+ Responder o Tópico
Mostrando resultados 1 até 7 de 7
  1. Avatar de Flea
    Flea é offline d= Flea está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Aug 2006
    Mensagens
    1.722
    [VENDA]E5200 | GA-G31M-S2L | XFX 9600GT XT + Zalman VF700-CU
    AVISO: NÃO ACEITO TROCAS
    Estou vendendo o conjunto pois pretendo fazer um upgrade na máquina mas o E5200 continua mandando bala, funcionando perfeitamente, overclock de 3.5GHz com FSB 1400MHz a 1.33V
    Já vendi outras peças aqui, meu tópico antigo: http://adrenaline.com.br/forum/bazar...cu-baixou.html
    A 9600GT estava parada aqui depois que comprei a 4870 mas está funcionando perfeitamente, de vez em quando coloco ela aqui para testar o PhysX em alguns jogos, ela já está com o cooler Zalman VF700-CU instalado, ele mesmo no low aguenta tranquilamente, sem contar que o barulho é nulo, nem escuto.
    Todos produtos vão com a nota fiscal, menos a 9600GT, mas ela está registrada no site da XFX.
    Preço do conjunto: R$ 550
    Pentium Dual-Core E5200 BOX
    Como usei o cooler HyperTX2 o cooler box está como novo, só usei por alguns dias.
    Preço: R$ 140,00
    Tempo de uso: 13 meses
    Garantia: INTEL 3 anos
    Info:
    Processor Number E5200
    # of Cores 2
    # of Threads 2
    Processor Base Frequency 2.5 GHz
    L2 Cache 2 MB
    Bus/Core Ratio 12.5
    FSB Speed 800 MHz
    FSB Parity No
    Instruction Set 64-bit
    Embedded No
    Supplemental SKU No
    Processing Die Lithography 45 nm
    Max TDP 65 W
    VID Voltage Range 0.962V-1.200V
    1ku Bulk Budgetary Price $64.00
    Package Specifications
    TCASE 74.1°C
    Package Size 37.5mm x 37.5mm
    Processing Die Size 82 mm2
    # of Processing Die Transistors 228 million
    Sockets Supported LGA775
    Gigabyte GA-G31M-S2L
    Preço: R$ 150,00
    Garantia: GIGABYTE 3 ANOS
    Info:
    CPU
    1. Support for an Intel® Core™ 2 Extreme processor/Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel® Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® Dual-Core processor/Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
    (Go to GIGABYTE's website for the latest CPU support list.)
    2. L2 cache varies with CPU
    Front Side Bus
    1. 1600(O.C.)/1333/1066/800 MHz FSB
    Chipset
    1. North Bridge: Intel® G31 Express Chipset
    2. South Bridge: Intel® ICH7
    Memory
    1. 2 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
    2. Dual channel memory architecture
    3. Support for DDR2 1066(O.C.)/800/667 MHz memory modules
    (Go to GIGABYTE's website for the latest memory support list.)
    Onboard Graphics
    1. Integrated in the North Bridge
    Audio
    1. Realtek ALC662 codec
    2. High Definition Audio
    3. 2/4/5.1-channel
    4. Support for S/PDIF Out
    5. Support for CD In
    Expansion Slots
    1. 1 x PCI Express x16 slot
    2. 1 x PCI Express x1 slot
    3. 2 x PCI slots
    Storage Interface South Bridge:
    1. 1 x IDE connector supporting ATA-100/66/33 and up to 2 IDE devices
    2. 4 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
    iTE IT8718 chip:
    1. 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
    USB
    1. Integrated in the South Bridge
    2. Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
    Internal I/O Connectors
    1. 1 x 24-pin ATX main power connector
    2. 1 x 4-pin ATX 12V power connector
    3. 1 x floppy disk drive connector
    4. 1 x IDE connector
    5. 4 x SATA 3Gb/s connectors
    6. 1 x CPU fan header
    7. 1 x system fan header
    8. 1 x front panel header
    9. 1 x front panel audio header
    10. 1 x CD In connector
    11. 1 x S/PDIF Out header
    12. 2 x USB 2.0/1.1 headers
    13. 1 x chassis intrusion header
    14. 1 x power LED header
    Back Panel Connectors
    1. 1 x PS/2 keyboard port
    2. 1 x PS/2 mouse port
    3. 1 x parallel port
    4. 1 x serial port
    5. 1 x D-Sub port
    6. 4 x USB 2.0/1.1 ports
    7. 1 x RJ-45 port
    8. 3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
    I/O Controller
    1. iTE IT8718 chip
    H/W Monitoring
    1. System voltage detection
    2. CPU temperature detection
    3. CPU/System fan speed detection
    4. CPU overheating warning
    5. CPU/System fan fail warning
    6. CPU fan speed control
    BIOS
    1. 1 x 4 Mbit flash
    2. Use of licensed AWARD BIOS
    3. PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.3, ACPI 1.0b
    Unique Features
    1. Support for @BIOS
    2. Support for Download Center
    3. Support for Q-Flash
    4. Support for EasyTune
    5. Support for Xpress Install
    6. Support for Xpress Recovery2
    7. Support for Virtual Dual BIOS
    Bundle Software
    1. Norton Internet Security (OEM version)
    Operating System
    1. Support for Microsoft® Windows Vista/XP
    Form Factor
    1. Micro ATX form factor; 24.4cm x 19.3cm
    Remark
    1. Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website.
    2. Due to most hardware/software vendors no longer offer support for Win9X/ME. If some vendors still has Win9X/ME drivers available, we will publish on website.
    XFX 9600GT XT + VF700-CU
    Preço: R$ 350,00
    Tempo de uso: 6 meses
    Garantia: XFX LIFETIME(ela está registrada no site da XFX)
    É a versão Extreme, vem com um overclock no core e memória, respectivamente 680MHz e 1900MHz
    Info:
    Product appearance may vary
    GeForce® 9600 GT 512MB DDR3 XT
    (PV-T96G-YHE4)
    Bus Type: PCI-E 2.0
    GPU Clock: 680 Mhz
    Memory Bus: 256
    Memory Type: DDR3
    Memory Size: 512 MB
    Memory Speed: 1900 Mhz
    Thermal Solution: FANSINK
    Minimum Power Supply Requirement: 500 Watt with one 6-pin
    Outputs: HDTV, , Dual-Link DVI
    Card Dimensions: 9" x 4.376" x 0.75"
    Feature:
    Warranty:
    Package Contents: S-Video Cable, DVI Adapter, 6 Pin Y Power Cable
    Prefiro vender o conjunto mas vendo separado também.
  2. Avatar de PanzerOps
    PanzerOps é offline •••••••••• PanzerOps tem uma áura espetacular sobre ele PanzerOps tem uma áura espetacular sobre ele
    Data de Entrada
    Jan 2005
    Local
    Goiânia - GO
    Mensagens
    20.369
    Tópico liberado.
    <Q9550> <XFX GTX 285> <Maximus Formula> <4 GB DDR 2 800 MHz> <Samsung 750 GB> <Corsair TX 750>
  3. Avatar de DienK
    DienK está online agora Powered by diego... DienK está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Feb 2007
    Local
    São Bernardo Do Campo - SP
    Mensagens
    2.919
    Vende o cooler box da VGA ?
    Essa vida loka de pc num leva a nada!
  4. Avatar de Flea
    Data de Entrada
    Aug 2006
    Mensagens
    1.722
    Citação Postado originalmente por DienK Ver Mensagens
    Posso até vender mas a razão pela qual eu troquei ele é que as temps estavam bem altas, passando dos 100C
  5. Avatar de DienK
    Data de Entrada
    Feb 2007
    Local
    Mensagens
    2.919
    Citação Postado originalmente por Flea Ver Mensagens
    Nossa, que zica! Se fosse pra vender quanto pediria? Sera que serve na 8800gt ?
  6. Avatar de Flea
    Data de Entrada
    Aug 2006
    Mensagens
    1.722
    UP
    Lembrando: TODOS PREÇOS SÃO NEGOCIÁVEIS
  7. Avatar de Flea
    Data de Entrada
    Aug 2006
    Mensagens
    1.722
Informações do Tópico
Usuários Navegando no Tópico
Existem atualmente 1 usuários navegando nesse tópico. (0 membros e 1 visitantes)
Permissões
  • Você não pode criar novos tópicos
  • Você não pode responder mensagens
  • Você não pode anexar arquivos
  • Você não pode editar suas mensagens
