EEEEEEEE
a minha é essa
DELICIA
vo tenta acha drivers pra ela
mais alem vejo no que deu
EDIT: o modelo certinho é: PixelView TV - Tuner BT878P + FM .. é esse mesmo? Olá! -
Meio off topic, mas só vale pela curiosidade... meu primo comprou uma TV LCD 32 da Gradiente e, quando rodou a sintonia de canais automática, pegou uns 20 canais de cabo "do ar". Detalhe que no apartamento dele, nem TV a cabo tem... rs... milagre desse nenhuma placa faz. Gaming @ 9800GT + W2284F  & PS3 + FullHD40
- O Google é meu pastor e nada me faltará.  -
 Postado originalmente por herculessantiago o esquema e o seguinte, tu tem q ter uma placa de tv com chipset bt878 ( Play TV Mpeg 2) e usar o programa CCDXp para decodificar os canais! procurem no google sobre o chipset e sobre o programa para saberem mais! so funciona na NET, sky nem adianta pq eh digital alguem me ajuda a achar esse driver?
ta foda ;/
como baixo daqui ? http://www.driverfiles.net/page,show...ew,search.html Olá! -
Pra não deixar o tópico sem respostas =P
Desinstale o driver que tá instalado com o btwincap.
Use esse driver: http://www2.prolink.com.tw/NET9xWDM.zip
Considero o melhor que já foi feito pra PlayTV MPEG-2 no XP
E o programa é o CCDXP32 v.3.6.2.8 que suporta PAL-M, ele é freeware, só procurar por aí
E pra melhorar a imagem (aqui foi 50% de melhora , sumiu as manchas cinzas), tem que fazer o seguinte:
Pega um videok7 que sintonize CATV, e se possível desativar a tela azul.
Monta essa placa: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ecod/index.htm
É fácil, os componentes são fáceis de encontrar também, só cuidado pra não inverter o coletor e o emissor do transistor.
Liga a saida de video (RCA) na entrada dessa placa e a saida dela na entrada da capturadora.
Sintoniza os canais pelo vk7 e ajusta o potenciometro e o programa pra travar a imagem.
Caso apareça manchas brancas, tem que fazer a correção do AGC no sintonizador (varicap) do vk7. (tenho a tabela aqui dos principais CI´s usados)
Pode ligar a saida da plaquinha direto na TV, porém a imagem pode ficar tremida ou negativa. Em algumas regiões pode ficar ruim ou melhor, depende do sistema usado.
Usei um bom tempo esse sistema e funcionou legal, a imagem não é 100%, mas quem é assinante do plano básico pode usar sem problemas, o saco é que cada troca de canal tem que travar a imagem novamente, e em algumas regiões tem a inversão aleatória do croma (negativo).
Esse foi o meu começo nesse hobby, depois estudei e montei um decoder parecido com o original Intel E4400@2.00Ghz | Asus P5N-E SLI | 2GB DDR2-667 Kingston | ATI Radeon HD4830 512MB 256 bits PCI-E | HD 250GB Seagate SATA2/16MB | NET Vírtua 12MB/800kbps -
Galera é o seguinte, eu tenho sky aki, um plano ateh maneiro e tal, mas eu to querendo ligar o decodificador direto no meu pc aki, pra poder assistir tv na sala com um aparelho lah, e aki no meu quarto com um outro aparelho, mas eu nunca consegui, msm ligando o aparelho da sky na minha placa de captura, nunca consegui imagem da sky no PC, será que alguém poderia me ensinar como fazer... Aki é uma PixelView PlayTV PRO Mpeg2 E8500 @ 4.0Ghz 6MB Cache | Zalman CNPS9700NT | Gigabyte EP43-DS3L | 2x2GB DDR2 1066Mhz OCZ Platinum | HD SAMSUNG 1TB SATA II | ATi Radeon Sapphire HD 4870 512MB GDDR5 | LCD 22" SAMSUNG 2232BW | SoundCard Creative Audigy 7.1 | SAMSUNG SATA DVD-RW | Fonte ATX Enermax EG565P-VE 535W | Teclado Logitech G15 | Mouse A4Tech 755FS | Velox 4MB -
Esses dias descobri que o sinal da NET ainda reside em meu apartamento. Para confirmar isso peguei um decodificador emprestado do vizinho e liguei os cabos. Para minha surpresa além de funcionar, está pegando todos os Telecines e ESPN Brasil, que não faziam parte da minha grade de canais. Me falaram que usando um inversor de sinal se resolve o problema, aí já não se procede a informação, vou atrás de um pra descobrir. PC 1: Q9400 . Gigabyte GA-G31M-ES2C . Corsair 2gb DDR2 800 . 250gb Samsung . Sony Bravia 32' (VENDE-SE) PC 2: Itautec N8635 GF9600gs/4GB DDR2-800/C2D-2.0/BLUETOOTH/WIFI-INTEL/Tampa Arranhada (VENDE-SE) Informações do Tópico Usuários Navegando no Tópico Existem atualmente 1 usuários navegando nesse tópico. (0 membros e 1 visitantes)
Tópicos Similares -
Por ermail no fórum Áudio, Home Theater e DVD
Última Mensagem: 18/03/2008, 01:52 -
Por panda49 no fórum CPU´s, Placas-mãe e Memórias
Última Mensagem: 10/01/2008, 11:15 -
Por -=ManslaughteR=- no fórum Periféricos e Acessórios
Última Mensagem: 04/05/2007, 09:48 -
Última Mensagem: 06/08/2006, 11:25 -
Por -{AntWingX}- no fórum CPU´s, Placas-mãe e Memórias
Última Mensagem: 13/08/2005, 05:12 Permissões - Você não pode criar novos tópicos
- Você não pode responder mensagens
- Você não pode anexar arquivos
- Você não pode editar suas mensagens
Regras |
