anos de garantia Vlw steel, amanhã continuo a atualizar o tópico. Asus P6T Deluxe/OC Palm / Intel i7 920 D0 @ 3.8GHz by Noctua NH-D14 / Sapphire HD 4890 1GB Vapor-X @ 920/4400MHz G.Skill Perfect Storm 3 x 2GB DDR3-2133MHz 9-9-9-24 1.65v / Seagate 320GB ST3320620AS / Corsair CMPSU-620HX Logitech G5 + G15 v2 / Razer Destructor / Shure SRH440 / Sony AD-7240S / Cooler Master RC-690 / LG 23" W2353V -
 Postado originalmente por R@ptor =]] O tópico é para isso amigo
Qual a sua dúvida, fala ai  é q pensei q era mais sobre cooler de processador :X
Então... no primeiro post falava do ar circular direito no gabinete..
seguinte... o gabinete q comprei é beeeeeeeeeeemmm simplão... e tem 1 fan de 90mm atraz e tem 2 lugares na lateral para colocar fans... Eu ja vou colocar 1 fan de 12 cm na minha VGA que ja tem o cooler da accelero, mas eu quero que o gabinete nao fique quente.
Vou colocar 1 fan de 90mm no lado de traz do gabinete puxando o ar quente de dentro e mandando para fora e estou pensando em colocar 1 fan de 90mm na lateral também, talvez na direção da vga....
agora quero saber se só o fan de 90mm atraz é o sulficiente para o gabinete estar resfriado ou se é necessario colocar mais algum
e se o outro fan que colocar na lateral (que está puxando o ar de fora para dentro) estará ajudando na circulacao do ar ou nao.
Pode ser uma duvida nb... mas é bom perguntar do q fazer errado
Valeus ﻌ₪ Pryds ₪ﻌ INTEL Core 2 Duo E4600@2,4Ghz | ASUS P5K-SE | ECS GeForce 9600GT 512mb Cooler by Accelero | PATRIOT 2x1GB DDR2 800 | WESTERN DIGITAL SATAII 160GB | ZALMAN 360B-APS
LOGITECH EX110 | LG 19'' L196WT Flickr - PLAYERCAST - PLAYFIRE -
Belo topico, ta de parabens, um review que eu adicionaria ao Artic Cooler 64 Pro é esse: http://www.frostytech.com/articlevie...id=1895&page=4
Bem explicativo e demonstrativo, alem de envolver outros coolers tb. PC1 PhenomII X2@X4 550BE, Biostar TA790GX A3+, Markvision 1333Mhz DDR3, incomming CF HD4890, Sattelite 600W PC2 Athlon II X2 240 ,2x1GB DDR2 667 Kingston,Asus M2N68AM SE2,GeForce 8600GT ECS,HD120GB Samsung Entre na comunidade do Orkut Soufly3xtr3m3 você também Adrenaline.com.br > Moderador > Placas-de-Video > Hardwares > Overclock -
Então cara, o meu gabinete é o mesmo esquema que o seu, 90mm atras, 1 na frente de 80mm, e eu fiz 2 furos no acrilico que eu fiz o mod pra 2 fans de 80mm...mais eu obtive os melhores resultados assim: 1 fan na frente de 80mm jogando ar frio pra dentro do gabinete....1 no "chão" do gabinete jogando ar direto na southbridge, e 1 de 80mm na traseira jogando ar quente pra fora...Na MINHA opinião o sistema de coolers não tem uma "regra", vc tem que testar...
conecta os coolers na mobo, e vai testando algumas posições com eles, até achar o melhor resultado, claro, com algum programa de monitoramento aberto E6750 G0 @ 3.6ghz (515x7) with Noctua NH-U9B/NT-H1 @ P5Q DeluXe >>>>>>>>> Fotos
2x1gb crucial ballistiX tracer 800mhz @ 1030mhz 5-5-5-15
8800gts G92 512mb PNY @ 750/1756/2104 @ Lcd samsung 19" 932b plus
Seagate 250gb sata II 7200rpm 8mb cache buffer
g-5 modded / speedy 2mb / dvd-rw LG h54n / Powered by Corsair VX550W -
muito bom o topico e estou pensando em comprar um desses coolers o "Arctic Cooling Freezer 7 Pro" e tentar fazer um watercooler baseado na estrutura do mesmo comprando apenas a bomba de agua e as mangueiras de silicone -
dae qual um cooler que seria um bom custo beneficio pra min colocar aqui no lugar desse cooler box da intel no E8400? (de preferencia com pwn) e qual pasta termica usar? P5K Premium Black Eyed Peas  ,E8400 ,2x2Gb 800mhz Kingston ,HD 2x Seagate 500gb 1x 250gb ,XFX 9600GT XXX ,LG W2353V ,huntkey GreenStar 450W , Logitech X530 X360 Usb Control -
Caramba... Baita criatividade a desses caras que projetam esses coolers hein??? Resta saber se todo esse VISUAL, faz realmente alguma diferença! Tk 3000 //e -
Excelente iniciative Antlion, vai ajudar muitas pessoa tomarem decisões corretas na hora de comprar!!!!!
Boa sorte!!!! -
Só uma pergunta, estes coolers monstros parecem pesados demais, isso não pode danificar a placa mãe? -
Tem um modelo novo da Akasa AKASA AK-965BL
Marca: Akasa
Modelo: AK-965
Socket: Intel LGA 775
Dimensão dissipador: 132 x 105 x 56.5mm
Material dissipador: Alumínio, base e dissipador de cobre
Dimensão cooler: 139.5 x 111.6 x 89.5mm
Dimensão ventilador: 92 x 25mm
Velocidade ventilador: 600 - 2500 R.P.M.
Conector: 4-pinos para placa mãe (PWM)
Fluxo de ar do ventilador: 10.56 - 47.68 CFM
Pressão ar ventilador: 0.18 - 2.56 mm H20
Vida útil ventilador: 45000/hrs
Mancal: Ball Bearing
Voltagem: 12V
Ruído: 17 - 30 dB(A) Review http://www.silentpcreview.com/article812-page1.html -
gente eu gostaria muito mesmo de um link em que eu pudesse comprar alguns desses coolers e q vcs pudessem me dar mais informações, tipo:
*Como faço para importar
*Se somente o cartao de credito internacional basta
*se há o risco de perdê-lo durante o transporte
Essas coisas, e vai desculpando a noobisse ai, mas é q eu nao sei nada sobre esse negocio de importação
abraços -
 Postado originalmente por Soufly3xtr3m3 Vlw Soufly3xtr3m3, eu ta tinha visto este review do frostytech, só que ontem ao atualizar mais alguns coolers, fui entrar no site e estava dando "fora do ar", dae nem preferi por, mas já está atualizado, olha lá.   Postado originalmente por adrianomix dae qual um cooler que seria um bom custo beneficio pra min colocar aqui no lugar desse cooler box da intel no E8400? (de preferencia com pwn) e qual pasta termica usar? Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
Pasta, Arctic Cooling MX-2 ou AS5.  Postado originalmente por miptzi  Postado originalmente por gimli Só uma pergunta, estes coolers monstros parecem pesados demais, isso não pode danificar a placa mãe? Vlw miptzi pela dica, eu tinha visto já este cooler em reviews, e realmente parece um baita cooler, daqui a pouco eu atualizo, ah e vlw já pelos sites ... hehe
abraço.  Postado originalmente por kiku cheroso Tem um modelo novo da Akasa AKASA AK-965BL
Marca: Akasa
Modelo: AK-965
Voltagem: 12V
Vlw kiku cheroso, em breve coloco ele.  Vlw pela dica amigo.  Postado originalmente por thife gente eu gostaria muito mesmo de um link em que eu pudesse comprar alguns desses coolers e q vcs pudessem me dar mais informações, tipo:
abraços Nunca comprei, mas acho que somente o cartão de credito internacional, já basta sim, é só fazer o pedido e pronto, e ver se a loja manda produtos para o brasil também. Risco de perder acho que não. www.sidewindercomputers.com (essa loja é ótima e de confiança, e manda peças em BR). Asus P6T Deluxe/OC Palm / Intel i7 920 D0 @ 3.8GHz by Noctua NH-D14 / Sapphire HD 4890 1GB Vapor-X @ 920/4400MHz G.Skill Perfect Storm 3 x 2GB DDR3-2133MHz 9-9-9-24 1.65v / Seagate 320GB ST3320620AS / Corsair CMPSU-620HX Logitech G5 + G15 v2 / Razer Destructor / Shure SRH440 / Sony AD-7240S / Cooler Master RC-690 / LG 23" W2353V -
pow antlion, brigadao mesmo cara sempre tive vontade de fazer esses tipos de compra em sites como esse q vc me recomendou
abraços -
*** Arctic Cooling Freezer Xtreme, Cooler Master Z600, Rosewill RCX-Z5 adicionado *** Asus P6T Deluxe/OC Palm / Intel i7 920 D0 @ 3.8GHz by Noctua NH-D14 / Sapphire HD 4890 1GB Vapor-X @ 920/4400MHz G.Skill Perfect Storm 3 x 2GB DDR3-2133MHz 9-9-9-24 1.65v / Seagate 320GB ST3320620AS / Corsair CMPSU-620HX Logitech G5 + G15 v2 / Razer Destructor / Shure SRH440 / Sony AD-7240S / Cooler Master RC-690 / LG 23" W2353V -
*** Preços Adicionado *** Asus P6T Deluxe/OC Palm / Intel i7 920 D0 @ 3.8GHz by Noctua NH-D14 / Sapphire HD 4890 1GB Vapor-X @ 920/4400MHz G.Skill Perfect Storm 3 x 2GB DDR3-2133MHz 9-9-9-24 1.65v / Seagate 320GB ST3320620AS / Corsair CMPSU-620HX Logitech G5 + G15 v2 / Razer Destructor / Shure SRH440 / Sony AD-7240S / Cooler Master RC-690 / LG 23" W2353V -
Antlion, o review do Rosewill RCX-Z5 está com foto errada. a foto é do RCX-Z5 ULTRA
arruma lá Time for the old Ultraviolence! /o/"Stoned and drunk completely gone, my world is here to stay. Walked out of my mind, don't wanna find, whatevers left." "This is your life and it's ending one minute at a time." - Tyler Durden -
 Postado originalmente por Allan =PP Antlion, o review do Rosewill RCX-Z5 está com foto errada. a foto é do RCX-Z5 ULTRA
arruma lá Vlw Allan, arrumado. Asus P6T Deluxe/OC Palm / Intel i7 920 D0 @ 3.8GHz by Noctua NH-D14 / Sapphire HD 4890 1GB Vapor-X @ 920/4400MHz G.Skill Perfect Storm 3 x 2GB DDR3-2133MHz 9-9-9-24 1.65v / Seagate 320GB ST3320620AS / Corsair CMPSU-620HX Logitech G5 + G15 v2 / Razer Destructor / Shure SRH440 / Sony AD-7240S / Cooler Master RC-690 / LG 23" W2353V -
Parabens mto bom o trabalho ;D
bota uns WC ai tb ;D
[]s Intel E8400 @ 4.0 | GA-EP45-DS4P | 4Gb G.Skill Pi Black | XFX 9800GTX+ | LG W2353V | Samsung 160Gb 16Mb | Seagate 750Gb 32Mb | Antec 850W True Power | Speedy XTREME 30Mb | Logitech Mx518 | Steelpad QcK+ | SteelSound 5Hv2 USB | Logitech G15 | BREVE CORSAIR OBSIDIAN 800D Macbook White Unibody Intel Core 2 Duo 2.26Ghz | 2Gb DDR3 1066 | 250Gb | 9400M | 13.3" Nikon D40 | 18-55mm | Kingston SDHC 4Gb - Canon A720IS | Sandisk SD 2Gb -
 Postado originalmente por brai Parabens mto bom o trabalho ;D
[]s Vlw brai !
A intenção do tópico seria mesmo só cooler, até porque cada tópico tem um limite de 50 imagens, depois disso não funfa dejeito algum, e aqui já está brabo .. hehe, já tive que tirar os coolers da OCZ para por mais, vindo WC aqui dae sim ia fica brabo (pq dae ia ser WC + coolers) para por as fotos e tal, a não ser que ponho as especificações de cada um (igual como estou fazendo com tópico "OUTROS" (sem fotos alguma, só informações e pronto), mas tem um porém nisso tudo, não manjo NADA de WC , huauahhahuaaha, dae ia fica brabo para eu saber quais são os mais tops e mais c&b, a não ser que alguém que manja do assunto se detique junto comigo igual estou fazendo aqui, e vão falando os melhores, c&b e tudo mais, dae vou atualizando.
*** Scythe Orochi, adicionado*** Asus P6T Deluxe/OC Palm / Intel i7 920 D0 @ 3.8GHz by Noctua NH-D14 / Sapphire HD 4890 1GB Vapor-X @ 920/4400MHz G.Skill Perfect Storm 3 x 2GB DDR3-2133MHz 9-9-9-24 1.65v / Seagate 320GB ST3320620AS / Corsair CMPSU-620HX Logitech G5 + G15 v2 / Razer Destructor / Shure SRH440 / Sony AD-7240S / Cooler Master RC-690 / LG 23" W2353V -
*** ocZ Cryo-Z, Scythe Katana 2, Cooler Master Sphere adicionado ***
* Breve coolers de vga também.
t+ Asus P6T Deluxe/OC Palm / Intel i7 920 D0 @ 3.8GHz by Noctua NH-D14 / Sapphire HD 4890 1GB Vapor-X @ 920/4400MHz G.Skill Perfect Storm 3 x 2GB DDR3-2133MHz 9-9-9-24 1.65v / Seagate 320GB ST3320620AS / Corsair CMPSU-620HX Logitech G5 + G15 v2 / Razer Destructor / Shure SRH440 / Sony AD-7240S / Cooler Master RC-690 / LG 23" W2353V -
Qual cooler recomendão para um Q6600 G0 ???? -
 Postado originalmente por dinodino Qual cooler recomendão para um Q6600 G0 ???? Depende do quanto vc pode gastar E6750 G0 @ 3.6ghz (515x7) with Noctua NH-U9B/NT-H1 @ P5Q DeluXe >>>>>>>>> Fotos
 Postado originalmente por R@ptor =]] Depende do quanto vc pode gastar  ate uns 250 +- Informações do Tópico Usuários Navegando no Tópico Existem atualmente 1 usuários navegando nesse tópico. (0 membros e 1 visitantes)
Permissões - Você não pode criar novos tópicos
- Você não pode responder mensagens
- Você não pode anexar arquivos
- Você não pode editar suas mensagens
Regras |
