+ Responder o Tópico
Mostrando resultados 1 até 19 de 19
  1. CTito é offline Usuário Registrado CTito está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Nov 2007
    Local
    Rio de Janeiro - RJ
    Mensagens
    Sony HT-SS1100 + Subwoofer 400W
    Olá pessoal,
    Comprei faz 1 ano e pouco esse HT da Sony, de "700W RMS", muito bom por sinal, porém não tem 700W nem na China.
    Como acabou a garantia, resolvi testar a potência desse amplificadorzinho. Liguei um Subwoofer da Selenium de 150W RMS, de 12 polegadas, no lugar do original, que deve ter por volta de 40W RMS. Fiz uma ligação em paralelo, resultando em 2.8 ohms mais ou menos, e consegui que o amplificador aguentou os dois subwoofers em suas capacidades máximas e praticamente duplicou a potência das caixinhas acústicas, um absurdo de som.
    Em seguida liguei um Arlen 15'' 250W RMS no amplificador do HT, só que dessa vez não ligado ao sub original, em 8ohms. Também aguentou, no máximo e tocando a toda capacidade.
    Então estou pensando em comprar um Pioneer 12'' de 400W RMS bobina dupla, 4ohms, porém não sei se o amp vai segurar esse bicho... Alguém arrisca a potência máxima de um mísero amplificador de home theater da Sony?
    Valeu.
    PC Master: ASUS P5K Deluxe/Wi-Fi / 2gb RAM Corsair XMS2 DDR2 800 4-4-4-12 / MSI NX8800GT OC 720/1750/1900 / Intel Core 2 Quad Q6600 3.0GHz / Fonte CoolerMaster 500W / HD 500gb 7200.11 x2
    PC Slave: ASUS A7N8X-X / 1532mb RAM / XFX Geforce FX5200 128mb/64b / Sempron 2600+ / Fonte Seventeam 350W / HD 80gb + 120gb Seagate/Maxtor / Cooler Thermaltake Orb Dragon III
  2. Avatar de Dexter Morgan
    Dexter Morgan é offline Pathetic. Dexter Morgan está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Dec 2008
    Mensagens
    242
    mas vc ta ligando subs de 4 e 8ohms? isso queima nao ?vai de aparelho para aparelho nao?se ele é 8ohms ,tem que ser alto falantes 8ohms se nao da zembra eu acho .
    nao sei se to certo,tinha lido algo a respeito ,mas ja tem um bom tempo.
    tem que ver as spec do receiver da sony dele ai e ver se aguenta la nos canais dele audio dele
    se nao aguentarm creio que seje igual quando voce ligou ai outros subs e tals de 250w ,só nao vai dar o pico maximo dele.
    eu nao vejo vantagem nenhuma em comprar um Subwoofer de alto rms ,400rms pra cima,melhor compar um de 150rms ,mas de alta qualidade ,mesmo que saia ai por 500 pau .
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ioneer-jbl-_JM
    parece bom
    2ohms
    tem que ver é isso dos ohms ,mas fica bom troca o sub original da sony por esses?é meio complicado as vezes,pq a caixa foi feita nas spec do da sony e tals,pode dar certo ou nao .
    Tonight's the night. And it's going to happen again, and again. It has to happen; nice night.
  3. CTito é offline Usuário Registrado CTito está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Nov 2007
    Local
    Rio de Janeiro - RJ
    Mensagens
    2ohms vai queimar o amplificador... Nas especificações da Sony, o amp e todas as caixinhas são 4ohms. Os que eu liguei aqui eram 8ohms, porém fiz ligação em paralelo com o original, que são 4ohms. Pelo princípio básico da elétrica, produto pela soma, resultou 4x8/4+8 = 32/12 = 2,7ohms +/-
    Claro que tem risco de queimar o amp, mas se eu ligar o sub de 4ohms aqui, o amplificador vai funcionar originalmente em 4ohms, e não 2.7 como tá agora...
    Olha... O sub de 250w que eu botei aqui chegou até a distorcer devido ao volume, assim como o de 150w... To pensando ainda, realmente 400 é um exagero para um mísero home theater, mas talvez segure.
    Sobre a pergunta, olha... O subwoofer da Sony é MUITO broxinha, para mim que usa o HT no PC, para ouvir música e tal, não tem tesão nenhum... O máximo que ele faz é vibrar a janela, já esse de 150 treme até o teto dependendo da música, fora o peito.
  4. Avatar de Dexter Morgan
    Data de Entrada
    Dec 2008
    Mensagens
    242
    Citação Postado originalmente por CTito Ver Mensagens
    se ficar boa a qualidade do grave do de 150w poe ele entao,ai vale a pena.
    realmente,esses subs de HT medianos nao valem a pena,eles vibram vidro e olhe lá,nao da um efeito de estrondo.
    poe um de 150w 4ohms entao.
    to pensando em fazer um sub ,sistema 2.1,mas de qualidade
    sei la hehe vou ver depois isso
  5. Avatar de Scrpio
    Scrpio é offline ಠ_ಠ Scrpio está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Jul 2006
    Local
    Subverso
    Mensagens
    698
    Olá pessoal,
    Valeu.
    Hmmm. Duplicou a potência é, sei
    Como você mesmo disse o amp de "700W" seu HT que na verdade deve ter só 100W reais jamais vai usar toda a potência dessas caixas, tanto da de 150w como da 250w.
    E outra, se quando vecê coloca o volume no máximo o som das caixas distorçem, não são as caixas que tão se "borrando" pra segurar a porrada. O que falta no seu caso é potência suficiente pra alimentá-las, isso sim é um verdadeiro risco pra qualquer ht, principalmente pras caixas.
    Por exemplo, é melhor você ter um amplificador de 100W RMS por saída com caixas de 80W do que o contrário. Pode reparar que a potência das caixas de todo ht ou micro system o valor é sempre abaixo ou igual a potência de saída do aparelho.
    Em matéria de som potência deve sempre sobrar, nunca faltar
    Turn on the radio... nah fuck it turn it off, fear is your only god on the radio.
    ______|++|______
    \_(۞)_\||/_(۞)_/
  6. CTito é offline Usuário Registrado CTito está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Nov 2007
    Local
    Rio de Janeiro - RJ
    Mensagens
    Sim, duplicou foi uma hipérbole, pois as caixas antes não conseguiam nem chegar perto de deixar meus ouvidos entupidos, e agora já no volume 30 (vai até 40) e com 4 caixas elas fazem isso. Ué, eram 4ohms e passaram para 2.7 ohms, é razoável que tenha um considerável aumento na potência.
    É, sei lá. Segundo a Sony, a capacidade para saída da linha "Subwoofer" são 200W, pode até ser. Acho difícil as caixas distorcerem por falta de alimentação, sendo que o subwoofer tá fazendo tanta porrada quanto se estivesse ligado no amplificador de 1000W, daqueles enormes antigos, de onde ele ficava originalmente.
    Sei lá, só ligando para saber... Sei que quando o original distorcia, o amplificador cortava o som e dava PROTECT, agora em 2,7ohms e subwoofer grande ele faz isso nas MESMAS músicas que o pequeno fazia. É estranho, pq cortar por falta de potência não é, pois não dá pra comparar o original de 8pp com um grande de 12, sendo um o triplo da potência do outro, se fosse por isso o grande não aguentaria tocar nem no volume 20, que é onde ele se iguala ao pequeno.
    Segundo a Sony, cada saída acústica tem 100W RMS e a saída Subwoofer tem 200W RMS, como dito. Será que esses valores são corretos ou esses RMS são "PMPO evoluídos"?
  7. Avatar de Scrpio
    Data de Entrada
    Jul 2006
    Local
    Subverso
    Mensagens
    698
    Mais barulho não quer dizer mais potência.
    Tenha uma coisa em mente, um aparelho que consome 110W como esse HT-SS1100 seu, jamais terá 1000w rms de saída (ou seja, ele só pode fornecer 110w rms no total), e depois você ainda tem que descontar um thd de 10%. Aí já viu.
    Aliás, essa tática de elevar potência às alturas é muito usada pela maioria dos fabricantes de aparelhos de som voltados para o segmento doméstico, como se quantidade fosse superior à qualidade.
    E como a maioria das pessoas são leigas ou desconhecem estes detalhes acabam se deixando levar por isso.
    ______|++|______
    \_(۞)_\||/_(۞)_/
  8. CTito é offline Usuário Registrado CTito está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Nov 2007
    Local
    Rio de Janeiro - RJ
    Mensagens
    Pois é, amigo, então explica como ele aguentou um subwoofer de 150w que treme até o teto, além de levá-lo até a distorção... É meio estranho ele aguentar sendo só 110w de potência máxima...
    HT Britânnia tudo bem, agora, Sony... Sony tá no ramo desde que som é som. Acredito sim que tenha 100W RMS em cada canal acústico e 200 no subwoofer, pelo menos tá provando isso, os caras não iam botar a reputação em risco criando Watt RMS metido a PMPO.
    E sim senhor, som mais alto quer dizer sim mais potência, altura também é medida em Watts, senão não existiriam cornetas de 250w RMS que custam 800 reais.
  9. Avatar de Scrpio
    Data de Entrada
    Jul 2006
    Local
    Subverso
    Mensagens
    698
    Cara, depois desta besteira que você postou nem vou mais perder tempo argumentando contigo
    Se o som tá bom pra você que se dane o resto então
    ______|++|______
    \_(۞)_\||/_(۞)_/
  10. Avatar de radamanthys
    radamanthys é offline Usuário Registrado radamanthys está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Mar 2006
    Local
    Mensagens
    442
    Essa discursçao sobre potência não leva a nada. Infelizmente o povo é cego (ou surdo se preferir) e não entende, que estes fabricantes voltados para as massas, se renderam ao apelo da potência. Esses kits não tem, e nunca vão ter essa potência toda.
    CTito entenda uma coisa: Nunca se pode ter uma potencia de saída, maior que o consumo. Espero no máximo uma potência de saída de cerca de 70% do consumo. E ainda tem o THD de 10% ..... Puts não tem nem perto destes 700 Watts, que por sinal são somados. Pois cada canal pode fornecer de cada vez apenas 100W(não me pergunte como o canal do sub pode fornecer 200) mas nunca todos eles ligados ao mesmo tempo.
    Falow!
    E7200 | GA P35 DS3 | HIS ICEQ4 HD4850 | Samsung P2250 | 6 GB Kingston | 1,92 TB HD Seagate | Joy Xbox 360 | ZALMAN 460B-APS
    X-FI Music | Edifier E3100 | SHP 2700 | TV 42" Panasonic PV80 | HTS Philips 3365X/78
  11. Avatar de FaithLess
    FaithLess é offline Usuário Registrado FaithLess está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Aug 2005
    Mensagens
    96
    Comprei esse LIXO num momento de impulso e insanidade...
    Me arrependi até o último fio de cabelo.
    Vou ligar o diabo pra ver se tiro mais som dessa caixa de abelha da Sony.
    FAITHLESS SWEET'S !!!
    #1. Q9450@3800Mhz/P5Q-E/GSKILL 4GB/4870/CM 212/OCZ 700W/SSD GSKILL
    #2. E8400@4050Mhz/P5K-SE/KINGSTON 2GB/9600GT/CM TX2/SOLYTECH 600W
    #NBs. COMPAQ V2570/ASUS EEE701@1100Mhz/POSITIVO V41 + UPs
  12. CTito é offline Usuário Registrado CTito está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Nov 2007
    Local
    Rio de Janeiro - RJ
    Mensagens
    Citação Postado originalmente por radamanthys Ver Mensagens
    Falow!
    Sim, eu já tinha visto esse consumo e realmente não passa disso, porém esse consumo é medido com as caixas originais de fábrica. O Subwoofer original de fábrica não deve ter nem 50w, chuto uns 30. Agora, ligando outras coisas mais potentes obviamente o consumo vai subir, se o amp aguentar. Eles devem medir esse consumo com o som original ligado no máximo, deve ser padronizado.
    Mas se for isso mesmo que todo mundo fala, como essa coisa aguentou um treco de 150W até o ponto de tremer o teto? Lembrando que o original mal tremia janela. Pena que não tenho um aparelho que meça a potência diretamente na saída para tirar essa dúvida.
    Vou pegar mesmo um Street Bass de 15'' e 300W, o máximo que pode acontecer, e vai acontecer, é o negócio não tocar a toda capacidade.
    Valeu a explicação.
    Scrpio, não é por nada não mas vá tomar um calmante cara!! Fala de mim, mas quem disse que alto falante distorce por falta de potência não fui eu, hein...
  13. Avatar de lank999
    lank999 é offline Fox without Fire lank999 está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Jan 2008
    Local
    Campo Grande - MS
    Mensagens
    226
    bora processar as empresas de som então?
    num consigo entender...meu som diz ter 90w..e ateh duvido..mas a sony dizer ter 700w e ter na realidade 100 eh insano. pessoal q chega botando banca dizendo q entende de som..já tentaram mandar um e-mail pra sony e argumentar a respeito, com toodo o conhecimento de anos de leitura de fóruns?
    X2 5.2 2.8 / 2gb 800 / 4850 625 / 5.1 Dr. Hank 115w
  14. CTito é offline Usuário Registrado CTito está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Nov 2007
    Local
    Rio de Janeiro - RJ
    Mensagens
    Citação Postado originalmente por lank999 Ver Mensagens
    Pois é, tão "alienando" os RMS e transformando-os em PMPO New Generation.
  15. Avatar de Scrpio
    Data de Entrada
    Jul 2006
    Local
    Subverso
    Mensagens
    698
    Calmante, ha, tô nem aí
    Dá uma olhadinha nesse tópico de outro forum e você vai entender o que eu falei http://forumpcs.ig.com.br/viewtopic.php?t=61267
    ______|++|______
    \_(۞)_\||/_(۞)_/
  16. CTito é offline Usuário Registrado CTito está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Nov 2007
    Local
    Rio de Janeiro - RJ
    Mensagens
    Citação Postado originalmente por Scrpio Ver Mensagens
    Hmm agora sim... Tem nexo. Obrigado pela AJUDA. =)
    Nunca achei que pudesse acontecer isso...
  17. Avatar de klondike
    klondike é offline Usuário Registrado klondike está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Feb 2008
    Mensagens
    701
    Os 2 ohms que eles põem é só pra teste, (com exceção dos amplificadores pra carros), com 2 ohms, o seu Amp vai durar no máximo de 3 a 6 meses, e depois disto, vai começar a falhar o som em um canal ou outro e depois pode até pegar fogo, como aconteceu comigo, com um Pioneer que dizia que a potência a 2 ohms era "X" só que nunca notei que na parte detrás do aparelho dizia "Utilize somente alto falantes de 8 ohms!!
    E8400@3.9 Ghz/Gigabyte P35-DQ6
    2x2Gb Kingston DDR2 800Mhz
    HD 4870X2 Saphire - fonte Zalman ZM750-HP
    Seagate 2x320 Gb 16 Mb Raid0 - LCD LG W2284F
  18. Avatar de guilhotina
    guilhotina é offline unRegistered User guilhotina está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Mar 2005
    Local
    MATRIX
    Mensagens
    102
    se a saida eh 4ohms, e por nela um falante de 2ohms, vai sim "dobrar" a potencia, teoricamente, mas isso vai tambem "dobrar" a chance de queimar a saida
    se vale a pena por um alto falante de 15" 12" 10" de 1000w 500w ou 150w, sim, desde que esse alto falante esteja numa caixa especial, projetada com base nas especificaçoes do alto falante, e nao com base apenas no tamanho do falante, como muitos pseudos-experts costuma calcular o volume das caixas de som.
    e outra, alto falante menos potentes, por vezes, tem uma "sensibilidade" maior que um alto falante de alta potencia, sendo assim, desprezando outras caracteristicas, um alto falante de 100w com 90db\w\m vai tocar mais alto do que um alto falante de 200w e apenas 85db\w\m (3db equivalem a "dobrar" o volume do som, se nao me engano, para se ter 3db de ganho, eh necessario que se dobre a potencia aplicada, ou que se tenha o dobro da area do alto falante)
    DFI NF570 BRISBANE 3600+@2375MHZ (9,5x250@1,45v) 2x1024 GSKILL GBHK DDR2 800@952 4-4-4-8@2,2V ASUS X1950PRO
    PLAYTV8000GT PIONEER DVR-212D 2x SEAGATE SATA 160G RAID0 SAMSUNG PATA 80G ENERMAX LIBERTY 400W AEROGATE3
    LG L203WT LOGITECH X-530 & G5 LASER EDIFIER CD-6632MV
  19. Avatar de Klimp
    Klimp é offline GANJA MASTER SMOKING! Klimp está em um caminho distinto
    Data de Entrada
    Feb 2005
    Local
    Porto Alegre - RS
    Mensagens
    226
    aki em casa tenho o energy e-1000 da gradiente, som antigo, mas fui olhar o consumo do aparelho é 550W, ele acusa 250wRMS, e um som foda... espanca muito sistem novo que tem por ai.. detalhe q ele tem em torno de 10~12 anos...
    o bixo é bom!
    Intel E5200+@2.50GHz / Asus P5N E - SLI / 2X2GB 800 MHz Kingston
    7900GS 256/256 @550/1580 / SOUND BLASTER 5.1 Live! /SevenTeam 420w 2.2
    - Windows Seven Ultimate x64 -
Informações do Tópico
Usuários Navegando no Tópico
Existem atualmente 1 usuários navegando nesse tópico. (0 membros e 1 visitantes)
Permissões
  • Você não pode criar novos tópicos
  • Você não pode responder mensagens
  • Você não pode anexar arquivos
  • Você não pode editar suas mensagens
